Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    Bridge parallel усилитель на tpa6120
    Симуляцию 4шт в мостом в паралель на канал...
    схемка в архиве и в пнг.
    Довольно интересные результаты
    на 14ват искажения 9*10^-5 степени.
    на 12-16 ом можно обойтись вообще одной микросхемой на канал при маленьком размахе.
ID:	147449   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt THD.txt (746 байт, Просмотров: 344)
    • Тип файла: zip tpa6120amp.zip (18.0 Кб, Просмотров: 451)
    По умолчанию Re: Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    В "Радиохобби" будет?
    Ну если и не там, то на сайте будет. Если конечно, я ее наконец закончу. У меня начатых штуки 3-4 лежат. Одна уже 2 года лежит, а как бы она в законченном виде, помогла бы нескольким балбесам в "источниках питания"....
    Питер
    Это между прочим, я цитировал самого себя из начатой перед НГ статьи
    прикольно,
    Alex, а как эту микруху в класс А перевести можно?
    Так-же, как и любую другую (но лично я этого делать не собираюсь - тогда их точно штук 40 ставить придется )
    Ленобласть
    Цена одной ИМС 5$ и выше. За 14 ваттный усилитель 600 Руб на ИМС или вы их где-то воруете?
    Харьков
    А шо это сильно дорого?
    Ну то что я предлагал - 4 штуки, 20 баксов на стерео 2х8вт, столько одни выходные транзисторы хорошие обойдутся, а уж ламповый усилитель 2х8 обойдется на порядки дороже
    Сказочник пробует не 4 а 8 щтук (на 2 канала), ну 40 баксов, тоже не сильно много по сравнению с.
    Эээээ, ну можно у ТИ семплами 5шт попросить....
    Астрахань
    Тоже завалялись 6шт 6012, и тоже думал как их запараллелить, нерешенный вопрос с отводом тепла. Если в наушниковом усилителе 6012 греется умеренно и тепло через термалпад и относительно большой полигон хорошо рассеивается, то для усилителя этот номер не пройдет. Тут или плату с термопереходами и возможностью установки радиаторов делать, или паять 6012 прямо к радиатору. Вобщем все не так просто, на лт1210 все проще получается, а на лт1010 еще и питание +-22.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    ...Тут или плату с термопереходами и возможностью установки радиаторов делать, или паять 6012 прямо к радиатору. Вобщем все не так просто...
    По моему, всё не так страшно, если в Datasheet заглянуть:
    if the size of the internal ground plane is approximately 3 inches x 3
    inches, then the expected thermal coefficient, ΘJA, is about 21.5°C/W.
    Должно хватить с запасом (imho).
    P.S. А если ещё фольга потолще...
    Ukraine Lviv
    УНИКАЛЫ - за сто тысячными после комы гонитесь, забыв какие искажения дают динамики и особенно пасивные фильтры системы
    Можно о последнем рассказать чуть поподробнее ?
    Ukraine Lviv
    с последним загнался но суть от этого не убежала
    Убежала, убежала.
    Астрахань
    Страшно, они без нагрузки теплые, а под нагрузкой просто отпаяются. Но я придумал как в домашних условиях можно сделать теплоотвод. Надо на плате под микрухой, под термалпадом сделать отверстие миллиметра три, и после монтажа микрухи, через это отверстие припаять к термалпаду торцом отрезок круглой медяшки (отрезок жала паяльника) А уже к этому отрезку можно напаять медные лепестки, или просто отрезки медного миллиметрового провода, или на верхний полигон припаять, в общем вариантов много.
    Кстати, термалпад с чем нибудь контачит? На землю его можно? А то я изолировал его на всякий случай.
    ...Надо на плате под микрухой, под термалпадом сделать отверстие миллиметра три, и после монтажа микрухи, через это отверстие припаять к термалпаду торцом отрезок круглой медяшки (отрезок жала паяльника) А уже к этому отрезку можно напаять медные лепестки, или просто отрезки медного миллиметрового провода, или на верхний полигон припаять, в общем вариантов много...
    Я примерно так и сделал, только вместо медяшки - припой, отвестие (прямоугольное) образовано выкушенным кусочком платы и не лепестки, а полигоны в верхнем и нижнем слое. Ну и отрезки медного провода (только сечением 1,5 мм - от осветительного кабеля)
    ...Кстати, термалпад с чем нибудь контачит? На землю его можно? А то я изолировал его на всякий случай.
    В Datasheet несколько раз советуют на землю сажать.
    Астрахань
    А как сделал такое, надфилем?
    Еще мысли вслух, в композитах мне нравится первый опер ад744, выход с 5 ноги, как у Янга. Тут тоже композит, но сразу 8 оперов параллельно, думаю перегружу 5 выход 744, или нет?
    Питер
    Схемку можешь показать?
    Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    А как сделал такое, надфилем?...
    В плате, напротив термалпада 3х4 отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 2 мм. металлизированные. Перемычки между ними (0,5 мм) аккуратно выкусываются ( металлизация на оставшихся половинках отверстий сохраняется). В получившееся отверстие - припой. Через оставшуюся металлизацию на отверстиях - контакт с полигонами.
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Схемку можешь показать?...
    +1
    Астрахань
    Ребята, да вы чё? Этож классика.
    http://www.razym.ru/tehnicheskaya/el...lications.htmlНажмите на изображение для увеличения.
    А вообще я уже себе весь мозг сломал думая как сделать усилитель для ленточной пищалки, сдаается мне ТС именно для этого затеял тпа параллелить.
    Но я хочу иметь возможность переводить усилитель в итун, и еще мне кажется, что мостовое включение проиграет по качеству полумосту. Вобщем я еще не рещил как делать, толи композит на лт1210, толи высоковольтный лме49600 с навесным а-ля параллельный повторитель
    Питер
    вот пример реализации
ID:	150840   Нажмите на изображение для увеличения.
    вот пример реализации...[/IMG]
    А откуда сиё?
    Радиаторы маловаты (imho). В Datasheet речь идет о
    "the size of the internal ground plane is approximately 3 inches x 3
    inches
    Последний раз редактировалось forever_student; 10.03.2012 в 23:23.
