Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 284
Тема: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Много тем поднималось в последнее время про эти типы АО, но такой не было. Имею две пары 8" головок, и хотел сделать себе три полосы с двумя НЧ на канал. Или лабиринт с одной этой же головой на канал. Как с точки зрения равномерности АЧХ, верности воспроизведения, универсальности и тд и тп?
    ЗЯ с Линквицем не рассматриваю, активных делений тоже. Необходимо, чтобы одна и та же пара АС уживалась с двумя усилителями (фронтом в ресивере и Хорошим звуком для музыки на хорошем стереоусилителе, релейный переключатель в собственном корпусе для безгеморойности комутаций не проблема )
    Так что же будет интересней звучать. (Фи есть идея оформить в стиле Онкена, т.е. щелевые порты по бокам АС с суммарной площадью примерно как площадь одного диффузора). Либо немного измененный лабиринт Рогожина, чтобы вверху поместились СЧ-ВЧ.
    Начинающих, наверное, не все читают, потому имел наглость переместить тему сюда.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.11.2011 в 20:21.
  2. #181
    город у моря
    По умолчанию Re: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Мода 5F имеет на порядок меньший уровень и, как правило, в заполненном лабиринте уже не слышна.
    А если применённый дин имеет Fs порядка 30 Hz? 5F как раз будет 150 Hz, да и по графикам она совсем не меньше 3F
    Тут не могу возразить, но очень не хочется заколачивать трубу всякими ватками и мягкостями - влияет однако, т.е. становится хуже, причём ощутимо.
    Последний раз редактировалось SemenS; 12.02.2012 в 00:26.
  3. #182
    г. Москва
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Ну и? Какие идеи и мысли появились? У меня лично мысли появились очень даже простые. Два динамика не нужны вовсе, достаточно одного смещённого на 1/3, высокие моды ( 5F,7F) давим Гельмгольцем и все дела . А вот то что в TL нужны "длинноходы" это однозначно. Кандидаты в TL (лабиринт):
    Вложение 147759
    Вложение 147738
    Вложение 147739
    Вложение 147740
    Вложение 147760
    Вложение 147761
    Вложение 147762
    Как вариант:
    Низ – как вариант Roman Erlikh 2(4) штуки на НЧ : АС на основе панели из одинаковых широкополосников 42 страница. Без заполнения.
    Верх, как andreys, в заголовке темы.
    Про динамики из списка сказать не могу
    Так как нужно знать
    Qts оптимальный для лабиринта. ( я не знаю, лабиринты не делал)
    Резонанс комнаты.
    Исходя из этого искать .
  4. #183
    Степи Донецкие.
    И этот путь протоптан.Больше поворотов канала + оклейка и механическая фильтрация поравляет ситуацию с модами.
    И насчёт монстрообразности.Делайте стройные корпуса.Стройные элегантные.Место над ас до потолка не занято.
  5. #184
    г. Москва
    Одно - больше поворотов. И второе - стройность- не противоречат друг другу?
  6. #185
    нет, не противоречат.
  7. #186
    г. Москва
    Спасибо. А можно практические примеры. Интересно именно такие.
  8. #187
    Степи Донецкие.
    А если динамиков два то можно сделать два канала в одном корпусе расположив один над другим.Изготовление усложняется зато красота увеличивается.
  9. #188
    Харьков, Украина
    А габариты? Чай не в хоромах в одиночку живем. Уж лучше вторым дином моду компенсировать.
  10. #189
    город у моря
    Так как нужно знать
    Qts не главное, лишь бы не был больше 0,7-0,8. В списке приведены динамики с большим Xmax.
    Мне тут в процессе прослушивания попалась одна песня, коварная такая песня - Kip Hanrahan -Gillian"s Folk Song Я уж не знаю какая частота, но кто-то там здорово щиплет струны! Ох и зашевились мои бедные малыши! Думал выскочат Поэтому динамики для лабиринта (TL) должны иметь приличный Xmax
    Последний раз редактировалось SemenS; 13.02.2012 в 22:29.
  11. #190
    город у моря
    Тоже думал, как несколько динамиков в лабиринте сделать.
    Да пожалуйста. Как пример. Нечто подобное как раз собираюсь делать.
    29_32.pdf, 30_32.pdf
    А вот совсем простенькая конструкция
    pages from KLANG+TON 2005-03_1_17.pdf
    Последний раз редактировалось SemenS; 13.02.2012 в 00:01.
  12. #191
    город у моря
    На счёт 2-х динов в разных трубах. Пришла в голову шальная мысля - а что если использовать разные динамики? Конечно каждый в своей трубе. Для моделирования использовал Beyma 12LX60 и Beyma 8G40
    Привожу графики моделирования, излучения портов и общий. У Beyma 12LX60 Fs 42Hz, у Beyma 8G40 Fs 70 Hz
Название:	1 Beyma 12XL60+Beyma 8G40.JPG
ID:	147920 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Beyma 12XL60+Beyma 8G40.JPG
    Красный Beyma 12", серый Beyma 8". Каждый динамик сдвинут на 1/3 в своей трубе.
    Это я так.. может кому будет интересно
  13. #192
    г. Москва
    Начальный вариант (первый)- неплох, так и думалось, если на 2-х в полную полосу.
    По ТБ спикерс - ну уж это очень простенький по звуку вариант. И достаточно непонятный.
    Но - это все теоретически. Кто бы практически сделал.
    А по динамикам - это долгий разговор и уже кому что нравится.
    Длинноходные, и басистые, это большая Мм. Как следствие Ббууххх и отсутствие СЧ.
    Легкие - это СЧ, но нет баса. И так далее.
    СБ акустикс будут середину более менее играть. АСА лаб не знаю. Бейма тоже своеобразны.
    2 разных динамика на НЧ- фантастический вариант. Модели с 10й начиная возможно получится. А возможно и нет.
  14. #193
    Степи Донецкие.
    Думаю двенашка восьмёрку будет сильно раскачивать если в одном объёме.
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Чё там спорить.Определитесь сколько места на полу можете выделить под ас.Потом посчитайте объём на 0,5м 1м 1,7м высоты и определитесь какой вариант вам предпочтительней.А места займут на полу одно и тоже.И цветок сверху поставьте.Помогает.
  15. #194
    город у моря
    Так они же каждая в своей трубе! Как раскачивать будет? Чем заинтересовал это вариант так это тем, что для 8" труба получается очень даже не длинная и разместить её в одном корпусе с трубой для 12" полегче будет.
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    Я уже думал об этом, но это вряд ли.. Как бы не пришлось делать 3 полосы, а этого очень бы не хотелось.
  16. #195
    Степи Донецкие.
    Если за основу взять первый вариант и смещения в каждом канале сделать от 1/3 туда/сюда и динамики одинаковые то компенсация мод будет лучше и заполнения потребуется меньше.Возможно даже достаточно будет оклейки.И взаимовлияние динамиков при паралельном подключении практически исключается.
    А второй вариант даже я бы не придумал.
  17. #196
    г. Москва
    Для 2-х полос и 2-х динамиках, вариант как у 1.,если корпус будет недорого, можно вот на таких потренироваться.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/
    56 герц, Хмах 3,8 мм. немного, но небольшие размеры. И чувствительность для 2-х динамиков очень неплохая.
    А цена позволяет экспериментировать.
    Твитер сверху.
  18. #197
    город у моря
    Очередная мысля, делюсь. Компенсация мод, как я понял - задача задач! Вот с 3-ей модой, самой основной и сверлящей уши, предложили бороться сдвигом динамика на 1/3 А что если поступить иначе? Т.е. расчитываем оптимальную длину для данного динамика согласного его Fs и устанавливаем его классически, без смещения. Получаем всем известную картину излучения порта
    А теперь(!) к его "лицу" устанавливаем такую же трубу но длинной 1/3 основной которая излучать будет вот так (красный цвет)
    Если учесть что излучение этого доп. "отростка" находится в противофазе то 3-ю моду убиваем насмерть.
    Суть идеи: избежать глубоких провалов и дырок на АЧХ при установке динамика в начале линии и максимальное расширение полосы в низу. Графики приведены для динамика с Fs 85 Hz.
    P.S. Идея будет проверена на практике в ближайшее время
  19. #198
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..(!) к его "лицу" устанавливаем такую же трубу но ..
    сабик от Bose кажись.. забыл как называется. моя ветка была в про, в ней ссылка на инструкцию.
  20. #199
    РФ ЛНР
    При этом "лицо" должно быть открыто. Как это будет выглядеть?
    Или установить треть-трубу к ... э-э-э тылу динамика. То есть нагружать динамик на две трубы. И даже если и будет эффект, то общая их длина составит 1 и 1/3...
  21. #200
    Это называется Bose Wavecannon
