Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение L динамиков мультиметром
    По умолчанию Измерение L динамиков мультиметром
    Мультиметр (VC-9805A) показывает 450 мкГ, а измерение по данной методике - http://www.radiohlam.ru/raznoe/izm_cl.htm дает результат в 106 мкГ (R 1100 F 0,250 UR 9200 UL 1400). Похоже, мультик врет... Может ли это быть из-за того, что мультиметр измеряет на звуковых частотах и диффузор, хоть и слегка, но раскачивается, и это вызывает погрешность?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Измерение L динамиков мультиметром
    Может и врёт, но основная проблема не в этом. Методика по ссылке, справедлива для "воздушных" индуктивностей, а в случае с динамиком, мы имеем дело с катушкой одетой на керн магнитной системы, т.е. на сердечник. Свойства середечника частото-зависимы, потому и номинал индуктивности будет зависеть от частоты, на которой проводятся измерения. На графике ИЧХ (импедансно частотной характеристики) любого динамика, это хорошо видно.
    Слава К, пробуй как тут: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...y/ferra2.shtml
    Пробовал, работает. точность хорошая. Индуктивность mundord 2.2 измеряет 2.1. Индуктивность динамика wavecor wf182bd03 на 1кГц в нейтральном положении диффузора 0.150 что примерно совпадает с измерениями журнала hobbyhifi в тесте этого динамика.
    Вы правы, вот этого не учел (частотную зависимость)... В таком случае, правильным будет измерение на той частоте, в близком диапазоне к которой работает динамик. Например, для басовика 100 Гц, для твиттера 10 кГц, так?
    Спасибо!
    Но, похоже мой мультик кажет верно... Взял у друга LCR метр и результаты
    измерения оказались близки...
    Ну да . В случае грубой прикидки фильтра "в рукопашную", именно так - индуктивность в районе частоты раздела. Можно ещё снять график ИЧХ и, зная импеданс и частоту которой он соответствует, иметь возможность расчитать индуктивность для любой частоты. Будет намного нагляднее.
    Киров
    Примерно так
Название:	1гд18 свободн.png
ID:	147793 - это L 1ГД18 в свободном пространстве, ниже есть пик емкостного характера и пик на резонансе
Название:	1гд18 на столе.png
ID:	147795 - это он же, но мордой на столе, так что оформление то же влияет
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    ... так что оформление то же влияет
    При измерении следует по возможности зафиксировать подвижную систему головки или положить на диффузор допустимый реально вес (например, песок в полиэтиленовом пакете) для уменьшения амплитуды колебаний.
    Киров
    это зачем? нужна ведь реальная, а не максимальная индуктивность
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Нужно учитывать разную магнитную проницаемость сердечника за счет разницы токов при измерении индуктивности динамика и реального тока во время работы динамика
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Прижать дифф грузом - вредный совет. Индуктивность ЗК меняется достаточно сильно при разных положениях диффузора - например, на Визатоне W200S-8 примерно раза в два..три раза как минимум. Лучше измерительный сигнал выбирать малой амплитуды (что, впрочем, тоже паллиатив). Тут нет однозначного рецепта "делай так и будет щасте" - ГГ есть сложная электромеханическая система.
