Страница 85 из 209 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1681
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Установщик,Он такой длинный ,должен быть похожий на 1000 м. Лучше донора поискать. На ебее есть платы от Teac с разборок.
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    уществуют кодеры типа- см фото (8 положений кодируется в 3 бита ). Не знаю тип и пр. Но наверняка существуют и на 16 и более положений- думаю вполне достаточно для подстройки Bias
    Так это просто энкодер. Без дальнейшей электронной начинки это просто кусок пластика с крутилкой.
  3. #1682
    Самарская обл.
    Спасибо за совет ,но там он электрический и переключается сменой полярности, насчет реле на 4 группы напишите марку ,а то у нас в Самаре больше 2 групп не нашел.нужный размер примерно 25-30мм на 10-15мм.
  4. #1683
    Завсегдатай был...
    Казань
    Установщик,Ну и будет у тебя болтаться на сопельках внутри реле?
    В 1000 м стоит один электромагнит и он двигает планку которая приводит в действие через лепестки три много контактных переключателя.
    Честно я не думаю что в 2000 м стоят реле ,желательно фото потрохов.
  5. #1684
    Самарская обл.
    На ебее искал том только пасики ,ролики,моторы и кое что из корпусных деталей восновном на 1000 ,я раньше делал в Олимпе 004 реверс ставил реле ничего все работало но там нужно было всего 2 группы
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    В 2000 тоже переключатель но один типа паляризованного реле при одной полярости перемещает шток в одну сторону при смене полярности в другую , реле можно поставить через переходник в родное место только где бы его найти на 8 групп
  6. #1685
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это реле ?
    Так оно еще и поляризованное . Ищи в пром элементах.
  7. #1686
    Самарская обл.
    Нет не это тот переключатель стоит в УВ 1 группа переключает головки 2 корекция 3 уровень и тд..
  8. #1687
    почему вы решили что это энкодер? Энкодер это немного другое. Конечно нужно потом декодировать , к примеру 74138. Это гораздо проще, согласитесь.
    Задача еще усложняется, что в ТУ есть параметр граничная частота передаваемого сигнала. Так что нужно все перепроверять.
    А обычное реле с 4мя группами, что пришло на ум РЭС-22, из импортных (что нашел под под рукой)AMF Inc. Potter and Brumfield R10E1X4V185, C&S Varley VP4 )
    PS Вот этот на 8 групп Potter and Brumfield R10-E1-Z8-V350 24VDC
    Последний раз редактировалось vbvb; 07.01.2012 в 21:55.
  9. #1688
    Завсегдатай был...
    Казань
    На ютубе видео по профилактике катушечников и видео по кассетникам.
    How to fix AKAI GX-215D noisy capstan motor. http://www.youtube.com/watch?v=1yGE8xx-B3M и http://www.youtube.com/watch?v=ZY87gA-CI_k
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    vbvb,Это просто" крутилка"(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BE%D1%82%D0%B0 )с оптическими датчиками Покажите мне как она без последующей электронной начинки может работать ?
  10. #1689
    killhumax
    Удивительно, но вы читать умеете? Это девайс преобразующий 8 ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ в КОД (000, 001,010.....111)
  11. #1690
    Завсегдатай был...
    Казань
    vbvb,Конечно а я то и не знаю . Вот только недавно менял такой в предусилителе одной известной фирмы. Там он отвечал за регулировку громкости ,исполнительные устройства собственно реле.
    Я вас спрашиваю каким образом вы решили примастрячить этот энкодер к регулировке тока подмагничивания ?
    Да его можно вставить, то тогда нужно делать этот самый контролер
    в сигналы для работы исполнительного механизма будь то реле или тот же механизированный Альпс.
    Вот и спрашивается ,а нафига все эта байда если дело только в одном переменном резисторе.
    Вы батенька мазохист редкостный.
  12. #1691
    Цитата Сообщение от tommygun Посмотреть сообщение
    Чушь. Очередной софт, а значит обработка звука в цифре. Вообще на лохов расчитано - надо же 816 или 820 штудер чтоб так тянул Так только Снежети с Маяками маслом политые могли.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....9-Hi_Rez/page3
  13. #1692
  14. #1693
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Ухаживать надо за аппаратурой, любить, смазывать... иногда .. а не софтом WoW удалять. Вы посмотрите первый пример по ссылке... чтоб так мафон тянул - это ж повеситься.
  15. #1694
    Доброго времени суток!
    В рамках магнитофонной горячки стал обладателем колесного аппарата ТЕАС Х-2000R. До сего момента с 90-х годов успешно эксплуатирую ОЛИМП-003 на стекле, так что есть с чем сравнивать. По ТЕАСу море впечатлений и столько же вопросов. Аппарат достался в хорошем косметическом состоянии с деревянным кабинетом. Смотрится оч. достойно. Плюс во внешне приличном состоянии головы и свежие прижимные ролики. Платы не копанные (следы припоя на проводниках с верху платы, может менялась целиком), рег. винты голов- под лаком. Белт разложился на маховиках до липкой консистенции- пришлось потрудиться удалить без остатков. Тонвалы были с неприличными продольными люфтами-смазал/отрегулировал. Новый белт перемещается при реверсе и обратно нормально (формирует натяг ленты между валами?).
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    В ТЕАС Х-2000R не нравится звук движка тонвалов. По сравнению с ОЛИМПом- стиральная машина. По валу движка поперечный люфт отсутствует- надо ли движок перебрать-смазать? Может потише будет? Вааще в топовом аппарате могли бы и прямой привод сделать. Вот и думай- сколько новый белт проходит? Еще не понравилась компановка блока головок: протирка неудобная, до тонвала без снятия прижимного ролика вааще не добраться, между воспр. и тонвалом нет направляющей- ТАСМА норовит уехать вбок по валу (сабельность? недостаточный натяг ленты или прижимной ролик криво стоит?) По импортной пленке (TDK, Максел) таких багов пока не выявлено. Добавил натяг R122- вроде пока ленту не уводит, но натяжение возрасло, как мерить-не знаю, в мануале по моему 50g.
    Честно говоря, ЛПМ ТЕАС Х-2000R особой уважухи не вызывает, хотя по перемотке, тормозам и реверсу вроде как замечаний нет. При писАнии сразу возник вопрос: что есть фактический уровень записанного сигнала, поскольку есть еще регулировка уровня выходного сигнала с индикацией. А какой уровень прописался на ленте? Подслеповатые индикаторы с тонкими стрелками вверх ногами- то же оригинально.
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 12.02.2012 в 16:38.
  16. #1695
    Барнаул
    Правильный уровень на выходе , регулятор выхода в положение CAL.
    В закрытом тракте прямой привод сделать очень проблематично.
    Новый пасик прослужит долго.
    увод ленты из тракта это может быть как проблемой ленты так и проблемой регулировок натяжения.
    у тонвала люфт должен быть. от смещения он подпружинен пластиковой пяточкой.
    в движки без надобности не лезь.
  17. #1696
    На 1695 . Долго смеялся , читая про очередного представителя зарубежной линейки , неплохого в общем - то , катушечника . Госсподи , сколько уже копий , и даже в этой ветке сломано по поводу сравнения , да хотя бы с тем же Олимпом - 003 ! Да , ага , тарахтение мотора - может быть только в нашем аппарате ! Резинка растекаться и намазываться - тоже в нашем ! Люфты жуткие - опять в нашем ! Всё - в нашем !!! А в " ихнем " - исключительно 25 лет гарантии , при котором параметры только улучшаются . И никаких сервисов не надо - только прижимные ролики отмыть и головки протереть . Тормоза там у всех работают исключительно - а то что я видел как они пленку рвали на катушечнике под 2000 баксов , так это оптический обман . То , что у нас тормоза на Ростовах - 105 и Олимпах - Электрониках , после мягкого торможения противовключением катушки только фиксируют - тоже ерунда . А еще на тех же протягах натяжение что на перемотках , что в рабочем ходу регулируется - фигня , в Акаях - 63х , 64х , 747 слежение за натяжением просто отсутствует как класс - это потому что они лучше . Кто - нибудь видел на наших протяжках ( не на откровенной переносной дешевке 60 - 70 - х ) штампованные направляющие ? А как " у них " ? А чтоб на 3 головки две направляющие - это как ? А наматывание соплей по поводу какой нибудь одномоторной Сони , с протягом как у Маяка - 205 , только там где у Маяка бронзовые подшипники , а у Сони дырка в пластмассе просверлена - это как ? Типа " у них " работает , а у нас нет ? Да ну , а как насчет Ростовов -101 , 102 , Астр 209 , 110 - когда там на протяжку кто жаловался ? Это же надо договориться , убогий по определению Акай - 4000 , с его многослойной штампованной иерархией в протяжке ( кошмар по определению ) , оказывается лучше тех же Ростовов - 105 , Санд - Илетей с 3 моторами и приличным управлением ! Спасибо автору этого поста , как и авторам других постов , где время от времени появляется настоящая информация о том или ином аппарате - по крайней мере любители рассматривать красивые картинки " с кнопаськами , лампаськами " и крашенными серебрянкой пластмассовыми панелями с убогим дизайном - глядишь , может и призадумаются все ли так плохо было у нас , и так хорошо было " у них " . И начнут наконец - то руками щупать , да теорию магнитной записи в журнале " Радио " читать , вместо " конденсаторы менять " и " электронные ключи " . В заключение - я вовсе не говорю что у нас все было хорошо , а " у них " все плохо , нет . Очень интересно иногда пощупать зарубежный аппарат , особенно какой - нибудь приличной фирмы . И иногда они очень удивляют . Иногда - хорошо удивляют ( ах как здорово сделали , паршивцы ) , иногда - нехорошо ( и как при таком дерьмовом конструктиве все это еще работает ) , а иногда смотришь - опа , а наши - то сделали лучше и разобрать - собрать можно раз 10 , и ничего не будет ! И чем дальше , тем больше выясняется что у нас зачастую было не хуже - что в звуке , что в конструктиве - просто чтобы увидеть . смотреть надо не только картинки , и не только форумы типа того , что сейчас читаем . И самое интересное - да , у нас не было " драконов " с подстройкой азимута , не было закрытых трактов ( кроме эльфы - 001 ) , но аналоги крепких середнячков , таких как " у них " - у нас были в несколько раз дешевле , с такой же схемотехникой ( давайте вспомним Маяк - 001 ) , и с конструктивом , адаптированным под нашу ВП ( перевожу - намного лучше , надежнее и удобнее в обслуживании , довелось тут с Тандбергом - 300 пообщаться , такого убожества еще поискать надо , по мне так Рута - 101 на 2 головы выше ) . Да и по звуку в наших аппаратах тоже много чего изначально заложено , если " совкофобия " в голове изначально не заложена , да хороший сервис аппарату провести - говорил и говорить буду , что та же Электроника - Олимп многим аппаратам хвост поджарит , особенно если музыку изначально слушать , основанную не на интермодуляционных искажениях для электрогитар .
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2012 в 14:19. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  18. #1697
    В продолжение впечатлений по ТЕАС Х-2000R: звучит оч. достойно пр., рев., шумов не много (19, TDK-150 80-X годов), но эту ленту уже прописать нормально не может. По уровню- ОК, по ВЧ- явно не айс оба канала, на пр. и рев. Не в коня корм? (Про Славич, Свему и иже с ними даже не думать?). На чем тестировать качество записи?
  19. #1698
    - на ленте , на которую настроен аппарат . При этом в идеале каждая лента имеет не только свою чувствительность , ток подмагничивания , но и свою эквализацию по ВЧ в УЗ . Все это взаимосвязано и настраивается по определенному алгоритму . В упрощенном варианте - настраивается чувствительность и подмагничивание при фиксированной эквализации .
    - вот пожалуйста , состояние аппарата .
    Не в коня корм?
    - в коня , просто настроить надо . Судя по тому , что задаете подобные вопросы - отдайте аппарат спецу , и спецу именно по магнитной записи , просто звуковики подобные процедуры как правило не тянут - слишком все специфично .
    - в принципе , правильный аппарат можно настроить под любую ленту . Например аппарат ОЛИМП - 003 . Что касается Тика - 2000 , то там закрытый тракт , да еще и реверсный . Т . е . натяжение пленки регулируется прям скажем ... начиная от того как валы подобрали ... в общем будет влиять натяжение подающих - приемных узлов в какой - то мере , и то в зависимости еще от того насколько там на самом деле присутствует стабилизация натяжения ленты ( я не разбирался . хорошо если она вообще есть , японцы всегда славились своей экономностью на всем , при наличии больших понтов ) . Наша пленка при применении ее на скоростях 19 и выше не особо - то от " их " пленки не отличается ( я замерял и слушал ) , за счет того что она погрубее и при неправильной эксплуатации начинает сыпаться ( как тот же Басф и Ампекс - замечание для рьяных читателей красивеньких проспектов ) , при ее использовании нужно натяжение чуть побольше , и настроить под нее . Хотя , опять же для ортодоксов - читателей проспектов , я в свое время сравнивал по параметрам Славич 3715 то ли 3716 ( не помню ) и Агфу ПЕ39 - разницы в настройках КЗ особо не заметил . Так вот , в Вашем Олимпе - 003 стоит замечательная и стабильная система натяжения . которая строится под ВСЁ , а еще стоит хороший прямоприводной ведущий двигатель ( в Электронике 004 получше правда ) в отличие от двигателя - " пукалки " на 2 вала в Тике , еще и с пассиком , который при перетягивании и недотягивании может таких вам дел с лентой натворить , и при некачественной изготовке оного , всего - то детонацию увеличить до жути . В Олимпе этого по умолчании нет . Поэтому , понятно что для Тика нужна лента понежнее и почище , так что переходите на " ненашу " . Вот что Вы приобрели - и это еще только начало . Покупка таких аппаратов - всегда лотерея , особенно взависимомти от степени похоженности .
  20. #1699
    Барнаул
    TEACOVOD, Куплю твой ТЕАС Х-2000R за бесценок или поменяю на Эл -004.
  21. #1700
    - понятно , в чей огород камень . TEACOVOD , если Мичигану так нравится Ваш Тик , так можно продать его за обычную цену . А себе присмотрите что - то типа Грюндиг 1000 , здесь точно ни по конструктиву , ни по звуковой части не прогадаете .
    Последний раз редактировалось FERROGRAF; 12.02.2012 в 20:43.
