Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
  2. #121
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Сборная солянка. Один из каналов.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Слава К, не пробовали резики 1.8к заменить на один 75-100 ом между базами?
  4. #123
    Нет, подобного не делал, старался схему сильно не "ломать", да и в схемотехнике слабоват. С этой разобрался, и уже хорошо.
  5. #124
    Московская область, Дмитров
    Подскажите друзья, эта схема соответствует обсуждаемой хираге? http://www.ebay.com/itm/380348843995...ht_2840wt_1117
  6. #125
    Ужос! Базы Q2 Q4 соединить резиком 50-75 Ом, шиунтированным кондером 1-5мк пленка, R7 R8 заменить стабилитронами, шунтированными кондерами 50мк тантал и 1мк пленка, R16 подключить к земле через 1000мк+5мк пленка, R10 заншутировать керамикой 5-10пФ по опт перех хар-ке
  7. #126
    fakel,
    спасибо за ответы по всем интересующим меня вопросам не только в этой теме, а вообще.
    Удивительно, почему на этом форуме нет системы рейтингов, модераторы? Почему я не могу плюсовать полезные сообщения и авторов???
  8. #127
    Когда-то было, потом отменили из-за склок и злоупотреблений.
    Да в общем, и не нужно это никому.
    P.S. По той-же причине, здесь и модераторов тоже нет, есть только Админ
  9. #128
    fakel,
    Пожалуйста!
  10. #129
    hahaha, а Вы все хотите что-то достойное на ebay найти? Да врядли там это есть... А вот среди разработок форумчан есть очень интересные "аппараты".
    Хирага требует для раскрытия своего потенциала некоторых изменений от оригинальной схемы.
  11. #130
    Каких именно изменений?
  12. #131
    Первая схема, вариант "вылизанный ушами". Превосходит как оригинальную версию, так и другие модификации.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1346666
  13. #132
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Отличается. Не кардинально, но достаточно существенно. Схему прилагаю. И три другие версии, одна из которых оригинальная.
    Скажу, без лишней скромности, что моя версия играет лучше остальных. Очень высокая детальность, натуральные тембры, динамика, бас, сцена, воздух, все без грязи. На 100 Ватт можно комфортно слушать. Без пердежа и свиста...
    Весьма позитивно повлияло повышение U пит. А, также, перебор режимов на слух (две недели секаса, потому, что режим одного участка/каскада схемы неразрывно связан с большей частью других).
    Корпуса пока нет, попробую сложить все вместе и сделать фотку, хотя, там ничего особенного такого нет.
    А источник питания, вы какой применилили?В оригинальном Хирараге БП играет не последнюю роль. Суммарная емкость конденсаторов в нем около 1,5 Фарады.
  14. #133
    Общая емкость меньше (200mF), но ток покоя ниже (0,6А), а Uпит. выше. Начиная с приблизительно 0,8-1А звук начинает киснуть, так что 0,6А являются оптимальным значением. 30Вт в классе А.
  15. #134
    Киев, Украина
    Это для какой нагрузки такого тока покоя достаточно при такой мощности? Для восьми Ом нужно почти 4 ампера. По моим расчетам, при токе покоя 0,6 А, нагрузка должна быть больше 80 Ом для достижения 30 Вт в чистом классе А, иначе при 8-ми Ом нагрузки, после 1,44 Вт усилитель уже выйдет из А класса.
  16. #135
    Значит я лоханулся, но тут и более опытные товарищи зубы ломали, при расчете выходной мощности в классе А.
    Но 1,44 Вт на 8 Ом сомнительно . Считали по выходному току? И еще, это ведь не однотакт.
  17. #136
    Киев, Украина
    Для начала получим действующее значение синусоидального тока, 0,6 А делим 1,414 (корень квадратный из двух), =0,4243, возводим в квадрат =0,18, ну и умножаем на сопротивление нагрузки (8) =1,44 Вт.Формула для мощности через то и нагрузку http://physics.ru/courses/op25part2/...64586051-4.gif , где I - амплитудное значение синусоидального тока.
    Формула отсюда http://physics.ru/courses/op25part2/...h4/theory.html
    А для однотакта, если я не ошибаюсь, ток нужно увеличить вдвое.
  18. #137
    В таком случае, получается "новый класс" усилителей. Работающий практически в АВ, но с достаточно большой рассеиваемой мощностью на транзисторах ВК (в данном случае по 30 Вт).
    А если серьезно, то +-55В и 0,6А были взяты не от балды, а выведены экспериментально. Оригинальной схеме не хватает динамики и разрешения. Но она очень позитивно откликается на повышение Uпит. А дальше, был подобран ток покоя ВК, по наиболее качественному звучанию.
  19. #138
    Просто неудачный выбор выходных транзисторов (очень нелинейная бета с резким спадом уже после 1 А, вот звук и киснет после 1 А). Для MJ15024 и подобных 0.6 А действительно определяет максимум на их нелинейной зависимости бета от тока.
  20. #139
    Киев, Украина
    Так в самом деле делают. Мой усилитель, например http://www.vincent-tac.de/en/product...ne/sp-998.html , до 50 Вт на 8 Ом работает в А классе, дальше (до 300 Вт) переходит в АБ. В квартирах на очень больших громкостях нормальные люди не слушают, усилитель не выходит за пределы класса А, большое напряжение питания обеспечивает хорошую динамику и запас мощности (на всякий случай).
  21. #140
    Вначале планировал 1,5 или даже 2А (100*C на радиаторах), но при таких токах звучание очень деградировало (ватный и смазанный звук).
