Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
LYNX D29
в этой веточке организуем обсуждение![]()
LYNX D29
Приветствую всех.. вот и я сегодня запустил свой долгосторой . Выражаю огромное человеческое спасибо Сергею ака VOLOS , за помощь в наладке и запуске . За терпение и понимание .. СЕРГЕЙ еще раз спасибо!![]()
Владельцам D29, как впрочем и других ЦАП на базе AD1853, которые используют ЦАП для вывода с компьютера, через Flamenco, например, при контенте с Fs=44,1 кГц рекомендую попробовать предварительный апсемплинг до 88,2 кГц, например, в Фубаре через плагин sOx. Достаточно заметное улучшение, однако. Есть мнение, что связано с некоей экономией на цифровом фильтре в AD1853.
Подобная фигня есть далеко не только у AD1853, практически во всех современных сигма-дельта ЦАП поддержка форматов 32-44-48 кГц реализована "по остаточному принципу".Обычно это связано или с экономией на "аккуратности" вычислений в первом (самом "длинном") каскаде фильтра-интерполятора, используемом только на 32-44-48 кГц, или с понижением вдвое рабочей частоты всей логики ЦАП, включая собственно сигма-дельта модулятор при работе от 32-44-48 кГц (чтобы не делать три каскада и три кратности интерполяции, а только два). В последнем случае более чем вдвое возрастает уровень вспышек ультразвукового шума после каждой "ступеньки" выходного кода, генерируемого интерполятором, и при этом их спектр лежит ближе к аудиодиапазону.
Запустил и я свой D29V3, спасибо Дмитрию за консультации и помощь в наладке.
Отличный звук, особенно порадовали бас и атака, слушал пока в наушниках. До выходных немного прогрею и послушаю на стационарной акустике, может успею и D47V3 собрать.
Фото выкладывать пока не буду - все на макете.
У меня D29 переехал в новое устройство
1. Транпрот свой - SDXreader 3.1
2. Lynx D29V2 авторской сборки
3. Источник питание Lynx PWR60
4. Корпус итальянский Galaxy 1U 330x280
Не хотел сверлить нижнюю панель, поэтому собрал из уголков шасси. Толкатель кнопки - кнопка от авторучки (где то на форуме подсмотрел). В общем для кухонного производства считаю получилось вполне нормально, мне нравиться.
P.S.L, Поздравляю! Великолепная конструкция! Приятно осозновать, что есть люди, которые отдают дань аккуратности сборки
Андрей
P.S.L, поздравляю, отличное исполнение, глаз радуется!![]()
А както на сам плеер никто внимания не и не обратил.
Я правильно понял, коробочка с екраном - пульт?
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:27 ----------
UPS... только заметил сьілку на тему по плееру. Отличное устройство!
Спасибо. Рад, что понравилось. Возни было много, особенно с креплением трансформатора для цифрового питания - он оказался немного больше, чем я предполагал, но этого хватило, чтобы придумывать новую схему крепежа. Корпус очень компактный, поэтому важен был каждый миллиметр, но мне этот корпус понравился больше, чем рэковский.
Проверил сегодня D29 (Flamenco & Interstellar) в RMAA.
К звуку претензий нет никаких, но полученные результаты странные.
THD + Noise (at -3 dB FS), Intermodulation distortion
44.1 кГц 16 бит:
48 кГц 16 бит:
Почему 44.1 так неважно смотрится? Как будто клиппинг откуда то берется...
Винда виновата?
Оцифровывал USB X-Fi HD.![]()
Чой-то очень ядрёно, нет ли здесь метрологических проблем?
PS. Я, кстати, 44,1(48) на D29 не подаю, 88,2(96) заметно лучше.
