Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 212 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Кемерово
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Я думаю, что не стоит портить лабиринт всякими трубами, если мешают гармоники, то делать КТЛ, а вот над "фазиком" как таковым можно и поизвращаться, несколько труб на разную частоту, но это будет дискретный набор частот и импедансный график будет как расческа, а если одну большую со скосом, то изменение частоты будет плавное. Хотя можно и набор трубок со скосами, тогда фазик должен получиться ну очень широкополосный и площадь излучения хорошая, сразу избавляемся от двух самых серъезных недостатков "фазоинвертора". Вот только настраивать это все... Есть желающие проверить это на практике? Я бы попробовал, но занят пока.
  3. #202
    наверное проще с одной трубой пробывать с вырезом карлсона.
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    Gofrey, http://www.quarter-wave.com/
  4. #203
    РФ ЛНР
    труба, но с трубами фазоинвертеров в торцах,
    А как порты направлены, по оси трубы-корпуса в противоположные стены или завернуты в сторону слушателя, по оси динамика. Один динамик или больше? И можно ли ЧХ в точке прослушивания (все равно, какая бы страшная ни была)?
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    обычный центр, 2 СЧ-НЧ, между ними писчик, висит на стене, трубы фазика в торцах, это даёт дополнительное отражение от стен, но это не главное хотя немного подбадривает по низам.
    Я выложу на след неделе сейчас пока завалили работой.
    Динамики там SEAS H1262 они низко играть не умеют, хотя и довольно выносливые, и пожелания заказчика подтолкнули к подобным экспериментам.
    Выхлопы в торцах.
    Чтото типа такого получилось
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-6591.html
    но без перегородки, на самом деле еслиб я знал, то постоветовал купить эти, хотя они при тойже цене устыпают моим по железу, причем нехило.
    Главное что меня удивио, это продолжительность полки выхлопа из фазика причём такая полочка ровненькая.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.02.2012 в 13:16.
  6. #205
    Кемерово
    to rogozhin. Александр, есть у меня вот такая мелкотаFountek FR88EX specifications.pdf, подумываю сделать из них АС на работу, и как нельзя кстати увидел фото ваших опытов с KTL. Вопрос, какую конфигурацию посоветуете (1 или 2), если АС должны стоять непосредственно перед столом (вплотную)? Стол высотой 75 см.
  7. #206
    РФ ЛНР
    Станислав Патшин, Вы для начала сюда загляните. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Все подряд, от начала. Можно сразу на стр. 21, но потом все равно не спеша всю ветку.
  8. #207
    ветка конечно хорошая но заполнение победить всё равно не смогли.
    А с заполнением это не лабиринт это бег с препятствиями.
  9. #208
    Ну это у кого как Заполнение в лабиринте несет такую-же функцию как и предрупорная камера в рупоре, а именно - являет собой ФНЧ, не более того и не менее. Насколько корректно оно выполнено и учтено-ли его влияние в расчете, зависит уже от автора
    Станислав Патшин, делайте шириной с установочное отверстие динамика и глубиной х1,6. Высота лучше 1,5, но можете и короче (так-чтобы были на высоте ушей), если очень хочется. Что делать внутри подробно расскажу, если будете строиться. Выхлоп я бы все-равно сделал вперед.
    Либо другой вариант - делайте обычный 6-и поворотный и ставьте на стол, как раз тоже получатся динамики в районе высоты головы сидящего слушателя, что для ШП очень желательно.
    И давайте не оффтопить в чужой ветке Велкам в ФАК или в личку
  10. #209
    широкополосный ФИ резонатор? Типа карлсона но другим методом?
  11. #210
    город у моря
    Ага, на все случаи жизни и для любых динамиков. Где нашли такое чудо?
  12. #211
    на каком то форуме. Но склоняюсь что выйдет обычный фи в итоге. Я имел опыт - когда в АС был щелевой порт и дополнительно в стенке серия дырок, для того что бы настраивать можно было в широком диапазоне, закрывая и открывая дырки. В итоге точна подстройка получилась, но звук от просто хорошего ФИ не отличался.
  13. #212
    чем шире фи тем ниже по уровню. <- можно в перлы
