Приветствую!
Приветствую!
Заказывал кольцо 102*65*20мм проницаемостью 2000НМ. Когда кольцо пришло, на коробочке тоже самое было написано.
Завтра попробую достать LC метр и им померить индуктивность первички, если не достану, то попробую в место 47нан поставить 12пик, не хватит мне звуковой что бы выйти на резонанс контура.
Если 2200мкГн получилось, так проницаемость тогда вообще получиться 3100.
Про С1 и С2 в формуле вообще ничего не сказано, главное условие выполнено, С1+С2 меньше Ск.
можешь и осциллом опять померить. только уже правильно все делай...
а как же Fig.12?Полосы нет, видимо с другого мосфета запомнилась. Кстати, у меня с 2009г лежат сэмплы этих мосфетов, посланные IR, так на упаковке подписан партнамбер и комент, типа директфет 63А. Вот теперь и думаю, что это было, старый тип корпуса в 5 раз слабже, или же пдф насквозь кривой..
У Infineon есть CanPak тот же DirectFet
http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab6a5d5404c8
Тю, и высмотрели же какой то фиг![]()
А почему вас не смутило, что рядом фиги (9,10) совсем другие и вполне соответствуют табличной спецификации в 270 А на первой странице?Естественно, что ПДФ кривой! Потребители в таких случаях обычно в саппорт пишут и докапываются до истины. А вы не захотели и мимо вас прошел такой пак классный!!
Кстати, что за фет и какое сопротивление имеет ваш поверпак в мосте автоисточника?
Мои 4 коробки с тороидами, вот такая жизнь..
NXP 25в .9мОм, так что пара .45мОм. Нет, не в одном только этом директфете дело, я и другие смотрел тогда же, всегда был лимит порядка 50А и у инфинеон конечно всё смотрели, рассылка же приходит от всей этой братвы регулярно с новостями. На счёт
замечу, что тоже IR обещал с то-220 аж 180А лимит, однако в реале, это даже не оптимизм, а полный сюреализм, куда же прикажете смотреть, если не на картинку лимита I vs Tc, уж не на SOA ли (электромагниты не отталкиваются, есличо)?![]()
Последний раз редактировалось IVX; 03.02.2012 в 13:16.
IVX Ок!
А вы часом не будете проверять теперешний Д-Фет 0.5 мОм на макс ток? Отпишите о резальтах, пожалуйста.
если не даст всего обещанного мяса, напишу, если всё ок - это станет коммерческой тайной![]()
С 12пф ничего не получилось измерить, выход со звуковой карты очень мал.
Ради интереса, не поленился. Взял кольцо 45х28х8, в программе старичка рассчитал первичку при 32КГц, выдал 82витка при индуктивности макс в 0,222Т. Намотал МГТФом 84витка, припаял и запустил, лампочка в разрыв сети вообще не загорелась. ток ХХ 15мА.
Кольцо и в самом деле похоже кривое, ЛЦ метр достать не удалось.
45ых проницаемостью 2000НМ у меня дома 2-3 штуки есть + свободно могу их покупать.
От них отказался в силу того, что при постройке ПНов с одного кольца мне кто то говорил что можно снять 250Вт, и ранее используемые мной программы выдавали приблизительно также, прикинув. что на 1.5КВт мне надо 6 колец. каждое по 55р, итого 330р и геморой при намотке. Когда пришел в магазин, хотех заказать кольцо 63*хх*хх мм (размеры сейчас уже не вспомню), ничего не нашли, но нашлось кольцо 102*65*20мм, у которого и запас дурной и мотать его проще простого, и цена всего 400р, вот так его я и заказал.
Программа Старичка говорит мне, что на частоте 32КГц мне хватит кольца размерами 45*28*24мм, но мотать будет проблематично достаточно.
м-да... на 45х28х24 1,5 кило не получится...
Это не я придумал, а ваша программа говорит мне такую габ. мощность сердечника
Последний раз редактировалось Plex61; 03.02.2012 в 22:59.
В наличии из проводов есть 0,1, 0,25, 0,35, 0,45, 0,56, 0,8, 1,2, 1,6мм,
При расчетах программа выдала первичку в 5 проводов 0,738мм, указывал при расчете 0,8
Нужно получить +/55 и +/-110В, а так же +21В, +питание драйвера через кренку.
т.е. 4 обмотки по 55В с током 7А, остальное по 1А, хватит с головой.
Касательно ленты, я так и мотал, пол первички на феррит, оставшуюся половину проводов поверх всех вторичек так же лентой.
Посмотрел своё старое намотанное , есть 45,28,24 , поверх первички из ленты 0,8 , лежит лента вторички 4витка из 18 шт 0,8 , есть небольшой пустой зазор на внутреннем диаметре ,но чуть чуть , так что можешь примерно прикинуть .
Чем дальше в лес тем интереснее.
Программа говорит одно, практика другое.
2Plex61
Уместить это я не знаю как, получиться что то около 7-8 слоев
