Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    Аватар для anatol0
    Вопрос Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    Заинтересовало, имеет ли смысл для ленточной пищалки исключить транс и включить усилитель напрямую. Схема типа истокового или эммитерного повторителя, нагруженного на генератор тока. Скорее всего - с ООС, чтоб можно было реализовать ИТУН. Специфика - довольно низковольтное питание.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    AnatolO,Какое реальное сопротивление ленточки? 1 Ом это к слову, или реальный параметр реальной ленточки в голвке. Если реально меньше и значительно меньше, то эффективную альтернативу трансформатору придумать трудно. Если реально 1 Ом, то при питании около 10 В никаких проблем с двухтактным усем на 10Вт. Современные транзисторы эффективно работают при таких токах и напряжениях. Выходное сопротивление на выбор, хоть большое (источник тока), хоть малое.
    А почему ИТУН, просто модно, или головка с высокоомным импедансом уся лучше работает?
    Анатолий.
    Аватар для anatol0
    1 Ом это к слову, или реальный параметр реальной ленточки в головке.
    Это значение я нашёл, перелопачивая форум . Само собой, это значение ориентировочное, просто порядок величины. Да, ещё можно использовать однополярное питание с кондёром на выходе, если надо. Тут , в основном, вопрос, стоит ли изъятие транса проблем с низкоомной нагрузкой.
    По поводу ИТУН-а: для данного применения в ЛИ особого значения, скорее всего нет, так как нет ни элекрического демфирования на ВЧ, ни сильного изменения импеданса с частотой. Напрямую сравнения КНИ для ВЧ ИТУН/ИНУН я не нашёл.
    такой вариант уся может быть интересен не только для ленты, а для массивщиков например желающих включить много головок в параллель.
    Ставропольский край
    anatol0, если порядка 1 Ома, то нет проблем, кроме экономических. Понижающий трансформатор дешевле, чем отдельный усь для создания биампинга.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    И чего бы им не включить головки последовательно, или комбинированно? Разве что для надежности. А что, их интересует мощность 10 Вт?
    Анатолий
    Донецк
    Разве? Ведь трансформатор надо секционировать и железо не абы какое, всё-таки для пищалки, мне кажется кучка транзисторов точно дешевле, чем такой трансформатор.
    Черновцы, Украина
    Для ВЧ запросто можно использовать трансформатор без сердечника, как делается на одном итальянском сайте (что-то типа air-core transformer) и как реализовывал L0ki с аудиопортала.su.
    Гальваническую связь с усилителем для дорогой ленты я бы не рискнул...
    Даже с обычными твитерами, не ленточными, при многоампиге - я НИКОГДА не включаю твиттер без последовательного конденсатора (ВФЧ)
    Ставропольский край
    В сложности изготовлении трансформатора решающее значение играет относительная полоса пропускания. Например для уся 20 Гц - 20000Гц она равна 1000, а для трансформатора 5000 - 30000 всего 6. Трансформатор с относительной полосой 6 легко реализуется для центральной частоты от инфразвуковых до радиочастотных УКВ.
    Анатолий.
