Страница 42 из 202 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #821
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Получилось втиснуться в заданное сечение, правда с небольшим его увеличением, совсем чуть -чуть 123 см2 вместо 120, при той же длине канала, правда всё на пределе. В хорнреспе вроде всё нормально, графики не убежали. Пилить, правда придётся очень точно, окошко получилось 14*8,8....
  3. #822
    Aleks16, чуть больше это не страшно. Вы про оклейку не забыли? На нее нужно давать запас сечения.
  4. #823
    Александр, рад, что присоединились!
    Оклейку обязательно учитываю. 10мм войлок рулончик уже лежит, заготовленный. Корпус почти начертил, сёдня-завтра выложу на суд...
  5. #824
    РФ ЛНР
    Иван 51, в теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Рогожина/page7
    заметил особенность программы в части построения графика максимальной СПЛ, а именно, после ввода в дополнительное окно ("тулс"---"макс спл") максимальных миллиметров смещения и входной мощности на графике появляется подъем которого ранее не было на нормированной СПЛ. Причем не убирается при вводе одного входного ватта (добавил значения мощности для сравнения)
    Манипуляции с переводчиком и Хелпом ясности в мой бедный мозг не внесли
    В окне №14 почти последняя строчка: "черная линия - ограничение по мощности, красная- по смещению". В окне 17, абзац 3 СПЛ приравнивается к акустической мощности. Кто 17-2 переведет, может там что то более ясное?
    И вообще у кого какие мысли ?
ID:	146636   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #825
    Степи Донецкие.
    У меня по этому поводу в мозгу тоже ясности нету.А насчёт инструкции Bobbi_ii лучший.Он перевёл.http://audioportal.su/showpost.php?p...2&postcount=17
  7. #826
    РФ ЛНР
    ks1_, спасибо. Самые главные (для меня) пункты хелпа я понял так же как и Бобби. Выходит, что Хорнресп не считает аналогично Бассбоксу максимально допустимую акустическую мощность, как функцию частоты (и "оформления" ? ).
  8. #827
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    Сообщение от variator
    Теперь, немного успокоившись от того, что в Хорнреспе не нашел функции аналогичной ББ6-"макс. акустик. мощность",
    Эта функция выводится следующим образом.
    Сначала выводите SPL Response Combined Pаht 0,0 cm, затем снова заходите в Tools и ищите строку
    Maximum SPL, жмёте. В выскочившем окошке проставляете номинальную мощность дина, жмёте ОК
    Конечно же все так и делал. Только не номинальная динамика, а поводимая, входная (input). Я зацепился за то, что подъем на частотке в данном режиме программы есть и сохраняет свою форму в любом диапазоне мощности, естественно при условии запаса по смещению. Смещение ставлю с большим запасом, мощность 1 Ватт и, вот оно. Меня такие мелочи всегда савят в тупик, сознание просто останавливается. В том смысле, что кому и зачем в таком случае нужен график нормализованной СПЛ (ну пусть и промасштабированный от подводимой мощности).
    Зашел в те же окна для динамика Морель Темпо 6. Автодинамик имеет немного большие добротности, но эквивалентный объем 13 литров, против 77-ми у подопытного сильвера. Есть различие в размере горба у "резонансной частоты" (хотя это еще надо подумать есть ли там резонанс и чей). 1 Ватт для обеих. Тут, похоже истину выявить можно только долгими и дотошными акустическими измерениями.
Название:	морель 1 Вт.JPG
ID:	146801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сильвер 1 Вт.JPG
  9. #828
    г.Канск Красноярского края
    Так он и в БассБоксе имеет ничуть не большее значение.
    Вообще, думаю, этот горб значительно уменьшится после заполнения горла лабиринта, потому как, расчёт в Хорнреспе не предусматривает учёта заполнения, если я правильно понял. Но..., уменьшив этим самым горб, мы уменьшаем добротность и, как следствие, вряд ли срез останется на своём месте. Он съедет вверх. Тогда..., на самом ли деле так уж хорош лабиринт? Может быть, если рассчитать ФИ с возможно большой трубой близкой по площади с динамиком, получим такое же звучание, как и у лабиринта? Вопрос только в том, что далеко не каждый дин позволит такой ФИ.
    А, может быть, Бассбокс адекватно не отображает частотку с повышением мощности?
    Похоже, на самом деле
  10. #829
    перепостю сюда. вроде тут больше подходит. ту тему удалил
    Sensitivity 91 dB (2.83 V/m)
    Frequency response 35 - 500 Hz
    Nom. Impedance 4 Ω
    Woofer cone size 300 mm (11.8")
    Cone material Spun-Paper (SPC)
    Fs 30 Hz
    Qts 0.49
    Qes 0.54
    Qms 5.7
    Vas 114 L
    Xmax 5 m
    Sd 480
    у меня получился такой:
    https://www.vegalab.ru/img/akust/rogozhin/image033.jpg
    судя по картинке - если смотреть сбоку, Именно так как изображено (хотя правильное восприятие длины ширины и глубины было бы если смотреть прямо как раз в диффузор)
    Хсм=17,5
    длина "полки" или как там она называется до поворта=47,5-17,5=30
    посадочный диаметр динамической головки=28
    габаритные размеры (без учета фанеры, )= длина 47,5, глубина 28, высота 105 (см)
    сечение канала=17,5*28
    длина лабиринта 2,86м
    как избавиться от задержки? (хочу срезать сверху до 120 Гц)
    (п.с. Игорю отдельное спасибо, за четкие консультации, чертеж с твоим ящиком уже лежит на полочке )
  11. #830
    РФ ЛНР
    А нужно ли ? 25 мс на 18-19 Гц, на частоте 40 Гц - 12 мс, не сильно и много. К сабу фильтр прилагается (ФВЧ), так на 30 Гц и обрезать imho.
    Менял сечения и длины сегментов, ГВЗ меньше не стало.
  12. #831
    хочу децибелы что-то около сотки. если я в тот график смотрю, то максимум дБ на нормальной ГВЗ это: 85,44Гц, 21 м/с, и всего-то 80 дБ . вот в чем вопрос. в настройках убрал смещение на 1/3, то есть сделал головку вначале. данные получше стали: 89Гц,21м/с,98,5дБ - вот это уже повеселее. ну если немного плюнуть немного на ГЗВ то в таком случае выйдет 93,1Гц,38 м/с (это много? не в курсе, но понимаю что меньше да лучше), 101дБ, только вот стоит ли +2.5 дБ к +17м/с. Просветите, кто петрит в этом деле.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:26 ----------
    или я прогой пользоваться не умею тут у меня 200 тех же м/с
  13. #832
    фу ты, мать етить. точно не умею. подковырял где надо. спасибо "вариатору" из -надцатого поста тому назад. Кому не лень выкиньте мои параметры тут. я со своим хорном сверю - ошибиться не хочется
  14. #833
    город у моря
    Ну какой я на фиг консультант Сам недавно начал "копать" лабиринты и TL
  15. #834
    РФ ЛНР
    м/с,
    Миллисекунды а не метры-в-секунду . про другие цифры ни...чего не понял.
    Вводил вот это:
    ГВЗ в двух масштабах, смотреть первый плавный горбНажмите на изображение для увеличения.
Название:	03_ГВЗ_в_масштабе &#1076.JPG
    Можно ради пары миллисекунд на 40 Гц вот так поизвращаться, но это ж сколько труда...
    ___________________
    Правда, при такой настройке пик-провал как раз за сотней герц.
    Автор темы не раз упоминал, что программа никак не учитывает заполнение. А с ним понизится добротность и пик ГВЗ возможно пригладится.
Название:	06 вариации_2.JPG
ID:	147420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 ГВЗ _опыт_2.JPG
ID:	147421   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #835
    посмотрел графики, делать сужающийся не буду, т.к. возни много, а дБ прибавки я и не вижу. по первоначальным моим прикидкам и твоим подтверждениям решил остановиться на стандартном ящике. срежу на 80Гц и ГВЗ меньше 20-ти и дБ в районе 108. Доволен. буду делать без всего, даже без войлока. стенки промажу лаком изнутри для скорострельности (чисто предположение). Как сделаю, размещу в спецветке для этого. Благодарю
  17. #836
    почитал статью немного попрактиковался с графиками в проге но не пончял откуда и с чего берется и высчитывается тот X см между перегородками ??7
  18. #837
    я сейчас разберусь и тебе объясню азы, чтобы тут не мусорить ) ) ) по-деревенски с разжОвыванием ) сам уже третью неделю плюхаюсь ))))
    12" головка Lanzar HRWDC12, длинноход.
    Pnom 1000W
    Nom imperdance 8 Ohm
    Re 7,2 Ohm
    Fs 28 Hz
    Qms 4,329
    Qes 0,460
    Qts 0,416
    x-max 14,3
    Vas 2,07 cu ft (куб.футы)
    SPL 87dB/W/m
    Полоса нужна примерно 25-65 Гц. Помещение 255*390*255см (ширина, длина, высота), ставить буду по середине длнинной стороны. Габариты могу выделить под лабиринт такие: глубина 58 см, ширина собственно под динамик 12 дюймов + стенки, высота оптимально 100-110 см, но можно вплоть до 140. Усилитель мощный (270Вт на 8 Ом - концертный), фильтрация планируется 4-м порядком на 60 Гц (рупор тянет вних до 65Гц). От пика совмещения динамика и выхода лабиринта хочу избавиться, дабы этот пик не пробивался на мидбасу. Хочу "вырезать по-научному" из полосы этого сабика частоту гудежа помещения (не знаю, какова она, но размеры комнаты привел). Заполнение и скругления делать не буду, так как фильтрация относительно крутая. Материал 16 мм ЛДСП. Отдача не нужна большая, слушаю музыку тихо. Этот саб планируется под металл, старый рок, Dub.
    Сечение канала 250 кв см, осевая длина 110+220=330 см
    а почему Александр выбрал такое сечение? а не 500 как Сд головки или около того? я вот что-то не понял? (это тот самый ланзар)
  19. #838
    РФ ЛНР
    Сечение канала из программы, пусть 500см кв. Канал вид "в фас" ( а на рисунке профиль), его размеры X*Y. X согласно рисунку высота канала, соответственно Y - ширина. Их соотношение желательно выбирать равным, ни или близким 1.6.
    К примеру 28.5 см * 17.5 см =498.75; 28.5/17.5=1.62.
    ( Это не закон и не аксиома, рекомендация, каждый делает согласно своим возможностям )
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Ну это же смотреть надо симуляцию...
  20. #839
    то есть если я уменьшу до 308 (28*11, самое 1.6/1) у меня будет всё гут? или только экспериментальным путем? по графикам есть некий более крутой подъем АЧХ по сравнению с полноцельной площадью сечения, но более лояльная ГВЗ в этом случае
  21. #840
    Я вот явно не понимаю это место, где именно сечение канала в программе высматривается???
    Блин наверное ну реально глупый вопрос и все у меня перед глазами xD
