Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Я так же ничего не нашёл опираясь только на "SB 15"
  3. #142
    Цитата Сообщение от cornet2 Посмотреть сообщение
    Вопрос-что есть SB 15 ?
    Это http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8613
    на форуме не мало про них писано
  4. #143
    СПб
    а как снять на овале 6х9 вставку с СЧ и ВЧ головками? видел несколько реализованных проектов АС, где они стояли отдельно, но нигде не написано, как их демонтировали? у самого DS-693
    там пластиковая стойка из из центра идет
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 30.01.2012 в 11:38.
  5. #144
    Новокузнецк
    Либо крепёж стойки длинным болтом через магнитную систему. В этом случае отвернув болт и чуть покачав стойку её можно вытащить. Либо стойка крепится к МС болтом со стороны СЧ/ВЧ головок, а уж к ней приклеивают после её крепления излучающий СЧ/ВЧ блок. Часто стойка имеет квадратный выступ с соответствушей выштамповокой в торце керна, что устраняет её проворачивание во время эксплуатации.
    Бывает крепление по второму способу, но головки прикрыту кожушком на защёлках типа как TV пультах. Кожушок снял и полный доступ к крепежу.
    Нужно внимательно разглядеть что да как. При выламывании коль дойдёт до этого, не повредить каркас катушки вместе с горлом диффузора.
  6. #145
    СПб
    по второму способу, но кожушок похоже приклеен
    лазил под него зеркалом зубоврачебным, но защелок не увидел
    а в магните есть канал с резьбой
  7. #146
    Новокузнецк
    Значит отпаяв поводки, в наглую крутим стойку в направлении откручивания чуть оттягивая на себя. Т.е. против часовой стрелки. Уповая на то, что головка винта хоть как-то зафиксирована клеем или мастикой от проворачивания. От квадратного выступа на стойке останется мало.
  8. #147
    СПб
    попробую чуть позже, что получится расскажу
  9. #148
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    А что знатоки скажут про НЧ автодин с такими параметрами
    Номинальный импеданс, Ом 4
    Допустимая RMS мощность (по данным изготовителя), Вт 180
    Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,3
    Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 - 100 Гц), дБ 1,0
    Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 88,3
    Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 - 100 Гц), дБ 1,8
    Средний к.н.и. (96 дБ, 50 - 125 Гц), % 3,09
    Параметры Тиля - Смолла Заявка Факт
    Fs, Гц 48±4 41,5
    Vas, л 15,9 15,6
    Qts 0,31 0,315
    EBP, Гц - 124,6
    Описание сабика тут http://www.avtozvuk.com/az/2007/05/096-audiotop.html
  10. #149
    в качестве саба домой никак (ИМХО), там всё заточено на работу в салоне авто, где ниже 55гц уже есть подъём, а в комнате его не будет. Ещё у этого дина как бонус работа в ящике малого объёма, а для дома это собственно не так и важно
  11. #150
    д. Москова
    Vic_MSK,
    Понятно.
    Единственно, что не дойдет до меня - как может быть дин заточен для работы в авто (имея при этом совершенно определенные, измеренные характеристики "как для дома"). Просвятите плиз. Наскока я понял, нет никаких ограничений для работы автодина в домашке - есть только подъем АЧХ низов в салоне авто ввиду его (авто) малого объема.
  12. #151
    Для авто важно, чтобы ящик был МАЛЕНЬКИЙ! Попробуй засунуть 90-100 литровый сабик в авто, по меньшей мере 1/3 багажника у седана будет занята, а для дома это не такой и большой кубик, особливо для комнаты в под 18-20м2. Вот и подбирают параметры, чтобы авто саб работал в малом объёме, часто в ущерб другим параметрам.
    Далее тот самый салон, а точнее его передаточная характеристика. При сносной работе в авто, дома такой саб будет малоэффективен, ибо нет того самого подъёма в 12 дБ/окт (в реальности в салоне немного меньше), т.е. если в салоне с точки зрения АЧХ всё относительно пристойно, то дома ниже эдак 60 гц будем иметь завал. Т.е. по сути это будет уже не саб, а мидбас.
    И ещё. Частенько чутьё авто сабов прямо скажем так себе, зато народ завлекают мощёй. А нам это надо? Хорошая голова с чутьём выше 93 и нет вопрсов, а тут от силы 88, т.е. как минимум нужно подвести почти в 2 раза больше мощи. А так ессно никаких ограничений нет. Правда и баса скорее всего не будет.
    И последнее. 8" это даже по меркам автозвука "мелкий" калибр. Такой только в Оку
  13. #152
    СПб
    не открутились
    жаль.. вполне все влезало в раскроенный корпус порозень... ну да ладно... воткнем в сборе
  14. #153
    д. Москова
    Vic_MSK,
    Понятно.
    Но все таки, в роли мидбаса этот дин годиться?
    Напомню, я ищу именно мидбас в трешку (активную) (Вч - Vifa-XT25, Сч - SEAS H1304-08, уже есть)
  15. #154
    ИМХО простоват он в этом окружении. Я бы взял что-то "пошустрее", с лёгким дифом, тот же Визатон или что-то аналогичное.
  16. #155
    Piter
    Почти все бумажные домашние дины, что я слушал, орут и искажают. Мое спасение возможно находится в области автомобильных овалов. Они хорошо звучат ? Интересует звук основного конуса в открытом оформлении.
  17. #156
    д. Москова
    Vic_MSK,
    Принято, но тогда все же остановлюсь на SEAS H1288-08
  18. #157
    СПб
    скрутил свои "доски", получил 19.3 литра внутреннего объема, фронт и тыл из столешницы толщиной 40мм
  19. #158
    old chap
    Правильно спроектированному сабу без разницы в какой среде работать что дома что в авто!
    8" не самый малый калибр и при должном оформлении и усилении хватает для небольших жилых помещений ,сам в 14 метрах "мучаю" 8" и вполне достаточно!
  20. #159
    1) У авто ниже 60 герц подъём 12 дб на октаву, в средней комнате ниже 30-40 герц,
    так что в доме или авто-2 большие разницы.
    2) Кому хватает, кому нет. Меняю 15" длинноход на 4ре 12"
    комната 20 метров. Система универсальная кино\музыка.
  21. #160
    ессно, но это будут два РАЗНЫХ саба. Правильный саб для авто дома просто никакой
    и что с того? ответ был про конкретную голову Audiotop WF 8.4. Именно эта подвергается "мучению".
