Страница 189 из 267 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3761
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Мерить-так мерить! С ёмкостью и резонансом ПП просто.
    Как измеряте резонанс?
    Измерял так - подключал к вуходу унч через резистор 13к, с генратора подавал сигнал на вход унч, на пп измерял осциллографом.
  3. #3762
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от On1y Посмотреть сообщение
    Цель очевидна - получение более "достоверного" баса (при минимальных затратах).
    А, значит всё же "Трубно-Резонансные Гласы" лабиринтов-рупоров ухо не радуют. Вот ведь говорил я Рогожину в ветке Кутузова, что такие АЧХ не имеют права на существование -- да разве ж убедишь человека, который не слышал ничего более реалистичного.
    Ну что ж, приятное это дело, когда люди тянутся на огонь достоверного /без кавычек :) / баса. В добрый путь, как говорится. Для начала можно просто закрыть выход АС герметичной крышкой, попробовать вставить бародатчик в то, что есть. Ну а коли резонансы Длинно-Свернутой Трубы все же будут портить картину -- уйти на ЗЯ всегда можно.
  4. #3763
    Подождите. Рано списывать со счетов лабиринты (если вообще стоит это делать). Есть и у него преимущества, чего не скажешь о ФИ в большинстве случаев. Дальнейшее обсуждение можно продолжить в личке (оффтопим же?).
  5. #3764
    Частый гость Аватар для старичок
    Есть корелляция чувствительности с емкостью пьезоэлемента.
    Не заметил.
    U10 и U100 - это на частотах 10 и 100Гц?
    Совершенно верно. Ещё отметил изменение чувствительности от температуры. С ростом увеличивается. Видимо работает ТКЕ материала пластины. Насколько сильно-не знаю, но есть. Дополнительные исследования нужны. В 3-х точках померить-думаю,хватит.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Просто с выхода ЗГ через 50кОм на ПП, а с ПП на осциллограф и смотрел выброс на АЧХ, т.е. аналогично.
  6. #3765
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно через килоом подключить к генератору - когда на слух сильно зазвучит - там и резонанс
    Выкладываю обе печатки. Стабилизаторы добавлены. Правильность разводки проверяется пайкой обоих Я пока это не делал.
  7. #3766
    Рязань
    Здравствуйте! У меня есть такой вопрос:
    Собираюсь в ближайшем (+_- год =) будущем собрать компактную системку 2.1. Сателлиты 3-5Вт, что-то из бумажных легких ШП, и сабик на ЭМОС (c датчиком ускорения).
    Собственно вопрос, имеет ли смысл взять в качестве НЧ динамика какой-нибудь широкополосник, с высокой Fs ~100Гц, в маленьком ящике резонанс еще повысится...
    В общем соль в том, чтобы диапазон ОС ЭМОС (простите за каламбур) укладывался до частоты резонанса, что даст небывалую устойчивость по фазе, ну и соответственно глубину ЭМОС нехилую...
    Естественно этот ШП будет большой (напр. 8*), с хорошей чуйкой и объемным смещением, достаточным для полноценного отыгрывания басов совместно со слабыми сателлитами.
    Или это противопоказано по неведомым мне пока причинам?
  8. #3767
    Спад звукового давления ниже частоты резонанса ДГ составляет 12дБ/окт, т.е. в 4 раза по напряжению, по мощности это будет уже в 16 раз. Если резонанс головки будет изначально высоким, то потребуется большой запас мощности УНЧ для коррекции спада звук. давления. Вот и считай какая потребуется мощность.
  9. #3768
    Казань
    Поясни, что имелось в виду. :)
  10. #3769
    Рязань
    старичок, да уж.. Никак не меньше 100Вт, а то и все 300. Упустил я из виду спад 24-30дБ. Обломали Вы меня Придется идти по проторенной дорожке.
    Nagema, ну если резонанс выше, чем полоса ЭМОС, то соответственно в этой полосе не будет изгиба ФЧХ на 180о, соответственно не нужны хитрые фазовые фильтры, ну как-то так я думал...
  11. #3770
    Казань
    Ka4aN, в общем, оставим эту тему и пожелаем тебе удачи в прохождении проторенной дорожки. Бери первый попавшийся старый дин и в добрый путь. Не пожалеешь. А в дальнейшем всё, что не ЭМОС, будешь воспринимать как бедно звучащее, фальшивое :)
  12. #3771
    NB, пара вопросов по софт-старту. 1. На схеме оптрон с дарлингтоном на выходе. А 817-одинокий транзистор, неувязочка! Или что взялось из библиотеки-то и пошло в схему? Как быть? 2. Наковырял из мамок полевиков, а они все как один с диодами. Плохо? Может, КП501 или КП505 прокатят?
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    кп505 тоже с диодом...
  13. #3772
    без фанатизма
    Tartaria
    Так у меня в библиотеке было Так что не надо брать в голову.
    На то и рассчитано - в схеме включена последовательно пара штук полевиков. Диоды оказываются включены встречно, поэтому какой-то из них будет точно заперт.
    Кстати, для ЭМОС-системы (которая generation next) по аналогичному принципу сочинил/смакетировал софт-старт. Использован такой же метод аналоговой функции "AND". То есть контролируется рабочий режим работы основного стабилизатора по перепаду напряжения вход/выход. И если все нормально (при включении), начинает работать звено задержки. При выходе стабилизатора из режима - никакой задержки на выключение уже нет.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.01.2012 в 19:51.
  14. #3773
    С библиотекой правильно понял. Со схемками тоже разобрался. Только с ключами затирает. Они ведь работают поочерёдно(на положительной и отрицательной полуволнах сигнала). И получается что последовательно с открытым каналом активного транзистора включен обратный диод пассивного. И эти +/_ 0.6В будут пролезать на вход УМ. Или где-то я не прав?
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    И такой ещё вопрос/предложение-почему в лимитере отсутствует оперативная подстройка порога срабатывания и почему бы её не установить?
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    Пока DVM на проводе-Паленик в варианте ИТУН в системе ЭМОС заработал?
  15. #3774
    без фанатизма
    Tartaria
    Подумаю. Тогда нужна еще подстройка "крутизны" лимитера. Что-то больно много регуляторов получается. Проще таблицу с нужными номиналами составить.
    Моделирование такого не показывает. Ток-то через затвор не течет. И открываются ОБА полевика.
ID:	145937   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3775
    Про установку уровня ограничения разговор был, помню. Делителем в цепи управляющей ноги TL431. А о крутизне-не помню.
    А натурные испытания проводились?
  17. #3776
    без фанатизма
    Tartaria
    Резистор в аноде TL431 влияет на ток в светодиоде (крутизну преобразования). Потом подробней займемся.
    Полевиков в таком включении? - Конечно. Еще тут (рис.39, 40): http://reanimator-h.narod.ru/bl12_gn.htm
    И вариант с шунтированием проверен в железе - работает как надо.
  18. #3777
    На последовательном ключе чистенько. А на параллельном есть какое-то просачивание сигнала. Видимо от ненулевого сопротивления каналов. А так-красиво.
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    А R5 в лимитере зачем?
  19. #3778
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня была небольшая фоновая/паразитная подсветка светодиода, управляющего фоторезистором, ненулевым током катода запертого TL431. Шунтирование резистором R5 светодиода позволяет исключить этот эффект.
    Давал давно картинку - там все подписано было, в том числе и крутизна: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post842908
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 24.01.2012 в 16:43.
  20. #3779
    Lipetsk
    А полная схема есть? Или я просмотрел?
  21. #3780
    без фанатизма
    Tartaria
    Интересует полная схема ЭБОС (со всеми внешними подключениями к печатке) или то, что собственно находится на п/п?
    Если второе - то тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1450363
    Там все, за исключением добавленных стабилизаторов +_15В (опционально).
