Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    По умолчанию Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    При изготовлении корпусов (трехполоска Г.Крылова) местные "мастера" перепутали и сделали отверстие под среднечастотник, такое же как и под низкочастотник(т.е. больше)."Мастера" предлагают сделать проставку и приклеить на ПВА(про возврат денег (100% предоплата была)и переделку речи нет).Есть ли еще какие-либо варианты?В случае с проставкой -не пострадает ли звук?
    flipper
    По умолчанию Re: Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    Ну вы даете, договора нет, все деньги вперед, и чего ждали?
    Теперь вклеивайте, чоуж. Зашлифуется и шпоном закроется.
    А вообще я как калымщик со стажем даже по себе знаю - после получения всех денег работа делается на отвяжись. Психология.
    Нельзя 100% предоплаты делать. Никогда.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
    Выравнивать нужно акустические центры головок.а не катушки.
    Cпасибо, согласен, не верно выразился.
    Вы не правы.По себе знаю,деньги только стимулируют сделать хорошо.Всё зависит от человека
    flipper
    Ну вот, чот не простимулировали, очевидно. Надо было дать половину сразу и половину потом. Точно говорю
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Выфрезеровать из МДФ переход к другом удиаметру не сложно. Было бы очень хорошо, если бы его (переход) зафанеровали...
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 25.01.2012 в 13:28.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А чего печального? Поговорил - поймут. Есть вопрпосы с тем, кто не прав? Не поймут - мер полно есть действенных типа "прапорщика включить" " Сёдни чиним радиостанцию на БТР - Тов. прапорщик, а она на лампах или на транзисторах? - Для особо одарённых повторяю на БТР!"
    Глазированная какашка только сверху сладкая, а дальше?
    В чём сыр-бор панель-то заменить?
    To all: тема была создана не для сочуствий, не для советов, какую предоплату вносить.Я не собираюсь рассказывать обстоятельства и причины происшедшего.Нужен был четкий ответ на поставленный вопрос.Я его получил.Спасибо.
    Челябинск
    adres,
    Вклеенную переднюю панель заменить невозможно - только инструмент посадить.
    Если делать проставку,то она должна быть в один уровень с лицевой панелью(не выступать),а т.к. отверстие 160мм,а фланец 152мм-будет видна проставка.Придется покрывать ее шпоном(если "Мастера" снова не накосячат и сделают точно 160мм,покроют тем же шпоном,будет не сильно заметно).Вариант только один-делать кольцо диаметром 160мм,а в нем посадочное место под СЧ.Кольцо это изнутри по окружности обклеить тонкой фанерой например.На вариант с выступающей проставкой не соглашайтесь-это будет не АС Г.Крылова,а АС самоделкина с другой АЧХ.Получается им надо сделать проставку с фанеровкой 8мм и общей шириной "обруча" 27мм.Шансы прислать вам косячную проставку велики
    Это само собой разумеется.
    Если не с первого,так со второго,третьего раза получиться.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Иногда я сознательно делаю отверстие под СЧ динамик
    равное отверстию НЧ, а переходник ипользую как элемент дизайна.
    Материал - МДФ 12 мм, фреза - 45° , затем покраска .
    На снимках: две мои работы с использованием переходников.
    Получается Вы устанавливаете динамики в рупор.Это не сказывается на АЧХ?
    flipper
    Разумеется сказывается и в вашем случае, при повторении готовой конструкции - неприемлемо.
    Последний раз редактировалось flipper; 03.02.2012 в 12:49.
    Doy4e, задача - сделать кольцо-проставку, со внутренними размерами под головку, и внешним - под диаметр 160 мм, затем вклеить ее заподлицо. После этого снаружи закрыть стык тонким декоративным кольцом, скажем 152 х 165 мм и 0,5 мм толщиной. Я бы его сделал из листового алюминия или стали и покрасил в один цвет с фланцем СЧ головки. Выборку под фланец в проставке можно сделать на эти пол-миллиметра мельче с тем, чтобы фланец и декоративное кольцо было в итоге в один размер по высоте (без ступеньки снаружи). В результате у Вас останется одна ступенька 0,5 мм на диаметре 165 мм. На сколько это повлияет на АЧХ? Думаю, что минимально. Если есть возможность сделать в передней панели АС цековку под это декоративное кольцо соосно основному отверстию, то тогда и его (кольцо) можно установить заподлицо, без ступенек. Только в этом случае толщину кольца я бы сделал чуть побольше.
    Если отверстие 160 мм имеет ровные эстетичные края, то можно кольцо утопить в него, тогда не будет ни ступенек, ни смещения СЧ головки по оси. Хотя я не думаю, что смещение +- пару мм СЧ головки на что-то повлияет.
    Израиль
    Никак не сказывается. Толщина панели - 12 мм. Коническое отверстие по внутреннему диаметру
    фланца дина. Какой это рупор?
    PS. Крамольное высказывание. Пора уже уходить от наркотической зависимости между
    АЧХ и благозвучием звучания. Я всего этого наслушался и навидался выше крыши.
    Только нормального звука так и не услышал ни разу.
    Doy4e, а я бы вставку покрыл черной замшей - будет и красиво и акустически полезно
    с уважением Александр
    Саратов
    А я покрыл бы её тем же шпоном и повернул на 90грд чтобы рисунок шпона относительно лицевой панели поперек сориентировать, поиграться можно с этим углом. Краской закрасить или тканью оклеить - тоже будет смотерться неплохо. Если вживить вставку вровень с лицевой стенкой, на звуке никак не скажется. Главное, чтобы отфрезеровали и вклеили по нормальному.
