Страница 1 из 32 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Занавески на окне, очень неплохо подглушивают комнату от порхающего эха на серединке. Легко убедиться, если их снять и походить, поцокать языком или в ладоши похлопать... От стоячих волн на НЧ, можно сказать, что бесполезны.
    Да, от НЧ стояков могут помочь разве что ватные матрасы в пять слоёв.
    у меня комната 6.5 x 3.2 м, колонки стоят вдоль короткой стенки. Заводится на 26, 52, 78 и далее до 300 Гц. Причём пики узкие, где-то в 1/10 октавы, и высотой под 15 Дб. Мрак! Как-то ведь слушают в комнатах аккустику? Чем они глушат стояки?
    HEMO, погуглите по фразе "резонатор гельмгольца"
    Tartaria
    погуглите по фразе
    или еще:
    Absorber Panels - поглощающие панели;
    Basstrap Panels - низкочастотные поглощающие панели;
    Helmholtz Resonators - резонаторы Гельмгольца;
    Schroeder Diffusors - диффузоры Шредера;
    Corner Resonators - угловые резонаторы.
    Взято тут: http://rus.625-net.ru/625/2002/10/r3.htm
    mAxSpace и Nota Bene, спасибо. Я понял, никакие шторы мне не помогут задушить первые 3-4 гармоники. А резонаторы Гельмгольца рекомендуют объёмом до 10% помещения, жесть какая!
    Можно еще погуглить - параметрический эквалайзер (PQ), особенно если НЧ активное.
    Ну и подвигать колонки и место прослушивания - это, собственно говоря, первостепенное что нужно сделать. Вдоль длинной попробовать АС поставить, у меня в комнате 5,8x3,2 стоят по длинной, со смещением ~ 0,5м от оси симметрии комнаты. По измерениям тоже страшно было, но на слух ссобого криминала не было, плюс, (т.к. НЧ активные) я еще PQ слегка прошёлся - пики приутюжил.
    old chap Аватар для subsonic
    Портьерная ткань вполне подходит но пледа по полщади явно не достаточно!
    Что бы появился должный эффект ткани надо по длине в 2 раза больше чем длина самой стены!
    И задрапировать не менее 2-х стен!
    Только не переглушать!
    Не должно быть эффекта , "тишина на уши давит"...
    А так опытным путем ,складок где то меньше где то больше, и сразу почувстуете результат!
    Как я и боялся, мнения разделились: одни говорят, ткань поможет, а другие - не поможет ))) Придётся проверять самому. Назад дороги нет. Сегодня купил 30 кв. метров искусственного меха белорусского производства. Буду пробовать сделать акустическую штору. Как лучше вешать? Вплотную к стене или отступив, оставляя воздушную прослойку 30-40 см? Мне представляеется, что камера за шторой будет способствовать более сильному демпфированию.
    Да, конечно, расстояние особого значения не имеет, главное чтоб не касалось, хотя не принципиально.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Или фанера с упругой опорой...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 15.01.2012 в 08:42.
    HEMO, просто чтобы у Вас было больше вариантов выбора:
    Кроме различных способов глушения комнаты, есть еще способы уменьшения возбуждения стоячих волн в ней, например:
    - активное поглощение
    - излучатели с некруговой ДН
    - вариации с расстановкой и к-вом излучателей
    - и т.д.
    Все это, естественно, требует нестандартных подходов к конструированию АС. Но, что поделать, к сожалению, стандартная пара АС в небольших комнатах всегда дает плохой эффект с точки зрения стоячих волн.
    Да, только их "полоса поглощения" начинается выше частот, которые вы хотите заглушить.
    Практически нужны - крупная мебель с ассиметричной расстановкой.
    Хаотично висящие книжные полки, немалого размера.
    Может изменить резонанс холст достаточно крупного размера. Особенно если на картине большое пространство (последнее - шутка )
    Попробуйте подвигать акустику в небольших пределах. 20-30 сантиметров.
    Не поможет на НЧ ковер. Зато он нужен для СЧ и ВЧ.
    Мужики, вы будете смеяться. Два дня вешал занавеску во всю стену, а эффект практически не заметен. Я в шоке. Висящие 15 кг ткани почти не уменьшили добротность комнатных резонансов. И как с этим жить спрашивается?
ID:	145916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина , Винница
    смеяться не будем . Я уже постил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1221018
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Странная какая то ачх, эт с каким окном? Занавески только подавят отражения СЧ-ВЧ, для НЧ бесполезная штука, длина волны слишком большая.
    Снято скользящим логарифмическим синусом в дальнем поле. В ближнем поле всё ровненько вплоть до 30 Гц.
    Миниатюры
    Знатные горбы Выглядят так как буд-то комната кубическая.
    Знатные горбы
    а вот такой Burst tone на 78 Гц длительностью 300 мс. Люди бьются за низкое выходное сопротивление усилителя, чтобы динамик быстро успокаивался, а оказывается комната может гудеть еще 500 мс
