Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Схема для обхода долби
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Схема для обхода долби
    Посоветуйте хорошо звучащую схему на дискретных элементах для обхода долби.
    Почему на дискретах? Схему собираюсь встроить в Aiwa 6900 где УВ сделан на дискретных элементах, таким образом с обходом единственной микросхемы весь звуковой тракт будет без единого ОУ. С мнением, что современные ОУ ни чем не уступают, а то и превосходят знаком, но тем не менее хочется сделать без ОУ и обратной связи, ну или почти. Требуемое усиление 26 дБ.
    Собираюсь развести печатную плату под замену родного модуля Долби на Aiwa 6900. На плате будет родная схема Долби, запрашиваемая схема на дискретах, параллельный вариант обхода на ОУ и Teledyne реле для коммутации.
    Мне будет нужно две платы, остальными оставшимися могу поделится.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Схема для обхода долби
    Может быть кто сподобится и какую нибудь универсальную схему обхода сваять, которую в большинство дек можно будет вставить..?
    - Аватар для Olegyurich
    Универсальную - вряд ли, ИМС Долби то разные. А питание однополярное или двухполярное?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    Однополярное +14В.
    Тогда я бы посмотрел в сторону схем Алексея Никитина. Например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%80%D1%8C-quot
    avtech@palabs.ru
    Нижний Новгород
    Я себе представлял это как реле после УВ, которое переключает то но долби то на обходной каскад. Если написал ерунду то извиняюсь, а то я могу чего-то не понимать.
    Просто в разных магнитофонах, где одна микросхема долби, где 2, а где и 4. К-т усиления нормирующего усилителя тоже вряд ли одинаковый.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    Мне интуиция подсказывает, что этот усилитель не очень хорошо подходит тут. Но хотелось бы услышать мнение самого Alex Nikitin. Может он захочет что-то сказать в этой теме, когда освободится.
    Ну, может не один в один конечно. Хотя в основном те характеристики, что надо - мощный выход, низкое выходное сопротивление, к-т усиления 10-15, питание. Разве что шум может быть великоват, может быть стоит режимы пересчитать (да и то сомневаюсь).
    +100
    avtech@palabs.ru
    Нижний Новгород
    Во всеуслышинье он вряд ли сейчас сможет ответить, он вроде бы за что то забанен до 23го числа если не ошибаюсь.
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Вы не внимательны, господа. До 23.01.12 года Алексей Вам не ответит
    Это Вы невнимательны - там же написано "когда освободится". А мы никуда и не торопимся.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    Нет, я внимателен Поэтому и написал, когда "освободится" Будем надеятся что Alex Nikitin не "последний луч в тёмном царстве"
    UA-Донецк
    Пардон, не сразу понял сарказм в "освободиться". Ждем освобождения с нетерпением!
    Аватар для Partagas
    Мне кажется, что тут лучше классической трёх транзисторной схемы придумать трудно. Это ведь простой усилитель, все сверхзадачи уже были решены до него. Можно, конечно, нагрузить Q2 на источник тока, но усиления и напряжения питания хватает так. Номиналы элементов пока выбраны приблизительно.
    Ещё, наверное, будет лучше вход цеплять к базе Q7 (Aiwa 6900) точка *В* красным на схеме, тогда C1, R1 и R2 можно выкинуть. Смещение на Q1 обхода долби будет задаваться цепями Q7. Без R1 и R2 дополнительной нагрузкой на выходные цепи в Aiwa 6900 которую оказывает дополнительное подключение можно принебречь. Таким образом на входе можно избежать реле. Хочется обойтись одним на выходе.
    Аватар для Partagas
    Похоже "сидят" все?
    Схема, ИМХО, не лучшая. Во первых, зачем три транзистора? Первый практически не усиливает, лучше уж повторителем его включить, хотя лучше просто выкинуть(либо, что лучше - перенести во второй каскад, превратив его в каскод). Второе - очень плохое подавление помех по питанию. Также лучше использовать транзисторы разной проводимости. Я бы все таки смотрел в сторону СРПП.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    1. Чтобы сигнал по фазе не инвертировался. 2. Чтобы была возможность соединить вместе базы Q1 и Q7 (в Айва).
    Можно этот момент пояснить и внести предложения?
    Мне это не очевидно в данном случае.
    1. Ну это дело вкуса.
    2. А почему с двухкаскадным то же нельзя проделать?
    ОЭ с резистивной нагрузкой обладает наименьшим подавлением помех по питанию.
    Кстати - еще момент - Вы режимы рассчитывали? Потому как схема вообще неработоспособна с указанными номиналами. Если же ее рассчитать правильно, то она будет обладать очень низкой перегрузочной способностью и низкой линейностью. Для сигналов на входе в десятки милливольт уже не покатит, поэтому я и предложил ограничиться 2мя каскадами
    avtech@palabs.ru
    Вот например самый простой вариант, на обычных каскадах ( без динамической нагрузки) характеристики хуже примерно на порядок-два.)))
    Можно сделать и на биполярах, но понадобится еще 2 конденсатора и один резистор.
    При входном напряжении амплитудой 50 мВ 1 кГц Кг<0.02%, PSRR>50 Дб
    avtech@palabs.ru
