Страница 82 из 159 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1621
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Дмитрий Тюренков, тут у них принято с добротностью. троелсы всякие с дельталайтами - не указ.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий Тюренков Посмотреть сообщение
    Частоты ниже 35 Гц можно обрезать цифровым фильтром, ..
    можно и не обрезать..
  3. #1622
    г. Пенза
    Бывает...
    Вопросов нет, можно не обрезать, если запас по линейному ходу есть. В принципе, в спектре той музыки, которую я слушаю, частот ниже 30-35 Гц мало, возможно, никакой сабсоник вообще не потребуется.
  4. #1623
    Eburg
    лично я на квартирной громкости на музыке ничё страшного не наблюдал. вот если синус 20 или ниже подать с таким уровнем - наверно, может и застучать катушкой..
    но у меня кпд побольше дипольного..
  5. #1624
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Подскажите, а как на ваш взгляд, подойдет ли Eminence ALPHA-15A вот в такой проект, если нет, то какой динамик 15" посоветуете применить?
  6. #1625
    тонарм юнипивот и обратный рупор
  7. #1626
    Иркутск
    Цитата Сообщение от parfenov55 Посмотреть сообщение
    обратный рупор
    Здесь нет обратного рупора. Кажется. Обратный рупор это так:
    говорю о нч-звене.
  8. #1627
    Хоть и похоже на рупор, но таковым не является, к сожалению.
    Имею в виду творение B&W
  9. #1628
    говорю о нч-звене.
    Как раз то и был обратный рупор, а вот ваша фотка - ни разу не рупор.
  10. #1629
    МО Салтыковка
    обратный рупор
    В топку, убрать из этой темы!
    Андрей Константинович
  11. #1630
    Частый гость Аватар для SanSound
    Интересный немецкий проект (2 Альфы15А + Ciare CH250 + 2 Tw(спереди и сзади) - не помню каких(Monacor DT-28N ?)).
    Один из твитеров, кстати, расположен перед диффузором СЧ(ШП)-динамика(чуть ниже его центра, видно на 1-ом фото), у которого в процессе настройки срезан ВЧ-рупорок. На третьем фото его(твитера) еще не было и ШП там пока не "кастрирован" по ВЧ.
    Прикольно, что каждый корпус акустики сделан из гнутых в специальной форме восемнадцати 3-х-миллиметровых плит HDF(High Density Fibreboard - честно, не знаю что это, но похоже на оргалит).
    Весь процесс создания и настройки(с фотками и графиками) можно посмотреть ЗДЕСЬ на форуме(ахтунг, язык немецкий!).
    Последний раз редактировалось SanSound; 19.01.2012 в 12:06.
  12. #1631
    ХДФ - это более плотный МДФ. А еще проще, то если представить себе твердый и качественный картон, только очень толстый, то это где-то что-то подобное.
    http://dsp-mdf.ru/index.php?categoryID=53
  13. #1632
    МО Салтыковка
    Такая жуткая возня, чтобы сделать изогнутую панель, неужели это что-то даёт?
  14. #1633
    Андрей Константинович, мне, честно говоря, тоже не совсем понятно такое упорство. Тем более, что человек, судя по всему - "любитель"(типа меня) в данном вопросе. И всё делал на интуиции.
    У него, кстати, во время операции по "приданию формы" появлялись проблемы с расслоением этого самого HD МДФ и ему приходилось его подклеивать и одновременно ужесточать контроль за процессом. Да и резня дырок под динамики в таком гнутом пироге - задача не для слабонервных(срезАл, говорит, миллиметр за миллиметром).
    Твитеры поначалу не предпологались. Весь расчет делался на игру в основном ШП-динамика. Альфы там играют от отдельных активных сабовых модулей в классе Д с частотой среза 120 Гц. Потом, видимо не получив полного удовольствия, автор срезал визёр на ШП, купил по два ВЧ-Монакора и поставил их.
    Уже полгода слушает и вроде доволен.
    Вообще то, что человек задумал, делал, сделал акустику и свёл звук на 2.5 метра(точку прослушивания) заслуживает большого уважения.
    Последний раз редактировалось SanSound; 21.01.2012 в 19:49.
  15. #1634
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Конечно даёт. Сопрамат. Гнутая панель меньше вибрирует. Джамо тоже гнутая.
    Андрей.
  16. #1635
    Иркутск
    Точно?
    Там вроде у предварительно напряжённых только частота колебаний выше... не помню уже ничего почти.
  17. #1636
    Iona
    Однако, проект красно-белый вдохновляющ. У ребят со вкусом получше.
  18. #1637
    МО Салтыковка
    Поставил свои щиты на специальные шипы с прокладками, зазвучали ещё лучше, особенно басы! Не думал, что такая будет разница....
  19. #1638
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Всем добрый вечер. Можете дать ссылку на хорошую статью, где расжевано нужно расчитывать экран, что ему не дает выходить с линейного хода, зависимость площади от нижней границы воспроизведения и Т.д.
  20. #1639
    А может sls12+коррекцию?
    Они сейчас стоят по 2600,4 штуки обойдутся 10500+
    доставка. Линейный ход приличный, номиналка 150 ватт
    на голову. Да, чуйка ниже, чем у проф, но головы хороши.
  21. #1640
    Eburg
    цена неплохая!
    no - ниже, но в сабовом диапазоне с чуйкой все нормально.
    о! а проведи тест - подай синус герц 10-15-20. при каком смещении что слышно?
