Страница 81 из 159 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1601
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    в этом и проблема, что невсегда даташит прав(верен)
  3. #1602
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    нет в этом значимой проблемы, если изделие не продается и продаваться не будет
  4. #1603
    г. Пенза
    Хорошо, коли не продается, то давайте отбросим этот Paudio AM-18ELF.
    Что скажете по поводу Ноэмы?
    А в динамиках АИЕ интересны не только басовики, но и вся их серия WallFixed http://www.aie.sp.ru/Series_WallFixed.html Кто нибудь пробовал такие ГД или такой монтаж ШП?
  5. #1604
    Липецк
    Дмитрий Тюренков, после слов "...концепция... является классической и наименее извращённой..." сразу закрадывается сомнение в адекватности этого производителя динамиков.
    P.S. Я купил две штуки 600ГДН14-8 как-раз для использования в ОЯ. Но в связи с затянувшимся ремонтом, я их слушал только на перевёрнутой табуретке без ящика. Чувствуется, потенциал есть, но с тыльной стороны на больших ходах они слегка шумоваты.
  6. #1605
    Eburg
    про аие как-то неприлично вообще разговаривать
  7. #1606
    г. Пенза
    Намек понял.
    Я купил две штуки 600ГДН14-8 как-раз для использования в ОЯ... Чувствуется, потенциал есть, но с тыльной стороны на больших ходах они слегка шумоваты.
    Спасибо. А почему, если не секрет, именно эта модель? Больше линейный ход?
    Мидбас разборчиво отыграли?
  8. #1607
    Липецк
    Да, ход, низкий резонанс, низкая добротность и 8 Ом т.к. я собираюсь два динамика в один ящик и в параллель.
    Трудно сказать, я их гонял в основном ниже 80Гц. Но, насколько я помню, они и выше нормально отыгрывают.
  9. #1608
    г. Пенза
    Да, ход
    Пока в уме затея с 2х18" на НЧ в каждой АС, и по отдельному усилителю на ГД. Поэтому думаю, что хода +- 4 мм будет достаточно.
    низкий резонанс
    По спецификации там 48 Гц, разве низкий? Или сами измеряли?
    Спасибо.
  10. #1609
    Мариуполь
    ну если разговор о 18", то Вы по параметрам не найдете что либо лучше чем "Goldwood GW-1858"
  11. #1610
    Липецк
    Не уверен. У меня по рассчёту получилось, что один 600ГДН14-8 с линейным ходом 9мм по объёмному смещению немного меньше 2-х 12" Peerless XLS, которые Линквитц изпользовал в сабах Phoenix. А у Вас даже от 2-х смещение получится ешё меньше. Хотя, достаточность конечно зависит от требуемой громкости и размеров помещения.
    Спасибо.
    А разве там 48? Когда я смотрел в последний раз (в прошлом году) то было 23 Гц (см ниже). А у своих я намерял 25-26. Может ещё не до конца размялись?
    P.S. Сейчас поcмотрел сайт НОЭМЫ и действительно 48. Ужос! И ещё цена в полтора раза выше. Я платил по 5300 руб А ведь я хотел ещё пару штук взять на второй саб если звучание первого мне понравится. Они и в прошлый раз, когда я покупал в 2010 году, тоже слегка почудили: поменяли конструкцию подвеса, провода и клеи. И всё это без изменения номера модели. В итоге мне в абсолютно одинаковых коробках прислали разные по конструкции динамики и пришлось их менять. Но тогда хотя бы параметры почти не отличались. А теперь это ведь совершенно другие динамики с тем же названием. Дурдом! (Хочется очень грязно выругаться, да боюсь забанят.)
    Вот и имей после этого дело с отечественным производителем.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2012 в 01:38.
  12. #1611
    Eburg
    восьмое чудо света.. шедевр опенбафлической инженерной мысли..
    представь, купишь 8 штук - а Фс окажется 40гц.. будешь обратно слать в партсекспресс............
  13. #1612
    Мариуполь
    это проверенные динамики(как и Альфы)
  14. #1613
    Janikol, давай быстро доклад по пирамидке Иголкина, а то на ДИЙаудио уже картинки запостил, а тут тишина)))
  15. #1614
    Киев -мать городов Украина
    ну вы даешь!
    Пирамидки - Славы, а Твердый Рупор (ТР) - Иголкина.
  16. #1615
    тьфу млин! Вячеслава МягкоГо)), просто все шо о них читал - на иголкине было))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 10.01.2012 в 18:22.
  17. #1616
    тьфу млин! Вячеслава Мягкова, просто все шо о них читал - на иголкине было))
    Мягкого Вячеслава Павловича
    кстати , а где и что janikol написал - покажи плз
  18. #1617
  19. #1618
    Eburg
    написал "contrapertura" вместо "pyramidky"
  20. #1619
    oh йес! гёрл! (С) понял. так это галерея. там умничать не стоит. а Пирамидки без терок не протолкнуть. ок. молодец.
    что такое contrapertura -не знаю. наверно контрапертура -counterpuncture? Пирамидки смахивают на эту тему конечно, но продукция Диминионов совсем по другому строится. я бы сказал что у Доминионов 100% однополосная -мидовая контрапертура, а у Славы ШП и 30% вроде того....
    Последний раз редактировалось artmaster; 10.01.2012 в 18:53.
  21. #1620
    г. Пенза
    По параметрам подходит, спасибо.
    Удручающе. Им самим не стыдно?! Походу выбирать придется из более-менее серьезных производителей. Все, пошел шарить по сайтам Beyma, Ciare, JBL...
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Цитата Сообщение от Iona Посмотреть сообщение
    Извините, Андрей Константинович, на кой вы привели параметры некого дивайса, абс. неподходячего для наших скорбных дел?
    Эти параметры привел в ссылке я, а Андрей Константинович просто продублировал их в виде текста.
    26 герц - это куда? Мимо щита любого размера;
    Частоты ниже 35 Гц можно обрезать цифровым фильтром, и в чем вопрос, почему мимо?
    о.57 - это после того, как Вы получили некий пол. результат с Кутс=1.26?
    Так писал же, что корректор - не проблема. Добротность будет любая. Выпад требует пояснений.
    Похоже, что вы делаете все во сне...
    Приму это на свой счет, если ответите на заданные выше вопросы.
