Страница 117 из 122 Первая ... 107115116117118119 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2321
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Mik-Mik Посмотреть сообщение
    Тут вроде многие ставят в этот усилитель “регулятор Никитина” в реализации Максима (antecom).
    Есть такое... )
    Обмерял две платы (схема как на первой странице + улучшенный выход) и выяснилось, что в одной плате на коллекторе Q3 0.7В, а в другой 0,3В и аналогично на Затворе Q8 (ZVP) 0,79 и 0,41 коллекторе Q6 0.76 и 0.39.
    Это, видимо, без "серво"?
    Лично я ровнял по выходному напряжению, на минус 2 вольта(с вытащеным серво ОУ), небольшим увеличением R4...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2322
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Перемотал один трансформатор. Мотал проводом диаметром милиметр в два провода для симметрии плеч. Одно плечо на нагрузке 6.8 ом проседает с 25 до 23 вольт. И новые игрушки - слюда, медная пятка от процессорного кулера, low impedance конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Rova; 16.01.2012 в 20:01.
  4. #2323
    А это шоб зачем?
  5. #2324
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    А это шоб зачем?
    А это шоб затем, шоб помехи не до 1 кГц нормально гасились, а до 100кГц, шоб звуковой сигнал нормально замыкался, шоб ... ну и т.д..
  6. #2325
    А это шоб зачем ?
    По жизни знаю - чем правильнее источник, чем меньше и ровнее в частотном диапазоне у него импеданс, тем меньше схема склонна к возбудам, легче отрабатываются заложенные характеристики, да и вообще схема ведет себя более прогнозируемо. Если для звука по какой-то гипотетической причине это не есть гут, можно просто врезать в питание резистор - импеданс будет более активным, менее реактивным. Эти конденсаторы поставлю в непосредственной близости от силовых транзисторов и на УН. Еще пленкой шунтирую ).
  7. #2326
    Каждому типу радиоэлементов - свое применение. Лоу ЕСР кондеры в аналоговых НЧ схемах совсем не лучший вариант. ИМХО так.
  8. #2327
    Я в курсе такого мнения. Но никаких причин, кроме эзотерических, пока не вижу. Сужу правда только по опыту наладки измерительных схем, может всплывут какие неучтенные факторы... посмотрим.
    ps. Помнится только закончил вуз, меня посадили налаживать плату усилителей для параллельного АЦП. Там было штук 20 544уд2. Кванты от лидарной станции давали очень короткие импульсы, сильно корректировать по частоте ОУ было нельзя, интегрируешь сигнал, а они звенят. Причем все нормально, а поднесешь щуп и завелся, а во след хором все остальные. Что только не делали.. звенят. В конечном итоге шунтировали питание каждого керамикой прямо на корпусных выводах, и все.. замолчали навсегда. Или собирал первый компик - Синклер. На экране вертикальные полоски, помехи. Шунтировал микросхему вывода танталовым конденсатором и все, чистенький экран. Если бы это был звук, стал бы чистый звук.
    Когда столкнешься с подобным дюжину раз, начинаешь уважительно относиться к питанию.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.01.2012 в 02:12.
  9. #2328
    flipper
    Достаточно просто послушать. Мерится усил всегда нормально с любыми.
  10. #2329
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Здравствуйте. Я в эту тему влез так как схема тоже на N-канальных полевиках. Тут ребята меня вчера спросили им нужно собрать усилок и я нашел простую не дорогую схему. Мне нужно у вас спросить в этой схеме сколько нужно ток покоя выстовлять ?
  11. #2330
    ДВР
    Он в В-классе. В АВ не удержишь. Чисто сабовый вариант. Серёга, ты когда без ошибок писать научишься(казнить тебя нельзя помиловать)?
    Думай. Думай всегда…
  12. #2331
    Архангельская обл
    Этот усь нужен чисто для саба в машину. Дак сколько выставлять хватит 40ма ?
  13. #2332
    г. Пенза
    Я думаю пара мА через нижний транзистор, так как отсутствует стабилизация тока покоя - нижний транзистор.
    Внизу работать как нибудь будет, для НЧ сойдёт.
    Большая динамическая и температурная нестабильность усилителя напряжения тоже будет давать скачки тока покоя.
    Ещё переключатель фазы не как надо и фильтр НЧ не правильный.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 17.01.2012 в 08:54.
  14. #2333
    Архангельская обл
    Ещё переключатель фазы не как надо и фильтр НЧ не правельный.
    Ладно лучше не буду по ней собирать.
    В д-классе тогда соберу .Сейчас ребятам позвоню чтоб деньги готовили на детали, им ведь еще преобразователь нужен.Им мощность нужна 600ватт я вот думаю куда такая зверьская мощя в машине ведь оглохнуть можно.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 17.01.2012 в 09:05.
  15. #2334
    Интересное это дело - звук. В основном везде действуют правила электротехники, но, как только дело касается узкого диапазона 20-20000, так сразу ничего не работает ). Интермодуляция низкая, искажения ничтожные, усилитель стабильный - не поет. Единицы процентов четных гармоник, высокое выходное - поет.
    Я думаю дело в мозге. У зрения много рецепторов, додумывать надо мало, если цветопередача првильная, то и воспринимается лучше. У слуха их пару штук, мозг это едва ли не большая часть воспринимаемого звука. Потому флуктуации эмоционального фона вносят больше изменений в звук, чем смена аппаратуры. Иной раз настраиваешь колонку, свел, откинулся - замечательно.... великолепно поет. На следующий день приходишь с работы, усталый и злой, включишь ту же фонограму - какое дерьмо... какое дерьмо ваша заливная рыба... и то не так и это выпирает... Цвет межблочного кабеля может повлиять на восприятие, больше, чем смена усилителя. Потому в этой области жуть как много мифов и спекуляций. В общем, разберемся, попробую послушать и с этими конденсаторами и без.
  16. #2335
    ...давали очень короткие импульсы... ...первый компик - Синклер...
    Там - да, Low ESR и место. Но примеры не совсем коррелируют с обсуждаемой схемой.
    Если в аналоговом НЧ усе добавление Low ESR улучшает звук - ИМХО вероятнее всего есть проблемы с конструктивом, землей, комплектующими и т.п.
    А вот то, что по большей части мы слышим не ушами, а "головой вообще" - факт; наверное именно поэтому все слышат по-разному и все по-своему правы.
  17. #2336
    Да в том то и дело, думаю, что разницы не замечу. Теоретически они не должны повредить, если разницы не услышу - оставлю. Но не буду загадывать.
    Вообще людям проще поверить в мифы, чем разобраться в предмете. Дельцы активно пользуются этим "фактом" - провод за 300 баксов совсем не редкость, а если умело манипулировать этим самым мозгом и невежеством людей, можно и аудиофильские эзернет патчкорды продавать по 500$ http://www.wired.com/gadgetlab/2008/06/snake-oil-alert/ .
    Посмотрел тесты хайэнд интегральников на стереофиле. Многие из них по цене выше 10000, при этом параметры порой на голову хуже никитинского Creek 5330. http://www.stereophile.com/content/c...rements-part-2
  18. #2337
    flipper
    Людям проще поверить в то, что другие люди верят в мифы, чем разобраться в предмете.
    Вы ладно хоть проверить хотите, а многих и на это не хватает.
  19. #2338
    Не поет.
    И для меня не поет, но есть масса людей, для которых это тот самый звук... "они так слышат". И что же делать... махнуть на то, что я слышу по другому, плюнуть на опыт и здравый смысл и слушать теплое ламповое ? Поэтому очень осторожно смотрю на людей, у которых меряется хорошо, но поет никудышно. Выслушивают и прогревают кабели, крутят вилки в розетках, выполняют все посильные для их сознания ритуалы лишь бы не разбираться в предмете.
    В общем-то меня и мой ресивер устраивает, все равно основной вклад в звук вносят колонки и комната. Но, честно говоря, не хочется видеть унылые лица друзей. Хочу закрыть вопрос с усилителем навсегда, показать - а музыку я слушаю вот на этом. Будет петь лучше - замечательно, буду рад, не будет петь лучше - тоже хорошо, и сатисфакция от процесса и еще один прибор для антуража.
  20. #2339
    ДВР
    Красивая мечта. Мне так и не удалось за более, чем 3 десятка лет. А всё потому, что
    В итоге, поиск идеального усилителя превратился в идею. И я точно знаю, что за существующим будет "никитин"(очередной, уже который), за ним будет другой, за тем ещё лучше... хобби, сцука такая. Без него жизнь ещё бОльшая сцука.
  21. #2340
    Улыбка Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Придется мне все же кое-кого огорчить, а кое-кого по-радовать - закрыв тему с "самым лучшим усилителем всех времен и народов" раз и навсегда... Вот только прототип перегоню окончательно .. и все.
