Страница 1 из 32 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Занавески на окне, очень неплохо подглушивают комнату от порхающего эха на серединке. Легко убедиться, если их снять и походить, поцокать языком или в ладоши похлопать... От стоячих волн на НЧ, можно сказать, что бесполезны.
    Да, от НЧ стояков могут помочь разве что ватные матрасы в пять слоёв.
    у меня комната 6.5 x 3.2 м, колонки стоят вдоль короткой стенки. Заводится на 26, 52, 78 и далее до 300 Гц. Причём пики узкие, где-то в 1/10 октавы, и высотой под 15 Дб. Мрак! Как-то ведь слушают в комнатах аккустику? Чем они глушат стояки?
    HEMO, погуглите по фразе "резонатор гельмгольца"
    Tartaria
    погуглите по фразе
    или еще:
    Absorber Panels - поглощающие панели;
    Basstrap Panels - низкочастотные поглощающие панели;
    Helmholtz Resonators - резонаторы Гельмгольца;
    Schroeder Diffusors - диффузоры Шредера;
    Corner Resonators - угловые резонаторы.
    Взято тут: http://rus.625-net.ru/625/2002/10/r3.htm
    mAxSpace и Nota Bene, спасибо. Я понял, никакие шторы мне не помогут задушить первые 3-4 гармоники. А резонаторы Гельмгольца рекомендуют объёмом до 10% помещения, жесть какая!
    Можно еще погуглить - параметрический эквалайзер (PQ), особенно если НЧ активное.
    Ну и подвигать колонки и место прослушивания - это, собственно говоря, первостепенное что нужно сделать. Вдоль длинной попробовать АС поставить, у меня в комнате 5,8x3,2 стоят по длинной, со смещением ~ 0,5м от оси симметрии комнаты. По измерениям тоже страшно было, но на слух ссобого криминала не было, плюс, (т.к. НЧ активные) я еще PQ слегка прошёлся - пики приутюжил.
    old chap
    Портьерная ткань вполне подходит но пледа по полщади явно не достаточно!
    Что бы появился должный эффект ткани надо по длине в 2 раза больше чем длина самой стены!
    И задрапировать не менее 2-х стен!
    Только не переглушать!
    Не должно быть эффекта , "тишина на уши давит"...
    А так опытным путем ,складок где то меньше где то больше, и сразу почувстуете результат!
    Как я и боялся, мнения разделились: одни говорят, ткань поможет, а другие - не поможет ))) Придётся проверять самому. Назад дороги нет. Сегодня купил 30 кв. метров искусственного меха белорусского производства. Буду пробовать сделать акустическую штору. Как лучше вешать? Вплотную к стене или отступив, оставляя воздушную прослойку 30-40 см? Мне представляеется, что камера за шторой будет способствовать более сильному демпфированию.
    Да, конечно, расстояние особого значения не имеет, главное чтоб не касалось, хотя не принципиально.
    Самара
    Или фанера с упругой опорой...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 15.01.2012 в 08:42.
    HEMO, просто чтобы у Вас было больше вариантов выбора:
    Кроме различных способов глушения комнаты, есть еще способы уменьшения возбуждения стоячих волн в ней, например:
    - активное поглощение
    - излучатели с некруговой ДН
    - вариации с расстановкой и к-вом излучателей
    - и т.д.
    Все это, естественно, требует нестандартных подходов к конструированию АС. Но, что поделать, к сожалению, стандартная пара АС в небольших комнатах всегда дает плохой эффект с точки зрения стоячих волн.
    Да, только их "полоса поглощения" начинается выше частот, которые вы хотите заглушить.
    Практически нужны - крупная мебель с ассиметричной расстановкой.
    Хаотично висящие книжные полки, немалого размера.
    Может изменить резонанс холст достаточно крупного размера. Особенно если на картине большое пространство (последнее - шутка )
    Попробуйте подвигать акустику в небольших пределах. 20-30 сантиметров.
    Не поможет на НЧ ковер. Зато он нужен для СЧ и ВЧ.
    Мужики, вы будете смеяться. Два дня вешал занавеску во всю стену, а эффект практически не заметен. Я в шоке. Висящие 15 кг ткани почти не уменьшили добротность комнатных резонансов. И как с этим жить спрашивается?
ID:	145916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина , Винница
    смеяться не будем . Я уже постил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1221018
    Украина
    Странная какая то ачх, эт с каким окном? Занавески только подавят отражения СЧ-ВЧ, для НЧ бесполезная штука, длина волны слишком большая.
    Снято скользящим логарифмическим синусом в дальнем поле. В ближнем поле всё ровненько вплоть до 30 Гц.
    Миниатюры
    Знатные горбы Выглядят так как буд-то комната кубическая.
    Знатные горбы
    а вот такой Burst tone на 78 Гц длительностью 300 мс. Люди бьются за низкое выходное сопротивление усилителя, чтобы динамик быстро успокаивался, а оказывается комната может гудеть еще 500 мс
