Страница 6 из 48 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #101
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Crossover dsp ASIO cli utility v1.0 build 877.
    (c) 1995-2012 Eternal software, inc.
    (c) 2010-2012 dePhonica sound labs.
    + Parsing configuration...
    Window handle: 329506
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: ASIO 2.0 - ProDigy 7.1 HiFi. Skipping...
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: ASIO 2.0 - ProDigy HD2. Skipping...
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: Creative ASIO. Skipping...
    Using input device: ASIO 2.0 - ESI 1010 (inputs [0,1] - 2 of 10)
    Using output device: ASIO 2.0 - ESI 1010 (outputs [0,1,6,7] - 4 of 10)
    > Joining ASIO channels...
    > ASIO channels joined
    + Create output stream with 4 output channels
    > Initialize filters...
    > Filters initialized successfully
    > Initialization is done
    - ASIO samplerate: 96000.0
    - Input latency: 2.66667 ms
    - Output latency: 2.66667 ms
    при этом фубар стал еше и ругаться
    Unrecoverable playback error: Unknown error code (0x8889000F)
  3. #102
    Россия, г. Белгород
    Это не та версия. В ночной версии на сайте номер билда 879.
  4. #103
    Украина Николаев
    ушло ускорение вернулись рипы и трески.
    сигнал не просто искажается а до неузнаваемости
    Crossover dsp ASIO cli utility v1.0 build 879.
    Window handle: 328552
    - ASIO samplerate: 44100.0
    - Input latency: 5.80499 ms
    - Output latency: 5.80499 ms
  5. #104
    Россия, г. Белгород
    А чем роутится сигнал из фубара в кроссовер?
    Попробую смоделировать конфигурацию на kx драйверах.
    А драйверы для 1010 актуальные? Новее не выходило?
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Сделал версию, которая пишет сигнал на входе с ASIO и на выходе.
    http://dephonicafiles.xclan.ru/share...ebug-1.0.3.exe
    Если не сложно, запустите её секунд на 5-10 и верните файлики asio_in.pcm и asio_out.pcm мне для анализа. Файлики - в рабочей папке программы.
  6. #105
    Украина Николаев
    новее не выходило ибо все работает
    на вход азио звук попадает через директ -вайр.
    т.е для винды все прозрачно все устройства просто - играют на дс выход 2.0
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    http://rghost.ru/35902571 in
    http://rghost.ru/35902588 out
    http://rghost.ru/35902612 config
  7. #106
    Россия, г. Белгород
    Но чем-то этот роутинг настраивается?
    Спасибо, изучаю.
  8. #107
    Украина Николаев
    вот как то так
    именно для этого и гонялся долго за 1010 еси
    единственное решение которое позволяет сделать прозрачную фильтрацию на одной карте.
  9. #108
    Россия, г. Белгород
    вот как то так
    Я так понимаю, подобное можно нароутить и в kxProject драйверах. Только не настолько визуально-очевидно. И наверняка есть специализированный софт. Я ошибаюсь?
    Проанализировал записи - искажения уже на входе.
    Обновил debug версию в соответствии с предположениями, почему они такие могут быть. Протестируйте плиз.
  10. #109
    Украина Николаев
    в кх такое не реализуемо
    софтово реализуемо с 2мя костылями...(рабоает немного хуже)
    Костыли asio4all и VAC
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    http://rghost.ru/35914969
    in
    http://rghost.ru/35914975
    out
    http://rghost.ru/35914983
    confige
  11. #110
    Уважаемые. Я могу направить на HDMI выход карты обработанные каналы?
  12. #111
    Россия, г. Белгород
    Если hdmi выход виден в системе как directsound устройство то да, можно. Варианты зависят от того, откуда вы планируете брать входной сигнал. Например, в драйвере asio4all можно настроить ввод с одного устройства (например spdif или линейный вход звуковой карты) а вывод на другое (например hdmi). Такую конфигурацию я ещё не тестировал, по беспроблемности пока ничего сказать не могу.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Спорить не готов, поверю пока вам. Но позже обязательно проверю
    Спасибо. Начинаю искать эту карту у себя в городе - на денёк, для отладки.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Послушайте вот эту wav-ку: http://dephonicafiles.xclan.ru/share/asio_in_second.wav
    Это один из каналов исходного сигнала. Правильный звук?
    Похоже это баг в bassasio или драйверах 1010. Свяжусь с автором bassasio, может быть ему виднее, как такое может быть.
    Если сделать тестовый вариант с одним входным каналом (и любым числом выходных), то должно работать правильно - ошибка именно на входе.
  13. #112
    Россия, г. Белгород
    Спросил о баге у Ian, разработчика bassasio: http://www.un4seen.com/forum/?topic=13394.0
  14. #113
    Украина Николаев
    использование одного канала ничего не меняет
    искажения , нереальные
  15. #114
    Россия, г. Белгород
    А одного входа и одного выхода?
  16. #115
    Россия, г. Белгород
    Пока жду ответа Ian, добавил в ядро FIR эквалайзер. Работает отлично! Осталось в композере сделать его графический конфигуратор.
  17. #116
    Россия, г. Белгород
    Если не сложно, скачайте пожалуйста вот эту утилитку http://dephonicafiles.xclan.ru/share/list.rar и запустите файл runme.bat. Она создаст файл list.txt, в котором перечислит все ASIO устройства в системе и их драйверы и native форматы данных. Это утилита из комплекта библиотеки BASSASIO, она позволит Ian уточнить причину глюка.
  18. #117
    Украина Николаев
    сделано
    • Тип файла: txt list.txt (2.9 Кб, Просмотров: 227)
  19. #118
    Россия, г. Белгород
    сделано
    Спасибо! На мой взгляд ничего криминального не видно. Интересно, что скажет Ян.
  20. #119
    Россия, г. Белгород
    Ян прислал debug версию bassasio.dll. Я собрал дистрибутив с ней.
    Запустите пожалуйста лаунчер на пару-тройку секунд и покажите файлик bassasio.log (он будет в рабочей папке программы)
  21. #120
    Украина Николаев
    сделал
