Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как вклеить пулю
    ростовская обл.
    По умолчанию как вклеить пулю
    выточил пули из бука по советам бывалых как теперь её туда вклеить и чем страшно что клей может попасть между керном и катушкой уж очень там зазор маленький посоветуйте как сделать?
    По умолчанию Re: как вклеить пулю
    nniikk, тонко мажешь подошву эпоксидной смолой, отступая от края так, что бы не выдавливалось в зазор, оборачиваешь слоем(или двумя-тремя, главное что-бы внатяг садилось) толстой чертёжной бумаги, и вставляешь, бумага центрирует пулю, в случае сомнений можешь вытащить и проверить следы клей, но не забудь вставить обратно, смола основательно схватывается только за 3-4 часа.
    ростовская обл.
    спасибочки будем делать
    Последний раз редактировалось nniikk; 18.02.2006 в 16:33.
    А что дает "пуля" , кроме внешнего вида?
    А что дает кнопка поиск?
    ростовская обл.
    я толком ничего в этих пулях и магнитах не понимаю это вам карифеям акустики в этом надо разбираться а я делаю как написано в статье и верю что все должно получиться
    Регистрация не подтверждена Аватар для igr1960
    Добрый День!
    Это тот редкий случай,когда пуля не дура...))
    Если интересна наша точка зрения на вклад вкладыша(пули) в дело звуковоспризведения,то смотрите тут:
    http://www.liveinternet.ru/showjourn...=962960&page=1
    В статьях концепция,в тексте где рис.5 и 6.
    Про противоинтерференционный вкладыш.
    Там же,в дневнике,есть фото на котором изображены комплектующие динамиков.Перед сборкой и там эти вкладыши...
    Пули есть и на других фотографиях...
    nniikk, а что за статья если не секрет..
    ростовская обл.
    http://sergeev21.narod.ru/10gdsh.jpg
    Статья Шалина АС на10гдш и 6гд11 я уже сделал его усилитель карманный на 6п36 он мне очень хорошо помог при личной переписке и про эту акустику расказал что очень хорошо звучит с этим усилителем вот я в основном все сделал а некоторые нюансы не могу понять и связь с ним чтото пропала
    Чита, Россия
    Если говорить короче:
    Актуальна эта "пуля" для больших динамиков, которые пытаются играть СЧ.
    Остальным нафиг не надо .
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А чертежиком "пули" не поделитесь (tarh75(собака)mail.ru)?
    Думаю всем будет интересно!
    ростовская обл.
    Делается так: по радиусу пылезащитного колпачка наливаем немного ацетона, повторяем эту операцию 2-3 раза, после чего просто вынимаем колпачок с конусом без усилий.
    А вот выступающую часть оправки звуковой катушки надо срезать скальпелем.
    Диаметр пули - 24,8 мм, высота - 44 мм.пуля делается из любого подходящего материала дерево эбонит пластик медь я сделал из бука
    РФ г.Тверь
    За габариты спасибо.
    Но только этих данных - маловато. То ли цилиндр, то ли конус, то ли секрет большой...
    Литва, Каунас
    MaxMan, Вы не в курсе, а если сделать сам колпачок
    пулеобразной формы (каким методом, из чего... чтоб не
    увеличить массу - не рассматриваем), подобный эффект
    будет?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    пулеобразной формы
    Я, кстати, как-то в продаже видел колонки с таким колпачком. Цена на них стояла около 25000 р., точно не помню.
    Сначала я думал что это пуля, но при детальном рассмотрении оказалось, что это пластиковый колпачок черного цвета в форме пули.
    MaxMan, что это было? Пуля или красивая имитация?
    Теоретически сам принцип работы фазовыравнивающего тела (пули) позволяет такое, но опять же возникнут паразитные модуляции... надо на керн.
    MaxMan, а по поводу доработки 75ГДШ33 (пули или грибы) можете что-нибудь сказать. Была темка по такой доработке этих динов, да чего-то заглохла. Делал кто-нибудь? Что получилось?
    [ADDED=barabass]1141358675[/ADDED]
    Что-нибудь подобное этому.
ID:	8917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось barabass; 03.03.2006 в 07:04.
    ростовская обл.
    пуля наклеивается только на керн удаляется пылезащитный колпачек и на керн клеится пуля
    Так-то оно все понятно - в идеале на керн.
    Но меня волнует еще один вопрос: а воздух в магнитном зазоре свистеть не будет? Герметизация-то нарушается.
    Возможно для среднечастотника это пофигу, т.к. ход диффузора маленькиий, а вот для НЧ-СЧ вариант с пулей-колпачком наверное будет более предпочтительным.
    Кстати, те самые колонки были двухполосными.
