Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Продолжаю тему популяризации некоторых, не привычных для аудио-тематики, решений.
    Спасибо Denisius-у (Денису), он, кажется, первый в рунете, доступно, просто и удачно реализовал на практике "композит" на базе очень интересной микросхемы TPA6120 (она же THS6012). Вот что значит прирожденная инженерная интуиция - хорошие решения всегда просты и лежат на поверхности. Надеюсь, не захвалил.
    Однако, я как всегда затеял что-то улучшить.
    Эти улучшения можно произвести в рамках распространяемой Denisius-ом конструкции.
    Идея состоит в замене усилителя ошибки на более линейный усилитель ADA4898-2, увеличении коэффициента усиления внутреннего бустера и последующей более тонкой частотной коррекции всей схемы, учитывающей величину основных "паразитных" элементов топологии Bene Gesserit.
    Главный "ход конем" - индуктивная коррекция операционного усилителя с токовой обратной связью (CFB), позволяющая заметно увеличить коэффициент усиления "внутреннего" бустера без опасения ухудшить устойчивость всей схемы.
    Честно скажу, в литературе подобный простейший и элементарнейший, лежащий на поверхности, способ частотной коррекции CFB OA не встречал, скорее всего, из-за того, что от CFB, как правило, требуется именно предельное быстродействие. Также не буду лишний раз объяснять, почему CFB-усилители нельзя корректировать с помощью конденсаторов в цепи ООС - эту информацию вы без труда найдете в различных инструкциях по применению CFB-усилителей. Буду признателен за ссылки на соответствующую литературу, если таковая найдется. Этот прием особенно актуален в композитных усилителях с CFB-бустером, где требуется немного уменьшить скорость нарастания сигнала на высоких частотах в угоду устойчивости и линейности.
    схема x25 Improved Bene Gesserit.pdf
    Не повторяет полностью изделие Дениса, но без труда позволит его, при желании, улучшить. Подразумевается, местами, комбинированный (полунавесной, "домиком") монтаж SMD-элементов.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 11.01.2012 в 00:56.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    я про то, что человек за всех говорит
    Я естественно, имел в виду только (всех) владельцев.
    Не слышал плохих отзывов.
    Сам я выбрал другое решение.
    по каким критериям и кем были определены лучшие?
    По звучанию мной лично. Кем? Производителями звуковых ОУ, которые приводят частотные зависимости IMD и THD в звуковой полосе.
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Electrovoicer, Павел, спасибо за интересную идею. А можно составить что-то вроде кратенькой инструкции - чего отрываем и куда прикручиваем?
    Нет предела совершенству.
    Продаю катушки индуктивности с голосами Витаса, Фреди Меркюри и Федора Шаляпина.
    Попробуйте сделать катушки из разных проводов. Сравните звучание.
    СПб
    А есть ли возможность ознакомиться с Вашими конструкциями?
    не воспринимайте в серьёзность вот таких троллей
    ПИТЕР
    humbl, коллега, здесь люди катушек не делают, да еще из разных проводов.
    Вы верно хорошо представляете себе размер предлагаемой к изготовлению катушки?
    Мне изготовление подобного вполне доступно, другим и вам в том числе, сомневаюсь.
    Да!
    Я тоже заинтересован.
    Предъявите обществу свои катушки!
    Или катышки, в общем предъявите, что есть!
    Да!
    В обсуждаемом дросселе может применяться провод(или микропровод-для особо продвинутых управляющих миром) разного диаметра.Это имелось в виду...
    ПИТЕР
    humbl, спасибо коллега, вы некоторым образом открыли мне глаза. Вы конечно не станете возражать если отныне я стану именовать вас "Капитан Очевидность" или просто "Кэп".
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Electrovoicer, интересное решение, но немного непонятно, Вы таким образом корректируете Da2, или систему в целом? Я не большой специалисть по CFA, но смутно помнится, что трансимпеданс такого усилителя зависит не от делителя в цепи ООС, а только от номинала R7 (по Вашей схеме).
    Зарегистрировался
    Павел, а можно посмотреть результаты каких-нибудь измерений или хотя бы просимулированные графики, показывающие 25-кратную разницу в линейности нынешнего и модифицированного усилителей?
    СПб
    посмотреть - можно.
    стандартная версия Нажмите на изображение для увеличения.
    улучшенная версия Нажмите на изображение для увеличения.
    СПб
    тут ведь все сильно завязано. я корректирую DA2, уменьшая его усиление на ВЧ для того, чтобы не вводить более глубокую коррекцию DA1, которая в конечном итоге ухудшает линейность системы. Иначе при большом усилении DA2 для сохранения устойчивости всей системы придется сильно тормозить DA1.
    СПб
    что можно получить в рамках той же концепции при еще более тонком расчете режимов?
    как именно это получено - расскажу как-нибудь в следующей серии.
    сразу оговорюсь, все модели, с которых даны графики, построены с учетом паразитных реактивных элементов, присутствующих в реальной конструкции, включая учет импеданса источника питания.
    - Аватар для Olegyurich
    посмотреть - можно.
    Я конечно извиняюсь, но по моему здесь либо большой шаг интегрирования, либо переходной процесс. Почему спектр не спадающий? Можете Ваш файл выложить?
    avtech@palabs.ru
    СПб
    главное, что имелось в виду, коллега - просьба предъявить Ваши реализованные конструкции, для понимания, с кем мы имеем дело. После этого можно будет продолжить разговор.
    Согласен, особенно интересно посмотреть модели элементов.
    СПб
    нет, файл симуляции я выкладывать не буду, так как считаю его своей интеллектуальной собственностью и пока не готов поделиться этим.
    спадающий спектр с подобными амплитудами гармоник (имеется в виду, такими малыми) в системах с глубокой ООС и относительно малыми токами покоя каскадов по моему скромному мнению получить не представляется возможным.
    а вот переведя в режим без отсечки тока выходной каскад CFB, можно рассчитывать на такое:
    забыл упомянуть, все графики даны для нагрузки 25 ом при размахе на ней 15В п-п, т.е. в очень тяжелом, на практике не используемом режиме
    Ну, файл Дениса, который я смотрел, имел таки спадающий спектр(собственно кроме 2 гармоники ничего и нет), хотя и с более высокими значениями. Вот я и удивился Вашему))
    Таки да при THD менее -140 дБ спектры перестают быть спадающими( добавил в свою симуляцию ADA4899 и предложенную Вами коррекцию).
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 13.01.2012 в 03:02.
    avtech@palabs.ru
    Это правильно.
    Ещё бы гармоники были большими, когда используется макрос идеального ОУ. Хотя может я ошибаюсь. Вы можете выложить SPICE-модели используемых элементов? В частности ОУ и транзисторов?
    Вот какой спектр показывает модель ADA4899 на частоте 1 МГц (G=+1, AOUT=2V, Vcc=-Vee=5V, RL=1 kOm):
    Т.е. модель этого ОУ не соответствует даташиту в плане искажений (что и понятно из её текстового описания в MC). Отсюда можно сделать вывод, что для получения монотонно спадающего спектра скорее всего нужно просто добавить в схему какой-нибудь нелинейный элемент (например эмиттерный повторитель).
    Последний раз редактировалось Mepavel; 13.01.2012 в 03:50.
    да уж, и копеечные оу в спайсе, бывают чудо как хороши. Помню, насобирал в MC из транзисторов несколько известных оу - и близко не то (может из-за несоответствия моделей bjt). Кстати, измерялось-ли чего в реале?
