Страница 74 из 158 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Электроника 004
    По просьбе Ремонт-NIKа, выкладываю фото приклееной резинки к подкатушечнику:
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Приветствую Всех.
    Как вариант резинки для подкатушечника, из старых запасов прорезиненая ткань для ремонта надувных лодок, того же цвета что и панель Э004, циркулем с двух сторон прорезаем две
    окружности. прямой отверткой снимаем один слой (по выбору) резины получаем нужную толщину, ножницами по внешнему кругу подрезаем остатки ткани, предварительно разметив пробиваем три отверстия по винты клеим и все.
  4. #1463
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех.
    Тоже хороший вариант.
  5. #1464
    В тему "воя " движков. Когда взял Э004 за 30уев, в ней оказалась проблема сильного воя левого двигла, аж ролик натяжения вибрировал через ленту.
    В итоге замена моста КЦ412 (обрыв диода) решило проблему. Но легкая вибрация случается, странная история, но у меня еще стоят Ростов 112 и Олип 005 они то не вибрируют, эл. сеть одна и та же, только в Э004 управление включает симистор, может тут "собака порылась"?
    Последний раз редактировалось nvv957; 12.01.2012 в 10:31.
  6. #1465
    Киров
    Только на перемотку, в РХ как у всех, в том числе и Ревоксах.
  7. #1466
    Тока там комплектуха далеко не наша. На моей Э левый двиг и после замены КЦ громче воет чем правый которого почти не слыхать во всех режимах пока не положиш уши над ним.
    Про симистор тока в перемотке я знаю, надо попробать его махнуть там видно будет.
  8. #1467
    Киров
    Может выть из за оптронов, когда начинают глючить то заметно нагреваются (если паялом подогреть то и мотать может начать )
  9. #1468
    У моей в схеме релюхи РЭС10 вместо оптрона.
    Тут есть мысля поменять движок, поставить от Олимпа на пробу не трогая управление.
  10. #1469
    Тут есть мысля поменять движок, поставить от Олимпа на пробу .
    Заодно и "Электронику 004" поменять на ОЛИМП.
  11. #1470
    Они у меня как у Вас написано так и стоят "Э" слева "О" справа, разве что поменять местами. Думаете есть смысл и в Электронике перестанут гудеть двигатели? Хорошая идея, пошел менять их местами
    Последний раз редактировалось nvv957; 13.01.2012 в 15:17.
  12. #1471
    Да в движках дело, по любому. Я еще недельку подожду и включу аппарат, поглядим как после пропитки статоров двигатели работать будут. Немножко осталось....
    Интересная идея, а в О-5 и Э-4 такие же движки?
  13. #1472
    В О-5 конца 1990 года стоят ДП-3 100В 50Гц такие же стоят в Э-ТА003 - 80-х годов и первых Э-004.
    В моей Э-004 92 г.в. движки кроме ведущего, без опозновательных знаков, но в родной схеме есть марка ДАК 88-1.0 УХЛ4, поиск в ИНЕТЕ ни чего не дал, судя по кнструктиву и по схемам Э-003,Э-004 и О-005 замена возможна. Тут встает вопрос, какие Э -004 воют все или только с ДАК 88 ?
    Последний раз редактировалось nvv957; 14.01.2012 в 11:39.
  14. #1473
    В моём ДАК-88-16-1,0-УХЛ4 до пропитки статора зывывал. Сейчас пока не знаю, я уже писАл, что жду полимеризации и тестить буду попожже.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 14.01.2012 в 21:52.
  15. #1474
    По поводу воя движков. Не подобная ли проблема и ее решение обозначены в "Инструкции по ремонту "Олимп-004"?
  16. #1475
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вполне возможно. Читал хде-то что боролись похожим методом настраивая Олимп 005 в Кирове. Меняли постоянную времени обратной связи.
    А синус получается уже и из эл. сети кривой, так как очень много потребителей с импульсными источниками питания.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  17. #1476
    Мне понравились в этом плане фрязинцы, они вообще отказались от этой цепи, дабы, так сказать, не искажать синусоиду.....
  18. #1477
    Итак, вчера произвёл первое включение аппарата после пропитки двигателей М1 и М2. Полимеризация пропиточного состава частично произведена, хоть и не до конца.... Не утерпел и проверил это дело. Рассказываю всем кому интересен данный вопрос. Гул (шум), или еще как назовите это дело, моторов М1 и М2 стал, практически, незаметен. Сливается с гулом силового транформатора, а он гудит практически неслышно и этим можно пренебречь.
    НО........ ЗАВЫВАНИЯ ОСТАЛИСЬ. НО ЗАВЫВАЮТ НЕ М1 и М2, А ВЕДУЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПРИЖИМЕ ПРИЖИМНЫМ РОЛИКОМ ЛЕНТЫ.
    Понять было трудно откуда исходит звук, так как всё прикручено к литой статине дюралевой..... Но вооружившись медицинским фонендоскопом точку исхода завывания я всё-таки нашёл. Вот теперь надо думать и смотреть, что же случилось с М3. Может его тоже пропитать?.. Подшипники вроде целые, вал не болтается, смазал синтетикой всё.
  19. #1478
    В моей Электронике характерный цикличный гул наблюдается только в левом боковом двигателе. Проблема не решилась после его замены на заведомо исправный. Замена соответствующей диодной сборки и управляющего транзистора КТ826А тоже не дали желаемого эффекта. Специалисты, подскажите, пожалуйста, что можно еще предпринять? Ну не должен так подвывать движок у исправного магнитофона.. это не есть норма, тем более для аппарта высшего класса и хвалено-перехваленой Электроники! Может попробовать порешать проблему таким же образом как было предложено в инструкции по ремонту Олимпа-004?? Если да, то как это сделать?
  20. #1479
    Уважаемый, вы сначала форум-то почитайте где обсасываются вопросы решения завывания, а потом вопросы будете задавать. Просто по десять раз подымать и писАть одно и тоже, тем самым захламлять ветку форума нет смысла. И так она трудночитаемая..... Одно скажу, что нет пока путей решения и если вы предложите что-нибудь радикальное, то велкам...... без обид....
  21. #1480
    Уважаемый... прочитал я форум, не извольте волноваться. Если сказать нечего по заданному мной вопросу, а именно: " Может попробовать порешать проблему таким же образом как было предложено в инструкции по ремонту Олимпа-004?? ", то продолжайте заниматься художественным творчеством макая двигатели в чудодейственные растворы и не отвлекайтесь на мои вопросы, т.к. они Вас не касаются.
    С уважением и всех благ!
