Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Продолжаю тему популяризации некоторых, не привычных для аудио-тематики, решений.
    Спасибо Denisius-у (Денису), он, кажется, первый в рунете, доступно, просто и удачно реализовал на практике "композит" на базе очень интересной микросхемы TPA6120 (она же THS6012). Вот что значит прирожденная инженерная интуиция - хорошие решения всегда просты и лежат на поверхности. Надеюсь, не захвалил.
    Однако, я как всегда затеял что-то улучшить.
    Эти улучшения можно произвести в рамках распространяемой Denisius-ом конструкции.
    Идея состоит в замене усилителя ошибки на более линейный усилитель ADA4898-2, увеличении коэффициента усиления внутреннего бустера и последующей более тонкой частотной коррекции всей схемы, учитывающей величину основных "паразитных" элементов топологии Bene Gesserit.
    Главный "ход конем" - индуктивная коррекция операционного усилителя с токовой обратной связью (CFB), позволяющая заметно увеличить коэффициент усиления "внутреннего" бустера без опасения ухудшить устойчивость всей схемы.
    Честно скажу, в литературе подобный простейший и элементарнейший, лежащий на поверхности, способ частотной коррекции CFB OA не встречал, скорее всего, из-за того, что от CFB, как правило, требуется именно предельное быстродействие. Также не буду лишний раз объяснять, почему CFB-усилители нельзя корректировать с помощью конденсаторов в цепи ООС - эту информацию вы без труда найдете в различных инструкциях по применению CFB-усилителей. Буду признателен за ссылки на соответствующую литературу, если таковая найдется. Этот прием особенно актуален в композитных усилителях с CFB-бустером, где требуется немного уменьшить скорость нарастания сигнала на высоких частотах в угоду устойчивости и линейности.
    схема x25 Improved Bene Gesserit.pdf
    Не повторяет полностью изделие Дениса, но без труда позволит его, при желании, улучшить. Подразумевается, местами, комбинированный (полунавесной, "домиком") монтаж SMD-элементов.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 11.01.2012 в 00:56.
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Как улучшить линейность Bene Gesserit в 25 раз, или о способе аккуратной коррекции CFB-усилителя
    Не, не захвалил, можно еще и ПОБОЛЬШЕ
    СПб
    Denisius спрашивает, можно ли не ставить L3 и оставить Ku=2 DA2. Конечно, можно. Благодаря ADA4898 линейность все равно вырастет раза в 3-5.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Не нравятся мне индуктивности в ОС . Практически то же самое можно сделать и без неё, если подключить параллельно R7 последовательную RC цепочку и пересчитать номиналы этой ОС. И не смотря на то что это ТОС, и на то что "пишут" в инструкциях, если правильно всё посчитать, то будет отлично работать.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.01.2012 в 10:14.
    Истина где-то там...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Как справедливо отметил Nick, требуемую коррекцию можно сделать и RC цепями. Вариант индуктивной коррекции позволяет применить делитель в цепи ОС немного меньшего номинала, чем в варианте RC, что даст немного меньшие искажения для ОУ с ТОС.
    На практике это может не получиться из-за паразитных параметров катушки. Желательно, чтобы ее резонансная частота превышала частоту единичного усиления ОУ. А у токовых ОУ это частота большая, и не факт, что такая катушка найдется.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    А RC цепочкой между входами второго ОУ?
    ПИТЕР
    malefactor_8hz, ну так новизны то нет. Павел, он ведь вам новое решение демонстрирует.
    Сан-Марино
    можно если осторожно, иногда даже нужно
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:04 ----------
    таки да
    Хотя такое решение тоже красивое с бусиной.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Усилитель будет петь голосом катушки.
    СПб
    осторожно все можно. идея в том, чтобы обладатели Bene Gesserit могли "на коленке" без приборов и специальных знаний получить улучшение и не получить геморрой с устойчивостью. игры с емкостной коррекцией CFB часто заканчиваются генерацией на сотнях мегагерц, а проконтролировать сей факт можно только с помощью дорогостоящего осциллографа с ВЧ-пробником.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    нельзя ли поподробнее? запишу в блокнотик
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А зачем его улучшать? Вроде все довольны...
    Украина, Запорожье
    Понимаю, спасибо, интересно.
    СПб
    кто эти "все"?
    ...позволит его, при желании, улучшить...
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Electrovoicer, Павел, спасибо за интересную идею. А можно составить что-то вроде кратенькой инструкции - чего отрываем и куда прикручиваем?
    Нет предела совершенству.
    Продаю катушки индуктивности с голосами Витаса, Фреди Меркюри и Федора Шаляпина.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 11.01.2012 в 18:58.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    ПИТЕР
    LoneWolf_SPb, во первых для торговли есть иное место, во вторых вы опоздали, уже продаётся в толкучке.
    кто эти "все"?
    Те кто осилил, собрал значит.
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.01.2012 в 20:26.
    Для реализации максимально возможного петлевого усиления нужно добавить конденсатор последовательно с R7. Тогда на НЧ усиление выходного ОУ ограничено не будет, а входной ОУ будет работать в режиме малого сигнала.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Все зависит от контекста. В даташите на мою любимую THS3001 на фигуре 58 предлагают на ТОС интегратор делать однако.
    А иногда с ТОС и паразиты монтажа (ПП) создают не реальные сложности...
    NY, USA
    Я так понимаю это здесь далеко не каждому подойдёт, так как в народе бытует мнение, что лучше иметь постоянное усиление в петле ОС на ЗЧ.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    Я поэтому и написл "пишут" в кавычках
    Интересно, с чего бы это вдруг? А то почему-то у лучших звуковых ОУ частота первого полюса ниже 10 Гц.
    СПб
    я про то, что человек за всех говорит
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    по каким критериям и кем были определены лучшие? хотелось бы список с местами.
