Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Собственно, про усилители тема есть. Вот хочу про ЦАП-ы спросить общественность.
    Есть корпус AV38 WxHxD 420x300x55 в котором хотелось бы разместить:
    - селектор входов, плюс 2xРГ Никитина на релюшках + контроллер на лицевой панеле (исполнение antecom)
    - выходной буффер для одного из каналов
    - собственно ЦАП
    - конвертер S/PDIF от KNLL
    - входной фильтр питания + реле на включение (возможно софт-старт)
    - блоки питания + дежурка
    - опционально, хотелось бы зарезервировать место под альтернативный выхлоп
    Предвариетельно, родились 3-и варианта компоновки. Мне как-то ближе 3-ий вариант...
    Но хотелось бы услышать мнения более опытных товарищей.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 27.11.2011 в 20:26.
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Хотел выгородить часть морды - вывести кое-какие тумблеры переключатели режимов, напротив платы ЦАП. Ну в принципе, наверное, они и так влезут.
    Этот вариант существенно хуже 3, длинный спдиф шнурок на все вокруг насветит так, что мама не горюй.. Сказано же - все критичные соединения (а такими являются цифровые линии и аналоговый выходной сигнал) как можно короче и по возможности дальше друг от друга!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Ламер со стажем,
    Хорошо бы, конечно, не валить всё в кучу, а функции аналогового преда вынести в отдельный корпус. И по третьему варианту из первого поста.
    А так, посмотрите на внутренности SFD-2.
    ЦАП цифровыми интерфейсами вплотную к задней панели,
    аналог с платы ЦАП на плату выхлопа - вдоль лицевой. (Anli советовал же рассмотреть вариант с передним расположением разъёмов, вот как раз оно)
    И перегородки между БП, ЦАПом и выхлопом.
    Вместо перегородок внутрь имеющегося корпуса могут хорошо улечься три недорогих литых корпуса вроде gainta под БП, ЦАП и аналог.
Название:	Sonic Frontiers SFD2 mkII.preview.jpg
    Вот здесь вопрос с компоновкой платы цапа решен верно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1421307
    Новичок!
    Ну что-же, убедили, DAC поедет в отдельный ящик AV200 WxHxD 420 x 339 x 88
    Кол-во коробочек с верёвочками между ними растёт с угрожающей скоростью
    Тупой шнурковщик
    Мне тоже.
    Зарегистрировался
    Собственно, пришла моя очередь советоваться с общественностью по поводу расположения узлов в корпусе.
    В наличии имеется корпус SuperPower MX-31 A11. Поставил себе задачу встроить в этот корпус:
    1. Фламенко+ЦАП
    2. Аттенюатор Никитина от antecom
    3. Усилитель для наушников Bene Gesserit.
    Расположение узлов аттенюатора и Фламенко напрашивается само собой, осталось разобраться с ЦАПом. Аналоговый выход последнего, само собой, располагается поближе к селектору входов, трансы отодвинул подальше от аналоговых цепей.
    Дополнительно хочу вывести пару сервисных сигналов на разъем RS232 для реализации дистанционного включения мощника. Вместо кнопки на передней панели будет располагаться ручка энкодера, практически идентичная кнопке.
    Плата и транс ушника на фотографии отсутствуют, живут пока во временном корпусе. Плата ушника будет располагаться у задней стенки в металлической ванночке, закрепленной на перемычке.
    Фотографии процесса и чертежи предполагаемого расположения прикрепляю.
    Критика и советы приветствуются.
ID:	144392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144396   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Трансформатор дежурного БП тоже не показан, планируется работа от пульта ДУ. Но для него, думаю, местечко найдется.
    Новичок!
    Близковато трансформаторы получаются к цапе, может его поближе в угол, к селетору подвинуть. Или перегородочку железную изобразить для ториков...
    Зарегистрировался
    С одной стороны, ЦАП к трансам повернут цифровой частью, вряд ли трансы там сильно помешают. Собственно, основной вопрос как раз в том, куда сдвинуть ЦАП - к трансам или к селектору? Перегородку, кстати, соорудить не проблема.
    а с чего бьі нормальному трансу мешать?
    если даже при такой компоновке трансьі неощутимьі ни на слух ни на спектреВложение 144631
    Тамбовский Волк
    Имхо, вариант 3 . Но есть весьма интересный нюанс-если масса аппарата равномерно распределена па корпусу, то (при одинаковых схемотехнических условиях) это всегда выигрышно сказывается на звуке, чем в случае , когда центры тяжести смещены.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Уважаемые коллеги. Задался целью сделать выносной ЦАП, выбор пал на Пиккардийский аккорд v1.2. Был разработан и изготовлен корпус из оргстекла, отобраны все ЭРЭ, распаяно запущено. На фото предпологаемая компоновка ЦАПа. Однако вкрались сомнения. Смущает что при такой компоновке все входы выходы будут на лицевой панели кроме разъема и кнопки питания.
    Есть ли какие нибудь конструктивные предложения по компоновки данного девайся?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Планировавшаяся компоновка.jpg
Название:	Предпологаемая компоновка.jpg
    Новичок!
    Mazila,
    Тесноват, кожушок...
    Был бы побольше, то тогда по классике - на морду кнопку, всё остальное на заднюю панель. Торики ближе к передней панеле, плата у задней, параллельное ей, так, что-бы аналоговый выход был ближке к углу (подальше от торов и кабелей питания)
    Кабель питания, от розетки до кнопки проложить по боковой стенке (подальше от аналоговых цепей).
    PS Отстутствие экрана (металлического корпуса) может сыграть злую шутку.
    г. Омск
    Ламер со стажем, Спасибо за совет. Прорисовал. Вроде так получается неплохо....вырез слева под разъем питания и ... по стеночки к кнопки и далее к фильтру... .Сигнальные выходы и СПДИФ практически сразу к разъемам. Там длина проводов по 30мм де то.
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    1. Фламенко+ЦАП
    А можно вопрос, а как ушник подключен? Просто параллельно выходу селектора входов?
    Зарегистрировался
    Отдельно сделан селектор выходов, управляется через контроллер Максима.
    Частый гость Аватар для caligula73
    как такой вариант ?
    покритикуйте.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    как такой вариант
    Может я не прав, но мне не нравится, когда трансформатор стоит в центре, а все остальные (сигнальные в т.ч.) цепи его обходят по кругу. Может транс. сдвинуть в уголок (в сторону), а аудио-платы соотв. ближе друг к другу? Т.е. селектор ближе к выходу.
    забыл ещё уточнить.
    плата цапа соеденина с селектором через внешний кабель. т.е сигнальные(аналоговые) провода находятся далеко от трансформаторов.
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Ув. гуру общества!
    Есть корпус, точнее алюминиевое шасси подходящего размера под цап. Под суетился, примерял - подходит, все влезает.
    Речь идет про Helios h153, Генераторы aal, flamenco.
    Есть несколько вариантов размещения нутра, подскажите, может возможно лучше ?
    на фото все перегородки - дюраль 2мм, из него же сделано дно. Отсек под трансформатором - из нефольглированного стеклотекстолита 2мм. Тороид взят был с 0.8 Тл индукцией, не должен сильно светить в пространство.
    Моделирование и пару фото вживую
    Вложение 188901Вложение 188914
    Выход непосредственно перед клеммами, все цепи 220В отдалены, i2s и mclk шлейфы сравнительно короткие.
    Имеет смысл отгораживаться от цепей 220в ? или важнее огородить цифровую часть от помех извне ?
    Последний раз редактировалось rumsol; 05.08.2013 в 18:49.
