Страница 52 из 167 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1021
    москва
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    вот одна из ссылок на сей шпон
    http://www.arli.ru/Go/SecondPage/cid=35
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    посмотрите видео как гибким песчаником клеить http://video.yandex.ru/#search?text=...17049784-08-12
  3. #1022
    Думаете это будет легче в отделке?
    Я сомневаюсь.
  4. #1023
    москва
    у всех руки разные ...у меня прямые например и без разницы каким материалом работать....есть понятие полегче и посложней...зато эта отделка достаточно проста,чтоб заниматься в домашних условиях...не сочтите как обиду на счет рук,для меня например сделать фильтр для ас темный лес,вот корпус пожалуйста какой хочешь и из чего.. всегда готов поделиться опытом который наработал в течении 15 лет столярной деятельности и не только
  5. #1024
    Каменный шпон, если ас большая противопоказан=
    оно будет радостно отражать большими поверхностями звук
    в помещение. Макаров наоборот свои монтаны и усилители
    снаружи рейками обшивает, а вы собираетесь ас в большую
    отражающую весь спектр колонну превратить.
    Корпус, если нужен ЗВУК нельзя делать какой хочешь и из чего,
    и столярная деятельность тут непричём.
  6. #1025
    ещё можно попробовать каменный шпон смотрится супер
    Не знаю сколько стоит, но симпотично. Но на коленке уже тяжело будет с ним работать...
  7. #1026
    москва
    по вашему получается ,что мрамор не камень...то есть мраморная акустика не звучит...противоречие ..может я ошибаюсь конечно
  8. #1027
    ddanila,
    Тут есть ребята, которые так вылизали свой тракт, шо сразу чуют повышенные отражения всего спектра от передней панели, температуры пайки компонентов и прочие тонкости, не доступные обычным смертным...
    Да bato, ?
    PS Доводилось немного возиться с настройкой АС из мрамора. Ну и несколько разных мраморных АС, просто слушал... О мраморе, как материале для корпусов - самые положительные впечатления. Правда, как и везде, есть кое-какие тонкости...
  9. #1028
    Барнаул
    Заканчиваю облицовку пробкой.
    размер ящиков 1100х400х450
  10. #1029
    Без фото не принимается!
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    у меня приятель устроил похоронное бюро со своим "мрамором" а того звука как на моих старых Пионерах http://hangmyve.com:8080/product/detail/id/9
    добится не может!
  11. #1030
    Барнаул
    ДА шикарные пионерчики
  12. #1031
    Москва - Чехия МО
    Никому не доводилось фанеровать по оргалиту ? Он чем нибудь от МДФ в этом плане отличается ?
  13. #1032
    Вот что у меня получилось. Технология пва - сушка - утюг - Шлифовка - Покрытие водным лаком "Балет" - шлифовка 400,600,800,1000 и паста для полировки.
ID:	150971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150977   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1033
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    чо за шпон ?
  15. #1034
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    чо за шпон ?
    Махагон пирамида (Файн-лайн)
  16. #1035
    Казань
    прикольно, не подумал бы что файн лайн
  17. #1036
    Новичок Аватар для Dedus
    При нанесении ПВА на внутреннюю сторону шпона, тот при высыхании сворачивается в трубочку. Шпон файн-лайн, срез танценциальный. ПВА - super PVA (henkel). Как можно этого избежать?
  18. #1037
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Dedus,
    Говорят, брызгать водичкой из распылителя с обратной стороны шпона.
    А наносить клей только на основу не получается? Его же все равно раскатывать/выдавливать/все пропитается... и как бы еще по трещинам не вышел.
  19. #1038
    А достаточно ли будет для нормальной приклейки наносить клей только на основу? Сейчас трещины получаются только когда шпон сильно скручивается при нанесении на него клея. При приклейке приходится его очень аккуратно распрямлять чтобы не получились трещины.
  20. #1039
    нужно в два этапа:
    1.Шпон укладываете на поверхность,по периметру фиксируете на малярный скотч и спокойно наносите клей.
    2.Когда клей высохнет,скотч удалите и на пустые (чистые) места так же нанесите клей.
  21. #1040
    СПб
    начал тотальную реставрацию электроники 75ас-065.
    зачем- сам не знаю) из любви к процессу наверное.
    буду вести отчет. руководствуюсь этой темой)
    пока снял свой шпон. был увы ни в самом лучшем виде
    Последний раз редактировалось paradox1980; 14.03.2012 в 00:12.
