Страница 321 из 389 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6401
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Доведите до ума сначала, помнится решено было оставить конструкцию "как есть" с фоном 50, 100 Гц и их гармониками, вместо дальнейшей доработки разводки. Теперь мерим какие-то искажения...
    1. Вытряхнуть все потроха. Старую проводку демонтировать до сетевой.
    2. Трансформатор сдвинуть в одну сторону.
    3. Платы бп рядышком поставить. Мощные земли соединить в одну точку.
    Развязка по входам есть, благодаря конструктивным резисторам 10 ом на плате усилителя. Входные земли можно соединить на РГ, или оставить раздельными - их соединит источник сигнала.
    4. Нулевой провод на выход берем с платы, с той же точки, куда приходит земля с блока питания. А не с общей точки БП или из противоположной точки на плате.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 03.01.2012 в 07:49.
  3. #6402
    Пермь
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    R14 попробуйте уменьшить до 560 Ом.
    Спасибо, помогло. Но максимум выставляется до 50мА и при этом радиатор просто раскаляется. Трансформатор с увеличением тока гудит как сумашедший звук искажен
    Причем показания различаются до 10мА
  4. #6403
    Может не совсем 50 мА, а скажем 50 мВ, на это же указывает-
    или возбуд.
  5. #6404
    Украина ,Полтава
    Поясните ,где соединять, зачем. Почему два моно не могут "лежать в одной коробке"?
    У меня к нещастью он взят с общей точки БП.(у каждого канала свой)
    Последний раз редактировалось Subvender; 03.01.2012 в 12:38.
  6. #6405
    Пермь
    N700
    10мВ на 0,2 резисторах...ткнул щуп на радиатор, 16в показал...все же прозванивал не по разу, буду устранять
    нечего было устранять, контакт не возможен
  7. #6406
    Понял.
    Могут, так у Вас не двойное моно.Вчера хотел спросить: что за провода закреплены на заднюю стенку(4 шт.)?
  8. #6407
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если найти как его правильно проложить, то так тоже хорошо. Он должен идти параллельно чему-то - или другим (напр. сигнальным) общим проводам, или параллельно проводам питания, или не знаю...
    Subvender, не пишите в подписях к вашим результатам Ку=1 - так вы всех сбиваете с толку. Ку=1 - значит, что вы изменили делитель ООС так, что Ку усилителя стал равным 1 (а ведь на самом деле Ку у вас не 1, а сорок, или сколько там).
    Вместо этого, пишите туда сопр. нагрузки, или уровень напряжения, или еще что-то, что вы хотите выделить.
    А делитель на выход УМ нужно цеплять всегда. Лично мне, удобнее если этот делитель раза в два меньше чем Ку УМ, т.е., например, если Ку равно 22, то делитель - на 10, если Ку=40, то делитель 20. Но это, конечно, зависит от чувствительности обмериваемых УМ (у моих УМ чувствительность 0,3-0,5 В, а ном. напряжение звуковой карты - 2 Вольта -практически, уже стандарт).
    Причем, естеств., важно обеспечить надежный контакт "нижнего" (меньшего) резистора делителя с землей и сигнальным проводом. Этот резистор, у меня например, не соединяется с общим УМ, он подключен только на общий провод кабеля к звуковой карте (при необходимости, можно соединить с общим на вых. клемме УМ, но появляется доп. фон).
    Кабеля от звуковой к УМ и от него (после выходного делителя) обратно к звуковой прокладывайте рядом.
    Последний раз редактировалось Vovk; 03.01.2012 в 13:15.
  9. #6408
    Украина ,Полтава
    https://forum.vegalab.ru/showthread....олтона/page321
    Усли Вы о белых на заднем фоне , то это выход БП одного из каналов+земля на - клему выхода на АС-4провода-если не свить-фон гораздо выше.
    Почему не двойное моно?
    Вопрос-стоит ли ломать весь конструктив(охлаждение активное) и компоновать "поплотнее"-даст ли это прирост в качестве звука? Это я к тому что провода то станут короче а при работе с АС по ходу все совсем плохо.Может померять на клемах АС-наверно будет страшно.Слушеем то мы не вольты на резисторе, а звук АС с совсем страшным импедансом т т.д....
    Кто-нибудь выложите свои спектры-очень хочу понять где предел этого усилителя.
    Последний раз редактировалось Subvender; 03.01.2012 в 15:19.
  10. #6409
    Так у Вас получается "-" от всех АС сидит на корпусе, ещё и выход БП одного из каналов(как ЭТО?)
    Путь должен быть такой: с каждого БП земля идет на свой УМ, оттуда на АС( как вариант: от АС "-" прямо в БП), нигде не должна контактировать ни с корпусом, ни с землёй другого канала. Сигнальные земли (корпус "тюльпана") каждую через свой рез. 10 Ом соединить с корпусом усилителя.Вместо резистора на плате между сигн. и мощной землёй соединяю их проводом от сигн. разъёма до "общей точки" своего же БП. ... и наступит тишина невероятная
    С общим трансформатором не может быть.
    Пока не надо, обеспечьте разводку земли и всё.
    Как уже не раз писалось: от исполнения в большей мере зависит, чем от схемы.
  11. #6410
    N700, просто разводкой земли ситуацию в корне изменить вряд ли удастся в данном случае.
  12. #6411
    Украина ,Полтава
    У меня вторички, мосты и банки раздельные-ну почти двойное моно.
    У меня-у каждого канала свой БП,"-"для АС - взят не с платы, куда земля с БП и приходит, а непосредственно с БП.
    Общие точки ДВЫХ БП НЕ СОЕДИНЕНЫ.Соединены только входы на гнездах т.е. БП связаны между собою только посредством 10 ом которые на платах между сигн. и силовой землями.
    Корпус-диэлектрический(текстолит)Экрана к сожалению нет.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Не наступает,где-то баг.
  13. #6412
    На блоке питания. Родилось это из того, что корпус усилителя соединяется с общей точкой блока питания и, если два канала в одном корпусе, - то автоматически земли обоих соединяются, лучше их соединить в самой толстой точке - блоке питания.
    ---------- Добавлено 04.01.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 03.01.2012 в 23:37 ----------
    N700, правильно пишет. Нужно иногда эти резисторы коротить, при всяческих неожиданных экспериментах случается выгорание этого резистора и всего остального по цепочке. При соединении земель блоков питания вероятнось внештатной ситуации меньше и резисторы можно не коротить.
  14. #6413
    Украина ,Полтава
    Кстати было дело выгорел один резистор 10ом, я перепутал щупы на осцилографе местами, там куча всего была навешена,уже не помню как вышло ,но напруга с выхода попала на это резистор...
    УНЧ-целый остался, к слову.
    Оффтоп опять, но в контексте темы.
    Хочу делать АС , хотя сейчас есть Heco Precission 200 и 4 пары мелких полочных Варфов разных лет-хочу нормальную акустику.Присматриваюсь к http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Не сильно акустика "дорогая" для Холтона, я понимаю неоднозначность вопроса и ответа соответственно, просто реального сравнения с другими усилителями я нигде не нашел, не обсуждают люди это.
    Поделитесь впечатлениями-свои мысли я выкладывал страниц на 50 выше.
    Спасибо.
  15. #6414
    "...здесь могут помочь только снабберы, как только никто еще не догадался?..."
    вытряхивай(те) все из корпуса. Блок питания и длинные земляные провода является источником помех. Усилитель без корпуса, как у вас, будет ловить внешние наводки, на выходе будут только сигналы, усиленные со входа. Обычно это чистый фон 50 Гц. Который почти не слышен, но заметен на глаз в динамиках (ухо хорошо слышит только гармоники). Но, те, что у вас, Subvender, не внешние. Это всплески на выпрямителе.
    До акустики вам рано. Доделать бы усилитель не мешало...
  16. #6415
    А какое подавление помех по цепям питания вообще у этого усилителя? Кто-нибудь измерял/рассчитывал? Может ничего удивительного и нет?
  17. #6416
    Спасск, Пенза
    у кого нибудь есть схема печатной платы Холтона в формате *.lay. Хочу попробовать собрать, но думаю что сам наделаю ошибок, т.к. предыдущий мой усилитель не заработал.
  18. #6417
    И какие пожелания по вариантам платы?
  19. #6418
    Украина ,Полтава
    Пожалуйста поясните-на глаз?
    БП--диоды Шоттки 15A сдвоенные в TO-220 итого 8 корпусов=16диодов(по2 запаралеленние),снабберы паралельно каждому диоду -номинал не помню,далее потом 2200*63в -20штук,затем на плате
    На плате УНЧ шунт пленка около 3мкф в плечо.+низкоимпедансные 2200*63в паралельно.
Название:	БП Холтона.jpg
ID:	144017 Номинал банок указан неверно.
  20. #6419
    на глаз
    на динамике.
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 02:13 ----------
    остальное
  21. #6420
    Украина ,Полтава
    на динамике.
    Вы хотите сказать он трясется-если так то до такого я не дожился,слава богу.
