Страница 126 из 226 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2501
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Аморалов Посмотреть сообщение
    Благодарю. Вовремя остановили. Тогда это совсем не то , что мне нужно. А что порекомендуете на 40-90гц на 18lw1400? Таскабельное для халтур?
    У Subsonic-а спросите БА4 под 18LW1400 - хорошо встаёт.
    Лишь бы динамик у вас был с *правильным* подвесом
    https://vk.com/id73158862
  3. #2502
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Как делают такой плавный изгиб нижний.
    Склеивают поочередно листы 3 мм фанеры!
    ---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее сообщение в 06:53 ----------
    Склевают из слоев 3мм фанеры поодному пока не получится 18мм! В углу на задней стенке хорошо видно!
  4. #2503
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто что может сказать о таком звере?
    предназначен для построения басового звена в танц-клубах, когда предъявляются высокие требования к качеству звучания. DS-118 Scoop – типичный представитель «Old Scool». Это тыловой рупор на 18" драйвере, свернут по типу «ковш». В отличие от многих современных упрощенных компактных представителей, где в угоду габаритам жертвуют эффективностью, он имеет полноценные размеры рупорного сабвуфера (ш х в х г) 645 х 1240 х 765 мм), благодаря этому обладает высокой эффективностью в басовом диапазоне. «Ковши» давно завоевали любовь и популярность в клубных саунд-системах. DS-118 Scoop имеет рабочий диапазон с 32 Гц. Характер подачи баса можно назвать фундаментальным, с великолепными скоростными характеристиками, присущими рупорам. взято здесь
    Его не обязательно делать можно и так _http://tda-audio.users.photofile.ru/photo/tda-audio/182351/xlarge/130125595.jpg
  5. #2504
    Украина
    Красиво
  6. #2505
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    TDA-Audio,а что это за загадочные "бас горн от джеф робинсона"???
    версий много - мне понравилась вот эта -ее и делали
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...33/3426192.jpg
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...51/7331371.jpg
    позже были аналогичные вещи - это и лаб12 и истерн 822...
    он конечно ГАБАРИТНЫЙ... но эффективность у него высоченная.. у него граничняя частота около 25гц..
    тогда это все вещи носили познавательный характер.. теории было изучено много , а практики было очень мало.
    когда делали этот кабинет -волновал вопрос -неужели он может воспроизводит 25гц!!! - ведь теория говорила что рупор должен быть при этой критической частоте -гиганских размеров.. - лишь практика открывает глаза что есть ТРу...(теория неможет четко разграничить субьективное восприятие)
    от одной двенашки мы получили чутье 28гц -105дб на улице!!! (45гц -110дб)
    для меня это был переломный проект - после него я успокоился (в плане что низкочастотные рупора могут быть компактные)
    спустя время появилась возможность помучить истерновский дэнц саб (коллеги купили в клуб комплект Авалон в том числе с моей подачи)
    http://www.eaw.com/products/DCS2.html
    мне он тоже очень понравился. тут надо сказать что Истерн из серийных производителей акустики по рупорным системам на мой взгляд -лидер.
    мне навяться и его bh760 и кф750
    и этот дэнцевый саб также порадовал..
    http://forum.speakerplans.com/eaw-dc...243_page1.html
    щас появилась возможно заняться этим проектом - на мой взгляд я изменил конструктив кабинета и ушел от недостатков классических s-bin_ов.
    бошка уже больше неплавиться в закрытой камере -рассеивая 1200вт тепловой можности... и давление выросло -фактически он равен по давлению ВСХ..
    я остаюсь приверженцем фрональных рупоров - мне они больше всего нравиться по подаче Баса. хоть они и неуниверсальны ...
    если вам надо прокачать улицу или большую площадку - очень рекомендую крупноформатные суббасовые рупора...
    когда мы делали суббасы от спикер гуру -небыло путевых бошек - щас ситуация изменилась - так что рекомендую их.
    я встречал немало отзывов когда говорили - что подобные суббасы трясут все вокруг -но звука нет...
    для себя делаю вывод - что это не крупные прокатчики говорили или системы не работали в просторных залах\улицах - где надо не 136 дб у портала, а 105-116 дб у пультовой.. и эта пультовая в нескольки десятке метров от ПА системы, а не 5 метрах...
    наример - кубана фест 20 тыс человек
    16всх -по краям . и в центре 8шт -2х18" субов (на тбх)
    все качается краунами макро.
    отзыв от прокатчика - " у пультовой центральных кластер вообще небыло слышно. мы его мьютировали - и незаметели изменения по низу, все тянули всх"...
    интересный момент -есть страны например в азии - где основная работа это улица (там нет зимы ) - и что самое интересно - субы восновном рупорные и конечно в большенстве самопальные..
  7. #2506
    Подскажите кто нибудь полное название головки для Super Scooper 18"! И еще вопрос будет ли заметна разница в звучании если весь рупор сделать как и нижнюю часть с плавными поворотами без резких углов?
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Что за МОНСТР (всмысле голова) стоит тут?
  8. #2507
    Частый гость Аватар для Tonus
    PD1850 http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=15
  9. #2508
    White city
    dcs2 для пркатчиков самое то будет и по давлению и по киловатам
  10. #2509
    Украина,Кривой Рог
    Дмитрий, спасибо за разъяснение, теперь я понял Вашу позицию!
    ---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение в 08:36 ----------
    эти динамики которые оригинал очень дорогие. можно и другие ставить. а тебе для чего оно надо то?
  11. #2510
    Есть огромное желание обзавестись комплектом серьезной акустики! А так как саб самое главное и сложное решил начать с него!
  12. #2511
    Нижний Тагил, Russia
    А что озвучивать хотите и где этим "комплектом серьезной акустики" ?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #2512
    Для дискотеки?
  14. #2513
    Украина,Кривой Рог
    та как раз таки не саб самое сложное , самое главное это место проведения, т.е. зал. 95 процентов случаев работы проводятся в том зале, какой есть. про звукоизоляцию и звукопоглощение я молчу.
    етти, ты сразу напиши, что хочешь и зачем. если просто поразмышлять на будущее, так и скажи.
  15. #2514
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Дмитрий, не могли бы вы выложить чертеж вашей версии DSC? Есть предпосылки, что в ней уживутся и не топовые двенашки, хотелось бы попробовать, а восстанавливать чертеж по фото неточно получается...
  16. #2515
    Нупочему сразу поразмышлять!!!!???? Я обратился к ГУРУ не для того что бы подбирать помещение или площадку под саб! Хочу собрать хоть раз что то значимое а не какой нибудь авто саб! И если уже на то пошло то если не подойдет мне то в моем городе куча кафешек дискотек но вот нив одном из них я не видал таких конструкций которые практически серийно пилят участники данной ветки! Поэтому буду очень признателен за некоторые подсказки в постройке данного ковша!!!! Повторюсь еще раз стоит ли пытаться изогнуть а не резать фанеру для того чтобы избавится от острых углов рупора? Как это отразится на звуке?
  17. #2516
    Украина
    Круто! Re: Рупорный саб для дискотек
    TDA-Audio, оочень благодарен Заинтриговали своей версией в которой проблемма охлаждения ослаблена... И пытаюсь найти поподробней чертеж а то не совсем понято что там за горло не видно с низу/сверху ..
    Последний раз редактировалось Namo_st; 29.12.2011 в 20:09.
  18. #2517
    Omsk. (55 reg)
    и что там за горло не видно с низу/сверху - кажеться мне что на рисунке не все видно(горло).
    горло у "джефа робинсона"
  19. #2518
    Украина
    TDA-Audio,Большое спасибо! Можно еще спросить? А вот эта голова должна подойти в этот басгорн http://magstore.com.ua/professionaln...ovki/MAG-M1201?
    И еще очень интересно Ваше мнение о Super Scooper 18" можно-ли как-то сравнить с басгорном Д.Р. при работе в помещении 8м ширина 15длинна 5высота? Уже готовы пилить,вот только последняя стадия выбора...
  20. #2519
    Украина
Название:	горло джефа роб&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Namo_st; 29.12.2011 в 22:06.
  21. #2520
    Omsk. (55 reg)
    кофш.
    джеф робинсон и аналогичные фронтальные рупора -это гаубицы для больших\гиганских полян... к чему ваше помещение не относиться..
