Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Mammonth, похоже оно, спасибо. Только отличия от второй версии явно не просматриваются.
    Магнитогорск
    Пожалуйста. Во второй версии частота среза ГИГ фильтра - 44 кГц, а так да, фактически одно и то же.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    p.s. просмотрел созданный документ, там не совсем качественно отсканировалось,
    если какие вопросы - то переделаю отдельные листы! (со схемами)
    Вот дожились... сначала печатать, потом сканировать...
    Вот оригинальные странички в архиве:
    Магнитогорск
    У меня в то время не было дом.компа, а на работе был принтер, хорошо, что хоть что -то с тех времён сохранилось
    Аватар для sashylet
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    c PCM56 эти схемы работать не будут, только с 1851. Для работы 56 с прерыванием такотовой нужно сформировать сигнал LE иначе: пропустить минимум один период бит-клока при загрузке данных и удержать пол-периода битклока после опускания LE в 0.
    блин ребята,вы меня окончательно запутали...
    так как мне все таки собирать??? я в этих цифровых темах не очень разбираюсь...
    ткните в конкретную схему если не сложно .
    желательно без регистров,не хочу много логиги
    BLR
    Разделение с помощью лог. элементов неоднократно выкладывались в сети, но видимо из-за неактуальности уже трудно найти.
    Вот зарисовал схемку в максе, и на всякий случай замоделил.
    Данные на вход подаются в формате RJ-16bit на 48 или 64 клока (без разницы). Я моделил на 48 клоков.
    Работает вроде правильно и реализуется на одном корпусе стандартной логики. Но на всякий случай проверьте схему, заодно разберетесь как работает.
Название:	Channel separation.jpg
    Аватар для sashylet
    dortonyan,так этож схема из сириуса . aspenписал что она не катит...
    город у моря
    sashylet, да поставь уже ЦФ и не мучайся, это десять лет назад проблема была их купить, а сейчас предложений достаточно.
    BLR
    Может быть.
    Я эту схему воспроизвел из соображений, что где-то встречал что-то аналогичное, на 4-х 2И-НЕ элементах.
    А почему не катит?
    Aspen вроде писал это касательно вашей схемы.
    В приведенной мной схеме никаких сдвигов фаз нет.
    Есть другие недостатки, но раз уж просили схему по проще....
    Аватар для sashylet
    А почему не катит?
    вот
    BLR
    Аааа.
    Невнимательно читал Datasheet на PCM56.
    Действительно, там сказано:
    If clock is stopped between input of 16-bit data words, latch enable (LE) must remain low until after the first clock of the next 16-bit data word stream.
    Latch enable (LE) must remain low at least one clock cycle after going negative.
    Причем, если я правильно понял один бит из последних 16-ти (из 24 или 32 бит полупериода LR).
    Видимо с PCM56 так не выйдет.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.12.2011 в 01:08.
    Аватар для sashylet
    1X регистры.pdfну а как же тогда этот документ?
    BLR
    Видимо автор так же невнимательно, как и я смотрел даташит на PCM56
    Наверное из-за этой особенности в даташитах на соответствующие R-2R цапы TI (PCM56, PCM58, PCM61) не приводится схема прямого включения к ЦФ.
    Аватар для sashylet
ID:	143452вот я нашел это в даташите на sm5807
    За то в даташитах на ЦФ встречаются примеры включений...Так как же их включать??? Имеется в ввиду пцм56-58
    BLR
    Потому что у некоторых ЦФ (например NPC) на выходе выполняются описанные выше условия.
    Поэтому SM5803 - пожалуйста, а DF1704 - не покатит.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.12.2011 в 21:10.
    Аватар для sashylet
    тайна за семью печатями....... ребя кто знает на 100% как ПРАВИЛЬНО включить рсм56 без цф отзовитесь пожалуйста....
    РФ Саратов
    Мне кажется как вариант стоит рассматривать включение 1шт. РСМ56 с последующим комутатором каналов и УВХ.
    ПИТЕР
    Alexander, да вы "жестянщик" батенька. Стоимость и нетривиальность в реализации толкового демультиплексера и УВХ превзойдёт и существенно превзойдёт стоимость второй РСМ56 и плисины с соответствующим проектом.
    А зачем плисина-то? Неужели простой логикой не обойтись... И вообще - с какими фильтрами PCM56P стыкуется без проблем?
