Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
    BLR
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Такая схема будет работать неправильно.
    В этой ветке все есть: https://forum.vegalab.ru/showthread....-потока-без-ЦФ
    Аватар для sashylet
    dortonyan, спасибо кажется разобрался! в "моей" схеме каналы сдвинуты по фазе друг с другом? на какой градус?
    А как же такая схема? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PD0052  PCM56   dac.png
ID:	143144 тоже не рабочая?
    Частый гость Аватар для Aspen
    sashylet, градус зависит от частоты , чем ниже частота, тем меньше сдвиг. Это связано с тем, что для меньшей частоты отсчетов больше. Все у Шкритека расписано.
    И решение проблемы тоже - например применение схем выборки-хранения.
    Приведенная схема такая же "кривая".
    Ты можешь заставить работать РСМ56 с прерыванием "клока" сформировав сигнал LE по рекомендациям из даташита, либо применив сдвиговый регистр.
    Вот файл тебе в помощь.
    Последний раз редактировалось Aspen; 25.12.2011 в 12:27. Причина: дополнение
    Или так
    Магнитогорск
    sashylet, Коль речь зашла про 1х DAC, может кому пригодятся статьи с сайта А. Петровского, кои удалены (причина не понятна... да и сам сайт давно не обновляется, к сожалению ) ) и ещё одна статья о сравнении 2-х разных по технологии ("философии" ) ЦАПов - никоим образом не ущемляю конструкции уважаемого мной конструктора (Lynx), его изделий услышать не доводилось, а вот конструкции Alex P в своё время повторял (не копировал, брал за основу ...) - звук без фильтрового устройства мне знаком не по рассказам
    Последний раз редактировалось Mammonth; 25.12.2011 в 17:43.
    Аватар для sashylet
    эту схему я нарыл на diyaudio. они там долго с ней дрюкались и мусолили.
    схема на PD0052 тоже какой то буржуй выложил,писал что круто играет
    Kolbaskin, спасибо . это сириус? я скачал полную схему ,буду по ней собирать.
    а в этой схеме по ходу прерывание клока ??
    Аватар для sashylet
    Mammonth,СПАСИБО!!! Я ИСКАЛ ЭТО ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ!
    Магнитогорск
    Рад, что "Это то, что надо!"
    p.s. просмотрел созданный документ, там не совсем качественно отсканировалось,
    если какие вопросы - то переделаю отдельные листы! (со схемами)
    Успехов!
    BLR
    Для частоты сигнала.
    Или чем выше частота дискретизации, тем меньше сдвиг.
    Впрочем, все равно это неважно, т.к. так делать неправильно.
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    Причем вариант со сдвиговым регистром предпочтительней.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.12.2011 в 03:27. Причина: Чистка темы.
    Sirius
    Описание в файле Lynx20 vs. Sirius 2x v3.0 .doc‎ очень соответствует тому, что написано здесь: http://www.sakurasystems.com/articles/Kusunoki.html
    Аватар для sashylet
    Aspen, спасибо. очень полезный для развития материал
    Ну раз уЖ пошла такая пьянка то выложу еще схему для LC7881
    потому что когда я ее искал то пришлось перечитать дохрена чего
Название:	ЦАП dir9001+LC7881.jpg
    схема удвоителя LRCK не рабочая...должно быть вот такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	УДВОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ.jpg
    Последний раз редактировалось sashylet; 11.04.2012 в 11:36.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Sirius
    А первого сириуса не сохранилось? А то у меня файл рухнул... Осталась только часть БП.
    sirius_ps.pdf
    А я не знаю, первый это или второй. Но судя по "R2", наверное второй
    SiriusDA_R2.djvu
    Магнитогорск
    Elms, Этот, наверное, вариант интересует?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 26.12.2011 в 17:29.
    Mammonth, c PCM56 эти схемы работать не будут, только с 1851. Для работы 56 с прерыванием такотовой нужно сформировать сигнал LE иначе: пропустить минимум один период бит-клока при загрузке данных и удержать пол-периода битклока после опускания LE в 0. Где-то так, если ничего не спутал. В даташите эпюра сигнала нарисована. Проще сдвиговым регисторм.
    Магнитогорск
    Mammonth, c PCM56 эти схемы работать не будут...
    Схема отсканирована в связи с поиском Elms, "рецептов приготовления" 56-ой не давал ...
    Магнитогорск
    Описание в файле ... очень соответствует тому, что написано здесь: http://www.sakurasystems.com/articles/Kusunoki.html
    Прикрепил скан русского перевода интервью с Ryohei Kusunoki ( и не только!) из №1-го ( и последнего, похоже...?!) "Аудиоальманаха" за 2001 год. (Может кому и пригодится ?! )
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Типичная заказуха, реклама.
    А упоминаемые продукты минимум затрат и максимум прибыли.
    Вот он "шыдевр", Gaincard 4706:
