Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Москва, Великая Россия
    По умолчанию Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109? Была тема, где я выбирал между советскими и Пионером, но ввиду беспроблемности Пионера выбрал его! Одним из твиков планирую замену штатных ОУ
    По умолчанию Re: Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Цитата Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
    Только что ради эксперимента попробовал подключиться не к линейному входу, а к фоно, ибо там еще есть предварительное усиление и... Уааау!!! Появились сочные басы, мнооого басов - в принципе единственное, чего мне в этом усилке не хватало.
    при таком низком уровне полезного сигнала будет слишком большой уровень шумов. Да и опасно такой мощный сигнал на данный вход подавать, мало ли... Поэтому вопрос к спецам: какие нужно впаять в шнур сопротивления, чтобы сигнал со звуковой был как с фоно?
    Убил наповал
    У фоно-входа АЧХ обратная пластиночной. То есть бас у него +20dB, нуль на 1 кГц, а ВЧ завалены на -20dB.
    Но если такой звук нравится - все спецы форума бессильны...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..ради эксперимента попробовал подключиться не к линейному входу, а к фоно, ибо там еще есть предварительное усиление и... Уааау!!! Появились сочные басы, мнооого басов ..
    во как надо! зачот! это надо увековечить
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    ..бессильны...
    а чё, в биампе применить к щиту с низкодобротным дином..
    Вам бы только поржать блин. Я сравнивал три аппарата на одной акустике: муз. центр, радиотехнику и этот. У первых двух баланс практически одинаковый, а у пионера по сравнению с ними нехватка нч и слишком дофига вч. Басов при таком подключении становится много, но их можно прибрать и будет нормально, а завал вч ему не страшен - вч можно прибавить и тоже будет нормально, так как, повторюсь, при стандартном подключении их много. Я ставил нч на минимум, вч на максимум и звук мне очень понравился. Зря смеетесь... Так какие сопротивления-то паять если что?
    Haifa
    Не надо паять, от лукавого всё это...
    Мда... Послушал на свежее ухо, высокие все-таки скудноваты... Если только на звуковухе их поднимать, но тогда смысла нет - что при стандартном подключении низких, что при таком высоких... разница в ползунках только. Плюс мне показалось шумноват этот вход... Жаль конечно...
    Степашка, найди рядом у себя человека, который тебе сможет объяснить и главное - показать, что такое хороший звук.
    Чтоб у тебя не было в голове такого ералаша.
    Москва - МО,Дедовск
    Только что ради эксперимента попробовал подключиться не к линейному входу, а к фоно, ибо там еще есть предварительное усиление и... Уааау!!! Появились сочные басы, мнооого басов - в принципе единственное, чего мне в этом усилке не хватало. Оказывается, и не надо никуда лезть. Но. Так как тема в разделе для новичков, на всякий случай: перед подключением на источнике нужно полностью убрать громкость.
    Теперь тут какая ситуация получается... У меня источник комп. На звуковой карте ползунок громкости стоит всего лишь на 10 из 100. Если правильно мыслю, при таком низком уровне полезного сигнала будет слишком большой уровень шумов. Да и опасно такой мощный сигнал на данный вход подавать, мало ли... Поэтому вопрос к спецам: какие нужно впаять в шнур сопротивления, чтобы сигнал со звуковой был как с фоно? Можно ли вообще так нормализлвать все это дело?
    Ползунок громкости должен быть на 100%, что соответствует полной шкале преобразования. уменьшение громкости - ослабляют оригинальный сигнал. Линейный выход не имеет усиления - сигнал передаётся как есть, на линейном выходе некоторых звуковых карт имеются регуляторы громкости.
    Если карта при выставленном значении в 100% клиппирует - мусорное ведро по ней плачет.
    на некоторых мультимедийных картах уровень 100% не соответствует оригинальной громкости сигнала, в этом случае необходимо выяснить каким должен быть оригинальный уровень ползунка (обычно дефолтная настройка)
    Шумы которые к Вам лезут при 10% значении ползунка - шумы усилителя, преда и карты, т.к. сигнал ослаблен до низя и находится на уровне ~ -75....-80 дб для 16 битного материала.
    Степашка, А мне показалось наоборот, высокие в нем не очень, а баса хоть отбавляй
    Я тоже так думал, но движение ползунка в данном случае на кол-во шума не влияет, даже если его на ноль выставить. Есть мысли почему, но я уже боюсь их озвучивать...
    Странно...
    Мужики, ну у вас явно акустика не мониторного типа
    У одного баса нету, у другого его завались... Может дело не в боби... тьфу, то есть - не в усилителе?
    Возможно. Но я же не зря писал вот это:
    Конечно я не замерял ничего никакими приборами - у меня их и нет, все на слух. А вот над слухом попрошу не глумиться. Кичиться я им тоже не буду, просто скажу, что долгое время занимался музыкой, в частности, сведЕнием. Не профессионально, но тем не менее представление имею. Другое дело, что я действительно не слышал и не знаю как должна звучать нормальная аппаратура.
    Сомневаюсь, будет ли толк, но все-таки опишу тогда подробнее ситуацию. У звуковой карты есть свой графический eq. А есть еще стандартный виндосовский регулятор нч и вч. Так вот, у пионера, ориентируясь по eq идет завал ниже 125 гц, то есть, чтобы получить такой же бас как на радиотехнике нужно добавить 60 и 30 гц на 4-5 дб. Естественно, виндосовский регулятор такого эффекта не даст, так как вытягивается более широкий диаппазон и лезет неприятный "сушняк" где-то на 125-200 гц (у радиотехники при вкл корректоре в сравнении с пионером в этом диаппазоне небольшой провальчик). И почему меня сначала так порадовало подключение через фоно, так это потому что вытянулись именно недостающие 30-60 гц. Естественно, вопрос: почему же их так мало при стандартном подключенни, что их может резать?
    Тольятти
    В ноль - это на минимум или в ноль децибел?
    Регулятор громкости в микшере ЗК должен быть почти на максимуме (почти - по тому, что у некоторых ЗК при 100% странные артефакты появляются, проверял генерируя синус и треугольник в CoolEdit-96 и в SoundForge), а на усилителе РГ - в положении нужного уровня громкости, НО НИКАК НЕ НАОБОРОТ!
  14. #53
    Да даже если вообще звук отключаешь - на выходе звуковой в смысле, когда значек динамика красным перечеркнут. При обычном подключении звук в основном на 100 и ставлю.
  15. #54
    Ну что тут скажешь?
    С учетом что другие девайсы такого завала не дали - можно предположить включенный режектор баса, например.
    Или - высохшие переходные электролиты где-то в усилителе.
    И то и другое легко проверятся измерением его АЧХ. Проверяйте!
    Бывают и сложнее случаи, о них пока не будем.
  16. #55
    Думаю это исключено - усилитель новый 2011 г.
  17. #56
    Вот посмотрите, сделал на скорую руку замеры в rmaa. Не знаю правда насколько они адекватные: сигнал на вход звуковухи подавал с выхода на наушники усилка и так же с выхода на наушники самой звуковой. Разница каналов - это нормально. По сути, это один левый канал дублированный на правый, так как шнур - на одном конце моноджек, на другом стерео со спаянными каналами. А разные они потому что я паял на входе звуковухи меньшие сопротивления в обход еешным, а у них разброс в параметрах оказался, так и стоят до сих пор...
    Но по графикам в принципе можно сделать вывод, что дело не на входе усилка, а в тухленьком темброблоке - на нч крутой горб как раз около 125 гц, а к 60 гц уже заметное ослабление. В режиме же direct усилок почти 1 в 1 повторяет звуковуху. Нюансы незначительные. Картинки прилагаю: зв - звуковая; ус1 - усилок с темброблоком в режиме loudness, ручки радикально на всю; ус2 - в режиме direct.
    Peter1, может быть ты свой тоже сможешь замерить? Интересно будет сравнить.
ID:	143035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143036   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    RIGA
    Как-то всё неправильно!
    В качестве сигнала используется звуковая плата с кривой АЧХ !
    Естественно, что для компенасции спада НЧ, надо подавать сигнал на вход фоно.
    Хотя бы сидишник послушать - только отдельно стоящий - не от компа!
    Усилитель надо закрывать - не в нём причина.
    Зачем ремонтировать рабочий аппарат
  19. #58
    Степашка, А что за звуковая карта?
  20. #59
    ДВР
    Не надо. Это противоестественно.
    ГОГА рижский, надо не естество_знанием здесь заниматься, а почитать немного, подумать, да сравнить АЧХ-и(прасю пардонью - простыл) фоно-корректора хотя бы стандартизированной по RMAA, с отсутствием чего-то там на 30-60 Гц у Степашки.
    Мдя... и чему вас сейчас только учат в ваших "консерваториях"?
    А вот это верно - не нужно мешать ему работать. Править надо консерваторию, а не усилитель.
    Думай. Думай всегда…
  21. #60
    x-fi titanium
    ГОГА рижский, я пробовал подключать через фоно, выше подробно описал что в итоге получилось. Ремонтировать рабочий аппарат никто не собирается, в данный момент выясняется почему он звучит не так, как звучат два других аппарата - русский и не русский и можно ли его твикнуть.
