Страница 13 из 138 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #241
    Донецк
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    С картинками
    А чем и как закручивал-то?
    Сверлим по диаметру юбки, затем зенкуем отверстие с одной стороны. С другой вставляем бонку, со стороны зенковки - шарик от подшипника нужного диаметра.
    Пара ударов молотком - и порядок!
    Игорь, у меня они немножко другие и металл там достаточно прочный.
  3. #242
    г.Орел
    Это покупной корпус . Давно покупал в "первой кабельной компании". Хотел повторить такое в самодельном корпусе - не нашел заклепок.
    Денис.
  4. #243
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1324306435
    Я их специально заточенным керном устанавливаю (заточка 120 гр. не острый). Для удобства изготовлена площадка с отверстием по центру. Толщина площадки чуть менее высоты бонки. Площадку на наковальню, в центр площадки бонку юбкой вверх, на юбку деталь с приготовленным отверстием. Ничего не вихляет, бонка всегда перпендикулярна поверхности.
    Андрей
  5. #244
    Постепенно строю жилище для усилка, фасад нарисовался вот такой.
    Что-то картинка фигово отображается, до загрузки была получше.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Извиняюсь, но на бум-бокс какой-то похоже.
  7. #246
    Кто как располагает входы выходы на задней панели?
  8. #247
    г.Киев
    Да наверное для входов место подаьше от входа сети и трансформатора+коробка-экран.
  9. #248
    Андрей ставил между выходными клеммами, - почти центр корпуса. Мне интересно, как бы унифицировать их положение, чтобы стандартные корпуса делать.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    После НГ притащу радиатор двухметровый, 20 см шириной - под него и буду мастерить. Немецкие радиаторы фирмы DAU - не возят для частных лиц, да и цену обещают заоблачную.
  10. #249
    Когда как, зависит от площади панели, числа входов-выходов, защиты (т.к. ставлю на клеммы). А так да, входные разъёмы как можно дальше от всех остальных. Унифицированный корпус не может всех устроить.
  11. #250
    То есть, сначала входы, потом выходы, потом 220 ставим? Если хочется добавить еще несколько - то можно их просверлить там-же.
    К сожалению - да, но ценник понравится многим)) Индивидуалки неохотно в работу принимают, если заказывать несколько однотипных - можно подсунуть и пару индивидуальных.
  12. #251
    Остальные фотки в альбоме
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 30.12.2011 в 08:58.
  13. #252
    Юрий-Dos, знакомая панель
  14. #253
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вкл/выкл. сети на задней панели. Как-то не удобно, мне кажется. Хотя, согласен, получается без длинных проводов.
  15. #254
    Мне тоже обычно неудобно, но часто так делают, чтоб визуально разгрузить фасад от лишних деталей, да и труднее выключатель спереди оформить.
    Меж тем фронтальная панель для бум-бокса уже прощупывается в метале. Пока что это лишь заготовка черновая, необработанная.Много ещё работы с тыльной стороны.
ID:	143742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143743   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #255
    Анодирование доступнее, чем я думал http://www.alros.ru/aid=46.phtml
  17. #256
    Зеленьій клин
    После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции.
    Не совсем доступно - у нас марганцовокислый калий в аптеках уже не продают, потому что, наркоманы так и ждут, чтобы сделать из него что-нибудь наркоманское
  18. #257
    Yugra
    В России марганцовка включена в список прекурсоров. Знакомая завлаб прокомментировала как компонент взрывчатки. (это не реклама)
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А то! Кто в детстве не делал бомбочки из магния с марганцовкой?
    Надо бы ещё тенисные шарики запретить. Если его разломать и набить в железный цилиндрик из-под валидола, получается замечательная ракета
  20. #259
    О чёрт!!! Я не знал об этом... И глицерин тоже, скорее всего?
  21. #260
    Yugra
    Перманганат калия
    http://www.nevalab.ru/list.php
