Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Интересно, что УВ этого магнитофона отмечен в книге Sinclair I.R. Audio and Hi-Fi Handbook как очень высококачественный
    г.Нижневартовск Тюменская обл
    Ого! Как это они добились такого зазора ГВ в сэндвиче? Как в накамичах 2-го поколения на дискрете! Загибают,наверное
    Аватар для Partagas
    Сам не мерил Данные отсюда: http://www.thevintageknob.org/pioneer-CT-A9.html
    The Rec & Play heads are of low-loss Sendust Ribbon "which limit 3rd harmonic distortion" ; the play head has a narrow gap of 0,6µm.
    Componentry is of high-quality : gold-plated head wiring, metal film resistors, select audio capacitors, plus Dual-FET inputs, and SEPP & DC circuits.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    Этот Пионер был ответом на Накамичи Дракон Читал где-то
    Завсегдатай был...
    Казань
    Убийц Драконов в свое время навыпускалось разными фирмами много,но вот что не убили они его. Хотя в свое время были очень интересны в тех плане. В любом случае это Pio в коллекцию хорош. Поздравляю.
    Жаль нет там DBX са.
    Самарская обл.
    У меня есть такой же но с буквой D для ихнего рынка 100 V в идеальном состоянии ,хороший апарат пишет идеально и звучит неплохо но хуже чем 900 TEAC както суховато .заменил в нем пасики на фирменные брал в сервисе пионер и заменил 4066 на филипсовские до релюх руки не дошли и операционники на BA 5218 они полный аналог родным полько по шумам в 2 раза лучше ,а протяг в нем действительно класс кстати как ни как референс мастер.
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Поздравляю.
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 05:52 ---------- Предыдущее сообщение в 05:42 ----------
    С досочками и на декоративных ножках?
    Было три версии:
    1. А9 - белый.
    2. А9Х - чёрный иногда с досками. Четыре ручки справа уже другой формы (были красивее)
    3. А9D - чёрный и всегда с досками + на декоративных ножках. Два изменения в механике (одно удачное, а другое нет). Головы могли быть лазер аморф.
    А звук сейчас, думаю, можно значительно улучшить.
    Самарская обл.
    У меня черный и с деревом по бокам .а что там насчет изменений в механике ? и про изменении звука когда сделаешь отпишись пожалуйсто.
    оттуда
    у акая gx9 сперли схему, слегка упростив.
    а вот фото механизма и внутренностей..
Название:	a9 capstan motor.jpg
ID:	142725   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a9d inside.jpg
ID:	142726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a9d mecha.jpg
    Аватар для Partagas
    Pioneer CT-A9 выпускался с 1983 года, а AKAI GX-9 с 1986 К тому же схемы различаются довольно сильно. Этот УВ - похоже типично пионеровское решение, даже в их усилителях М90 и М91 подобное есть.
    оттуда
    СТ-A9 модель 84г. В с-мануале дата "декабрь 1983г"
    УВ GX9 - в свою очередь модифицированная/упрощенная версия УВ GX-F91/F71/R99, которые появились на рынке раньше чем А9.
    УВ А9 конечно же отличается от акаевских УВ, в истоках входного каскада нет ГСТ, токовое зеркало нагружено на резисторы,нет электронных фильтров по питанию в непосредственной близости от УВ, нет конденсатора между базами транзистров выходного каскада УВ, смещение задается двумя последовательно включенными диодами, хотя может это и в плюс...
    В аттаче УВ GX-R99.
    МО
    В аттаче УВ GX-R99.
    Абсолютно классическая схема на двух дифкаскадах, известная с 60-х годов. Еще скажите, что акай придумал дифкаскад...
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    Ну что вы!
    Пионер (Pioneer) придумал!
    ---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    bishbosh, вы вообще с хумором как?
    London UK
    Самое раннее применение подобной схемы в серийных кассетных деках, мне известное - Sony TC-K777, 1980 год.
    Алексей
    Аватар для Partagas
    Интересно, у CT-A1 какой УВ, не диффкаскад? Пытался схему найти, но не вышло.
    Харьков
    Поищите Phase Linear 7000, то самое, что и CT-A1.
    А не подскажите, какая у вас там на копстане, транзисторная сборка стоит(которая на обмотки работает)?Или быть может я ошибся?Может подскажите что то популярное и доступное из современных(желательно недорогое), сборок для электронных двигателей?
    Может подскажите популярные датчики хола, для копстанов такого вида?
    Аватар для Partagas
    Посмотрите схему, я его ещё не разбирал, очередь не дошла.
    Думаю будет самым лучшим моим магнитофоном, если ешё чего нибудь вкусного не куплю
    Беларусь
    Входной дифкаскад на ПТ ещё применялся в Yamaha TC-1000-1978г., Kenwood KX-2060-1979г., Sansui SC-77-1980г. (с обходом Dolby!), Aurex/Toshiba PC-X88AD-1981г., Akai GX-F95-1981, GX-F91/71-1982 и т.д. А в Yamaha K-1a-1979/80г. применён "комбинированный псевдодифкаскад" ПТ+БТ.
    Как видно, Pioneer тут не в лидерах.
    вот такой открывал в прошлом году
    Размеры как у Маяка-203, а вес чуть ли не больше. Внутри стальное шасси как у ТПС-58. Правильная вещь.
