Страница 122 из 226 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2421
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    корпус должен быть максимально жестким
    например, чугунным ......
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    на постоянный стационар
    вчера играли в Севастополе в клубе, наконец-то услышал мэнифолды 2х18, 4 шт. - впечатлило весьма.Для инсталляций то что доктор прописал, несмотря на S - образную форму зала, звук мэников очень равномерно распределён по залу почти в любой точке, хотя играют не выше 80 Гц.
  3. #2422
    Украина
    какие глупости!
    А вы возмите доску и фанеру и постучите по ним пальцами только одинаковой толщины , звук совершенно разный у фанеры он глухой а у дерева звонкий. Я тоже так думал раньше что разницы нет и дерево лучше а когда пилил саб произвел эксперемент , дерево оказуется звенит .
  4. #2423
    ну и зачем Вам звучание дерева примешивать к звуку динамика ?!? это ведь придётся заглушать наполнителем\покрытием... близка к идеалу колонка из мрамора....
  5. #2424
    Нижний Тагил, Russia
    Как идеальный памятник грузчикам ...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #2425
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Корпус вообще звучать не должен! В идеала он должен быть абсолютно жестким. Поэтому при соблюдении этих условий не важно из чего он сделан (бетон, мрамор, доска обрезная и тд). Просто для достижения определенной жесткости для разных материалов потребуется разная толщина и разное количество распорок. В этом плане фанера - по совокупности параметров самый оптимальный вариант.
  7. #2426
    Прошу прощения за наглость, случайно ни у кого не завалялась модель Сerwin-Vega AB36 http://www.cerwinvega.com/pro-audio/...r/ab-36c.html# для ХорнРеспа ? - хочется проверить правильно ли я свою составил.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.12.2011 в 22:56.
  8. #2427
    Украина,Кривой Рог
    Граждане, вопрос за мидбас, аля НД15 и подобные, а то еще подумывал за селениум. Надо калибр 15". Ибо заинтересовался, у меня 4х нд 15, по 2 на сторону от 50Гц, очень интересно звучат. Расширяться буду до 4на сторону. Калибр 18 не интересен, его буду на лето собирать.
    Формат сейчас - диско, иногда живячек.
  9. #2428
    Украина
    Вот сомневаюсь...вроде самоделка есть такая(фото)что думаете о ней как о сабе для дискотеки?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2429
    Пермь
    думаю, очень даже. давно хочу такие напилить
  11. #2430
    Namo_st, Циклоп. Должон робить нормуль.
  12. #2431
    Украина
    А если в этот циклоп впихнуть MAG1801 http://magaudio.biz/production/louds...18-inch/m1801/ ? Как думаете в чем компромис по сравнению с SD18-EL(китайцы этот совали)?
    Просто я на Украине и у нас проще и дещевле купить динамик MAG
  13. #2432
    Украина
    И, как думаете: что лучше для дискотеки в помещении 8м(ширина) 16м(длинна) 5м(высота) WSX или Cyclops CB18? Я так понимаю,что Циклоп басить пониже должен + вентиляция катушки лучше + дифузор не перегружаеться закрытым обьемом за ним + частота резонанса не повышаеться,но желательно подрезать с низу...Но более интересует давка на частотах около 40-100Гц Кто-то имеет представление о разнице в звуке(при условии одинакового дина конечно)
  14. #2433
    В ВСХ закрытая камера позволяет снизить время групповой задержки и перегружать диффузор она не может. У Циклопа, который является гибридом, давка будет как вблизи, так и в средней зоне. Для дискотеки желательно иметь не менее 4 сабов. Каких - выбирать вам.
  15. #2434
    Украина
    Я так-сказать новичек потому затрудняюсь делать выводы по поводу ВГЗ..Полагаю,Вы хотите сказать,что WSX будет четче бас давать..Ладно...спрошу иначе: что-бы Вы для себя сделали WSX или Циклопа(еслибы размеры и вес не входили в учет)?
  16. #2435
    г.Омск
    Циклоп это не гибрид, это скорее всего тапок.....
  17. #2436
    Кременчуг, UA
    Так и есть Циклоп это тапок. Но в данном исполнении очень тяжелый и использовать можно только для стационара. Отдача в ближней зоне будет выше чем у ВСХ, но только в ближней. В такое помещение 8 на 16 если бюджетненько то двух впринципе хватит, хотя 4 убойнее всетаки.
    М1801 тут подойдет.
  18. #2437
    Так тапок и есть гибридная конструкция.
    Namo_st,
    У меня 8 ВСХ. Использовал на улице и в зале на 1000 чел. 4 шт ставил в зал на 500 мест.
  19. #2438
    Украина
    А какой вес у этого циклопа ? это же рупор они могут в паре с тапком играть чтоб без процесора склеились .
  20. #2439
    Украина
    М1801 тут подойдет.
    Спасибо за содержательный ответ а катастрофы не будит если из дерева сделать??
    ДСП,ФАНЕРА дороже выйдет чем просто в столярке нарезать хороших досок..слышал дерево типа звенит,но а низах этого-же не должно сильно быть вроде..
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Namo_st,
    Мне вот както дико - что правда на растоянии3-15метров низа маловато?Вы вроде как обладатель скажете точно как оно И как с глубиной баса у ВСХ?? Частотки не вижу нигде никто не выкладывает или я плохо ищу..Какая нижняя частота по какому уровню будит если юзать к примеру 2рядомстоящих ВСХ? В приведенном выше помещении с каким оформление должно быть больше проблем с ВСХ или Циклопом ?Кирпичные стены+4 типичных стеклянных окон
    И вот еще - если впереть к примеру в тотже циклоп не 18" а 21"http://magaudio.biz/production/loudspeakers/21-inch/m2101/ будит ли выигрыш? В чем? В диапазоне,в давке? Саб для стационара потому вес и размеры до одного места..
    Последний раз редактировалось Namo_st; 19.12.2011 в 19:10.
  21. #2440
    Украина
    Это дальнострельный рупор вес 95кг , а зачем в зале такой 8м на 16м.
    Играет ниже 50гц . И думаю не выше 140гц.
    А если цыклоп для ближней зоны а TH-18 для дальней?
    Меня самого интересует плотный бас в ближней зоне только как их свести вместе .
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    Вот сделай а то мне не кто не верит что дерево звенит .
    Фанера то не суцельная в ней есть прослойки воздуха и она лучше поглащает вибрации.
