Страница 69 из 158 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Электроника 004
    В про не было "острых" голов, полосу нормировали не широкую, но ФЧХ в ней требовали довольно жестко, что то типа 40-16000 +/- 15гр.
    Ага, требовали, только в большинстве случаев это все оставалось благими пожеланиями - никто при настройке не заморачивался, АЧХ выставили и ладно. А то, что барабаны "пе.дят" - пофиг. И про головы - те же STM, не считая многих японцев, имели вполне себе острые головы, на 38 еще туда-сюда, а на 76 - полный кирдык, ниже 60...80 Гц ничего нету..
    а глубочайшие провалы АЧХ не могут не влиять на фазу.....
    Тут мы имеем дело отнюдь не с минимально-фазовыми цепями, подчиняющимися соотношениям Боде-Гильберта, так что хрена с два - ход ФЧХ может вообще не зависеть от хода АЧХ и наоборот. Для той же ГВ, асимметричное огибание ее зеркала лентой в двух зеркально отличающихся вариантах дает одинаковые АЧХ, но существенно разные ФЧХ на НЧ.
  3. #1362
    МО
    Похоже у вас частота резонанса в УЗ неоптимальна для этого комплекта голов. Горбик на 9-11кГц и провал на 19-20к. Думаю надо сместить его повыше.
    УЗ в Электронике 004 имеет простейшую схему, без резонансных цепей - банальный подъем 6 дб/октаву. Для такой схемы коррекции естественен небольшой горб на умеренных ВЧ и небольшой спад на границе диапазона. Был еще конденсатор параллельно ГЗ - давал дополнительный резонансный пик в районе 20 кГц - я его уменьшил в 2 раза, иначе АЧХ на 38-й скорости была отвратительная. На 19 скорости можно вытянуть 20 кГц - будет заметный на слух горб на 10-12 кГц. Так что уж лучше пусть так, как получилось.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #1363
    Киров
    Ну, серийное производство может извратить любые замыслы настройщики всегда будут действовать в своих интересах - как проще получить требуемые параметры, так и сделают
    похоже 78 делали "для галочки", ИМХО оптимальная ГВ прилично работает на 2ух скоростях, а попытки охватить более широкий диапазон скоростей приводят к компромиссам
    По большому счету все кассетные сэндвичи являются асимметричными и ни чего работают
  5. #1364
    Про серийное производство..... Мучаю сейчас Э-004 последнего выпуска, довожу для себя.... Вопрос Борисычу, как специалисту и практику в бобинниках, какие интересы преследовали производители, если в УВ, теперь уже моего аппарата, частоты коррекции по басам поставили R19 = 180 кОм , а C11 = 0,01 мкф. Нетрудно посчитать, постоянную цепи. А мы потом говорим о том, что звук плоский и пр. А ведь человек всё время это слушал этот аппарат и радовался.... Видно у него эквалайзер был хороший....
    Какой резистор лучше запаять, т.к. мнения разделились и нет однозначного решения на мой взгляд. Или взять классику 3100 - 3300 мкС?
  6. #1365
    Киров
    В СССРе существовал ГОСТ по которому настраивать УВ полагалось по ленте, а её на весь союз писали в Киеве и для 2 класса в том числе - они и "уломали" киевлян (Маяк то сами делали ;) ) задрать 40 и 63Гц на 3 дБ!, а у нас технологическая труба была 2дБ (ездили к ним с разборками), до нас снизошли и опустили до +2 - вот потому и ставили 180-200к, с трудом влезая в завал на 31Гц. При этом с Басфовскими лентами прекрасно настраивалось на 330к
    Угу..
  7. #1366
    оттуда
    честно сказать уже не помню схему УЗ, но вам верю.
    Схемы версий 004 и 004С отличаются?
    весьма, все у нас было какое-то недоделанное и недоношенное..
  8. #1367
    Киров
    А не у НАС то лучше что ли было? - в каждой фирме свои заморочки (читай стандарты, критерии настройки, войны этих стандартов и форматов и тд, тд, тд) и косяков хватало, и откровенного барахла то же
  9. #1368
    оттуда
    я, как то с большим трудом представляю, что бы настройщики Штудеров или Накамичей "действовали в своих интересах".
    войны и критерии настройки, это совсем другое..
  10. #1369
    Давайте к нашим баранам вернёмся, как бы от темы не будем отвлекаться сильно, Э-004 как бы модернизируем и оптимальные пути сообща ищем... Я пока лично восстанавливаю непосредственно электронику УЗ, неисправности и пр. Но следующий этап качество записи. Тракт УВ полностью восстановил и там всё ОК. Всё-таки "катание камней" я считаю не полностью раскрыто. По информации уважаемого Борисыча глобальное размагничивание всех частей должно помочь избавиться от данного эффекта, а вот дальше близость магнита прижима и всё что с ним связано ... а что тут сделать, дополнительные экраны ставить или что еще. Кто вообще размагнитил и эффект "катание камней" полностью исчезло. И главное надолго ли?..
  11. #1370
    Киров
    Где то уже советовал поставить немагнитный винт и тягу ЭМ прижима (там правда рядом ещё есть штифт и пружина - то же намагничиваются) от О004 подойдут (в Шансе должны быть), экраны на постоянном поле вряд ли спасут (там и корпус ЭМ насыщается и его расположение не очень удачное), можно ещё попробовать уменьшить ток соленоида, но это получится только после доработке якоря.
  12. #1371
    Борисыч44, а как избавлялись от наводок (фона) наводимых на стеклоферритовые головки в таких магнитофонах, как ОЛИМП 004 и ОЛИМП006?
  13. #1372
    оттуда
    что бы полностью размагнитить голову+экран - нужно демагнитизатор негуманных размеров, или ложить петлю размагничивания прямо на головки и включать ее несколько раз подряд через позистор, до тех пор пока не экран и головка не размагнитятся. У меня терпения не хватило - левый канал (или правый??) немного "катает камни"..
  14. #1373
    Киров
    Крутили тор по минимуму фона (кстати на слух лучше всего)
    Так не размагнитить, точнее даже полностью размагниченные головы пишут "камни" от минимальных внешних полей (у Мазо намекалось даже на поле Земли), кстати феррит более подвержен из за худшего экранирования самого сердечника ГЗ.
  15. #1374
    Включил сегодня, оттерев от слоя пыли, старенький свой ЮПИТЕР-203. Ведь стирает, собака, а ему будет скоро 32 года и ни каких "катания камней", чистый, такой, и приятный на слух шум ленты...... А тут ЭЛЕКТРОНИКА-004, супер-пупер бренд тех времён и... камни..... как же так, должен же быть выход из положения. Что, у того же REVOX тоже были камни при записи.... что-то я не заметил у бобинника AKAI, когда писАл свои бобины "катания камней", шум паузы безукоризнен, что-то тут не так, однозначно.... Ладно, скоро дойдём до процесса записи на Э-004, поэкспериментируем..... и с размагничиванием и с экранами и пр.
  16. #1375
    Киров
    На Ревоксе стоят пермаллоевые головы (они лучше защищены), а на Акае ЭМ прижима установлен вертикально т.е. нет намагничивания в направлении записи
  17. #1376
    оттуда
    кстати феррит и более чувствителен к малым полям, чем головы с металлическим сердечником.
    ну и как это понимать? Не хватило сообразительности установить правильно эл.магнит? Или может не знали как правильно спроектировать ЛПМ для катушечника?
    И после таких ляпов - как относиться к нашей аппаратуре?
  18. #1377
    Киров
    а это к чему? пермаллой защищен толстым экраном из того же пермаллоя, феррит комбинируют со стеклом (близким по износу) поэтому и "подвержен"
    в 77году никто у нас не проектировал "правильно", да и давно ли Ревокс стал "нашей аппаратурой" (я ведь уже говорил, что у "них" ляпов то же хватает , а задним умом легко быть умненьким)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 18.12.2011 в 23:21.
  19. #1378
    оттуда
    если бы "проектировали своими силами" - было бы легче понять и простить такие ляпы. Однако же не проектировали-драли в наглую, причем даже "содрать" с оригинала не могли по нормальному..
  20. #1379
    Киров
    так я уже где то пытался историю создания описать - к Олимпиаде надо было выпустить супер аппарат тиражом 100тыс!!! экз. в год - какая тут разработка, во Фрязино такого никогда не делали, а Киров вообще случайно подвернулся , только в 82г на Лепсе КБ появилось, О004 делали 2.5года вчерашние студенты без всякого опыта, до этого мафон был бесплатной нагрузкой у авиационных серийщикой с соответствующей заинтересованностью
    Не совсем понятна претензия -
    - что то не до драто что ли
  21. #1380
    ИМХО, а кому оно надо было качественно драть и далать, если это было не основнолй работой завода во Фрязино.......
    И так брали по этой ломовой цене..... Хорошо хоть такое сделали, за что им и спасибо...
    А нам теперь рассхлёбывай и дорабатывай, что мы и делаем успешно и сообща....
