Страница 149 из 179 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2961
    Новичок Аватар для Andrey174
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Где можно заказать печатные платы усилителя? Nf481 (-+55 +-110)
  3. #2962
    Новая Каховка
    Скорее всего у себя дома, (из того что есть в ветке). А официальный вариант только у Перепелкина (WP). Хотя может уже кто-то и шлепает то, что мы сотворили совместными усилиями.
  4. #2963
    Россия, ЛНР
    Ну так Женя Дерменжи во всю торгует нашей с тобой работой.
  5. #2964
    Новая Каховка
    Ну тогда пусть Женя и отстреливается.
  6. #2965
    Одесса. Украина
    Если кто-то не знает, то Женя Дерменжи это я
    Круто сказано- " во всю торгует" mitya_stb,
    То, что часть ненужных мне платы, сделанных на производстве для собственных потребностей, была продана, можно назвать "торгует во всю" ?
    Митя, можешь спать спокойно, я начал собирать на своих собственных платах, чтоб уместится в корпусе 2U/
    УН я показывал на паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?show...post&p=1065796
    УТ в железе еще нет
    perederiy
    ,Вам за предоставленную ПП.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 11.12.2011 в 22:53.
  7. #2966
    Новая Каховка
    Митя, можешь спать спокойно, я начал собирать на своих собственных платах. УН я показывал на паяльнике.
    perederiy
    ,Вам за предоставленную разводку ПП.
    Ну вообще-то плату Дима довел до ума, я (по просьбе зрителей) предоставил всего-лишь сырую заготовку (предупредив об этом). Да и чго тут спорить, все мы хоть чуть-чуть, но пользуемся плодами чьего-то труда. Ну хотя-бы схемой Перепелкина. Так что - проехали.
  8. #2967
    Одесса. Украина
    Об этом я знаю и никогда не забываю. Если спрашивают автора печатки, всегда говорю что Вы.
    Так что - проехали.
    спасибо
  9. #2968
    Новая Каховка
    Давайте делом заниматься.
  10. #2969
    Украина, Кременчуг
    А можно для двух двухуровневого питания использовать 2 трансформатора ?
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    Чтоб на каждом по 2 вторичные обмотки было
  11. #2970
    Украина, Кременчуг
    А почему в NF481 три контакта на входе? К какому сигнал подключать?
    Что за коннектор расположен между диодом D40 и транзистором T35 (на печатной плате)?
  12. #2971
    балансный вход. только для концертных применений. дома - абсолютно не нужно. для компенсации помех и наводок за счет разных по фазе сигналов.
    коннектор митя_сиб вставлял сам. видать делал узел приглушения при перегреве уся.. (мое предположение).
    ---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение в 08:18 ----------
    можно
  13. #2972
    Украина, Кременчуг
    Значит можно к любому из контактов подключатся?
  14. #2973
    Новая Каховка
    Можно, тогда второй на землю. Почитай еще здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:718
  15. #2974
    глянь лучше схему уся. и представь что у тебя нет балансного входа подключись напрямую
  16. #2975
    Новая Каховка
    А по моему еще лучше сделать все как есть. Втыкаешь в гнездо моно-джек и вход автоматом превращается в несимметричный.
  17. #2976
    Украина, Кременчуг
    Я усилитель планирую подключать к выходу для сабвуфера (на материнской плате компьютера), а туда и надо моно-джек втыкать.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Там всего один выход
  18. #2977
    ну и подключай фазность сигнала сам подберешь или к + или к - относительно земли.
  19. #2978
    Украина, Кременчуг
    В каком изначально положении должны находится резисторы R140 и R3 (которые регулируют ток покоя и постоянку на выходе) (до упора или в среднем положение).
    Ток покоя измеряется путем измерения напряжение на мощных истоковых резисторах ?
  20. #2979
    Одесса. Украина
    в УНе в среднем. в УТе в положении, соотв. макс. сопротивлению.
    путем измерения падения напряжения на мощных эммитерных
  21. #2980
    Украина, Кременчуг
    Я конденсаторы неполярные поставил многослойные керамические (NP0), как это повлияет на звук?
