Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Добрый день!
Связал со службой ремонта по поводу паяльной станции, просьба владельцев паяльников прокомментировать некоторые высказывания ее эксперта.
Опыт пайки советскими паяльниками, в данном случае, не подойдет, так как они не имеют стабилизации по температуре (то есть разогреваются до максимально возможной температуры...450 град.!!!) И уж если и сравнивать результаты разогрева, то уж на максимальной температуре.
Пытаться выпаять из видеокарты (многослойной платы с коллосальной теплоемкостью) радиокомпоненты, без предварительного прогрева, платы до 60 град. - вообще никуда не годится! Это недопустимо ни по технологии ни по здравому смыслу. Ваша станция не имеет такой теплоотдачи. Минимальная температура пайки 270 градусов - время при этом до 20 секунд.
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Про опыт пайки, это он мощно прогнал.
А вот качество конечно различается, из-за терморегулятора в паяльной станции.
Про прогрев он прав по сути, теплоотдача нужна большая и с правильной терморегуляцией (как у ERSA),
или придется долго и нудно прогревать...
Я паяю ПОС61 при температуре 230-250 градусов, 270 только в случае применения тонких, конусных жал.
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				JazMan,
Странно но я без проблем выпаивал элементы советским 40Вт паяльником. Неужели современная индукционная паяльная станция мощностью 90Вт на это не способна?
Я выбирал станцию почитав отзывы в этой ветке и в ФАК, захотелось купить хороший инструмент, да и возможность появилась.
И не обладая опытом работы с подобным оборудованием мне сложно аргументированно убеждать!
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				JazMan,
Так вроде в Фак-е Quick 204H приведен как пример станции с лучшим соотношением цена качество, пригодным для широкого круга универсальных работ. Мне нужно точно понять исправна-ли станция или меня просто пытаются отфутболить!
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				У меня возникали подобные мысли и я пробовал тестировать паяльник с термопарой без нагрузки, но мне показалось что он нагревается дольше чем указанные в параметрах 25 сек, но на поворот регулятора реагирует, попробую попрошу жену - рук не хватит паять при приложенной к жалу термопаре, и понаблюдать за температурой на тестере ( он у меня дешевый и не очень точно показывает температуру - у себя мерил показывает 32 градуса, на жале при заданных 350 показывает 320 градусов), но динамику надеюсь увидеть смогу.
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Не ужели на форуме нет владельцев Quick204H?!
Повторюсь с жалом 200-2.4D паяльником не получается нормально спаять 2 медных провода сечением 0.75мм это нормально для данного паяльника? До указанной темпиратуры 350градусов он прогревается не 25 сек а примерно секунд 35-40.
С жалом 200-4С эта операция прошла успешно но проще было проделать эту операцию с советским 40Вт паяльником - быстрее и равномернее прогревал провод и пайка на вид более красивая - гладкая! С жалом 200-4С я смог все-же выпаять один электролит, но грел при 280 градусах примерно секунд 20-30 каждую ногу. Температура на жале регулируется примерно в указанных на паяльник пределах, откалибровав на себе термопару смог выставить на жале нужную температуру - но лучше не стало! Такое ощущение что паяльник не развивает указанной на нем мощности - работает примерно ватт на 20-30.Это явная неисправность паяльной станции или нормальные ее параметры и я слишком много от нее хочу?? Буду очень благодарен за подробный ответ, для того чтобы добиться результата от гарантийного ремонта я должен быть уверен в своих требованиях!!!!
Последний раз редактировалось Serrgikk; 16.12.2011 в 22:12.
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Так припой все-таки какой? Обычный советский это не марка.
Жало нормально смачивается?
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				shkal,
Спасибо!
Жало нормально смачивается чуть не капает с него припой примерно 1мм проволока с канифолью - не знаю работал в свое время на вычислительном центре еще в совке, там отмотал грам 300, еще не кончился. Этим-же припоем совковый паяльник без труда паяет, да и Quick вроде как его нормально и быстро расплавляет.
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Serrgikk,Вам поможет только сравнение с другим таким же. Тяжело что то предполагать на расстоянии. Возможно бракованное жало, возможно требования завышены. Микроскопом можно забивать гвозди, но зачем? Станция хороша в тех режимах и операциях где "обычный паяльник" оказывается слишком дубовым. Мощность нагрева характеризует только интенсивность потока от нагревателя, а на интенсивность передачи тепла в зону пайки существенное влияние оказывает форма и размер жала. Если вам нужно паять провода, используйте толстое жало 4 или 5С и проблем не будет. 2.4D при пайке четырёхслойных плат просто не обеспечивает достаточного "термотрансфера" для быстрого прогрева платы, тем более если она спаяна безсвинцовым припоем.
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Speedy Gonzales,
Спасибо поэтому я и спрашиваю владельцев паяльной станции, неужели 90Вт мало для нормальной относительно быстрой пайки печатных плат, я помнится в молодости 90Вт паяльником заплатки на крылья жигулей припаивал (прогнили наскволь)!
Я пробовал отпоять керамический конденсатор с жалом 4С - не получилось хотя прикладывал про сверху и захватывал обе стороны конденсатора, он даже почернел и весь в олове остался. Жал я менял 3 штуки не ужели все бракованные?
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				JazMan,
Я сначала то-же хотел купить 60Вт, а потом придушил земноводное и купил на 90Вт, и очень огорчился какда получил с ним проблемы при лужении обычного провода.
			 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				JazMan,
Очень не хочется сейчас терять время на разборку с паяльником, да и на гарантии, на работе перед Новым годом завал, дома ремонт не доделан, я его купил когда появилась свободная денежка, пока не потратил дай куплю давно хотел, а проверить все некогда было.
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Х.з. Как вариант - отнесите в ремонт, а там пусть разбираются. Перед этим, все таки, попробуйте набить руку. Если от пайки к пайке, качество не улучшится - значит станция.
Имхо, это мало. Если выпаивали из многослойной платы, то нужно ставить 330-350.
При 280 градусах ERSA-2000 такие вещи тоже не очень паяет.
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				И намного ли лучше паяльник? А то я сдал свою Люкей через два дня - после паяльника 60Вт с никелерованным жалом 6мм типа "конус с копытом" - ощущаемая мощность станции в раз 5 меньше. Да и написано - станция для монтажа/демонтажа smd компонентов.
Serrgikk, если вы сравниваете "ваты" паяльной станции с "ватами" паяльника, то вам ничего не показалось и в ремонт носить не обязательно - как я писал выше, дешевая станция никогда не сравниться по мощности/термотрансферу (очень тесно связанные понятия в данном случае) с хорошим паяльником. Даже если выставлять температуру станции на все 450град.
Ага, как то так и у меня было. Сначала непонятка, потом огорчился
Чтобы иметь преимущества паяльной станции и реальную мощность как в обычном паяльнике, нужно потратить от 400уе, как мне объяснили/посоветовали
Возможно индукционный нагрев и имеет преимущества в данном случае, но возможно и имеет место: "Оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "херня, зато дешево"
Но Люкей с феном вообще стоит у нас 100уе
 Re: Мой паяльник
 Re: Мой паяльник
				Сейчас везде на материнских платах используется бесвинцовка, у меня паяльная станция из материнских плат выпаивает конденсаторы тоже со скрипом.сейчас только для себя - последнее конденсаторы на мамке перепоял, после Нового года планирую видеокарточку оттюнинговать
