Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    По умолчанию LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Приветствую, уважаемые!
    Собрал тут на выходных "усилитель выходного дня" на LMке (схема практически идентична http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf, только не набрал по 30000мкф кондеров в БП, накопал только по 15000 в плечо и операционники только OPA134 и TL071 дома были. Звуком несколько озадачен. С одной стороны играет чистенько, с другой - на мой слух наблюдается какой-то тональный дисбаланс - бас хороший, его много, возможно, даже слишком много, а вот верхов хотелось бы чуть-чуть побольше и попрозрачнее... У всех такая беда? Вопрос, собственно, в том, кто какие операционники в эту схему пробовал ставить и что из этого получалось хорошего-плохого? ADшки сразу как-то не готов покупать, что еще можно попробовать послушать из более бюджетных? Из собственных наблюдений кратко - TL - гамнецо идет, OPAшка лучше, но все равно не то.
    flipper
    По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    alti, Почитай ветку Улучшение-линейности-(и-не-только)-усилителя-на-LM3886.
    Не изобретай велосипед.
    Краснодарский край
    Это о чем? что ZD-50 лучше в любом случае?
    Хотя тоже можно, одну половинку 2134 в буфер другую перед ЛМ, по схеме.
    там не только о ZD50...
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    да, тема длинная, читать надо много и читать надо вдумчиво
    Новичок Аватар для Latev
    Для ZD-50 не все так просто, не каждый ОУ пододйет перед лмкой)
    Кто нибудь сравнивал Мауро, ZD-50 и выходного дня? Хотя бы пару слов субъективизима. Стоит ли?
    flipper
    Не только, о питаниях и трассировке тоже.
    В усилителе на 3886 основное значение имеет не собственно схема усилителя, а конструктив всего изделия. Поэтому одна и та же схема может звучать совершенно по-разному: от стандартного "самодельно-транзисторного" звука с вялым монотонно-анемично-гудящим басом, невнятной серединой и выпертыми шипяще-цыкающими СЧ-ВЧ с отсутствием сцены и глубины, до динамичного, детального, музыкально-информативного звучания с глубокой и широкой сценой и воздухом, артикулированным и естественным басом.
    В общем случае вопрос смысла не имеет...
    flipper
    Микросхема вообще капризуля, чуит все абсолютно - трассировку, шунты, кольца на проводах, качество емкостей, уровень наводок от трансов и прочего - ох и замучился я с ней!
    В итоге понял, что это чудо либо делать по-полной и в хорошем просторном корпусе, либо никак.
    В A-228 c vt4c звучит изумительно ;)
    Краснодарский край
    Так подойдет или нет, точно скажите. Схема ниже, OPAшка сдвоенная.
    diman_dda
    Читайте тему https://forum.vegalab.ru/showthread....теля-на-LM3886
    Я лично не собирал ZD50, давно просто изучал эту тему, автор описывает технологию получения высоких результатов усилителя и это достигается засчет определенного ОУ, opa2134 насколько я помню идет лесом.
    Бери OPA2132 - не ошибешься, хорошие ОУ, приятно звучат.
    Краснодарский край
    Спасибо.
    Вот, точные тех. параметры того усилителя я не собирался получать. Меня интересует увеличение глубины ОС путем включения второго ОУ. Что с ней не так? превратится в генератор (возбуд)? Или будет хуже, чем LM в даташитном включении?
  14. #53
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Почитайте внимательно ветку Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko, тут как раз обсуждается включение lm3886 при КУ -3, для обеспечения устойчивости применена коррекция и ФНЧ для ограничения полосы пропускания.
    Если сделать все по-уму, может получиться вполне приличный усь, лучше чем: буфер->lm3886инверт+интегратор, проще и дешевле ZD-50, если только цель получение предельных параметров не стоит.
  15. #54
    Ага, если хочется заново велосипед изобрести, то да, можно и интересно А если хочется отличный усилитель на LM3886, то по схеме Dekko собирать
  16. #55
    Я не пойму, вы хотите лучше сделать или нет возможности купить lm318 ?
    Работать то оно может и будет, но как хорошо для меня загадка.
    Если вы считаете, что если опашка стоит дороже и в даташите написано Sound Quality и Professional Audio, то будет звучать лучше чем lm318 в схеме ZD50, ошибаетесь.
    Прочтите статью Yewen-а, обращайте внимание на посты автора ZD50 - Nick, с этого все и начиналось.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-Параметрами-)
    Еще отмечу сообщение ViktKors, по-моему занимательно описано для общего понимания процесса
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1132972
  17. #56
    Краснодарский край
    Спасибо, прочитаю.
    Нет конечно, все намного проще, 318 надо искать, а ОПА есть. Но как хорошо? нужели хуже ЛМ даташитной?
    Оно самое.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Оно самое.
    да их валом, во всяком случае в Краснодаре
  19. #58
    Чаще всего как раз наоборот, о чем выше и говорилось, приводя примеры 2132 и ее отбраковки "для аудио" - 2134.
    Оно самое.
    По 2 бакса:
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-ORIGINA...item3cbc520dfa
    по 3.80:
    http://www.ebay.com/itm/1-X-LM318-LM...item3cb42c04fe
    по 1.40:
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...4K0cbXZkXE6VkQ
    по 1.86:
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/T...6tFEcQzKQH5rvq
  20. #59
    У lm318 перегрузочная способность по входу высокая, да и по ВЧ, широкая полоса, наверно фазу крутит мало, поэтому ее и используют перед лмкой.
  21. #60
    С 318 будет большое постоянное смещение на выходе, без интегратора не обойтись.
