Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Параллельное (последовательное?) включение трансформаторов
    Зарегистрировался
    По умолчанию Параллельное (последовательное?) включение трансформаторов
    Задача такая - есть 2 одинаковых трансформатора средней мощности (примерно во 100Вт), которые по отдельности не потянут питание усилителя.
    ВЖ4.700.041-01
    Поскольку усилитель промышленный, одноплатный и организовать раздельное питание для каждого канала сопряжено с глобальной реконструкцией, то остается один вариант - суммировать мощность обоих трансформаторов. Цель - получение выхода 2х36В со средней точкой.
    Буду признателен за рекомендации по организации грамотного подключения 2-х трансформаторов.
    Во вложении - табличка с результатами замеров на ХХ.
    По умолчанию Re: Параллельное (последовательное?) включение трансформаторов
    Я бы попробовал просто в параллель обмотки с более близкими напряжениями, потом проконтролировать эти, назовём их "межтрансформаторные", токи и если они незначительны то так и оставить.
    Второй вариант - на каждый транс свой диодный мост, а соединять уже выводы плюсы с плюсами, минусы с минусами, конденсаторы общие.
    Зарегистрировался
    Вариант со вторым мостом отпадает - невозможно по конструктивным причинам.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В Ямаху? Лучше не заниматься лепкой "из того, что под рукой" а купить транс с нужными параметрами. Это не настолько дорого выйдет. Зато надежно. А с двумя трансами одно неосторожное подключение обмоток - и привет усилку. ИМХО.
    Это если себе как временную меру так можно применить. А если клиенту - не надо. Нужно делать надежно.
    Зарегистрировался
    Пока как временная мера. Делаю для себя, с неосторожным подключением обмоток еще ни разу приключений не было - перемеряю-перепроверяю все по 7 раз.
    Купить (изготовить) транс с нужными параметрами сложно - тор не подойдет по габаритам, остальные тоже немаленькие. Попадется ТПП-323 - поставлю, но целенаправленно искать его нет времени.
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    Как проконтролировать и что делать, если значительны?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ничего. Ничего страшного не будет, да и сильно значительны они не будут. Тем более - сами говорите - временная мера.
    Милиамперметром переменного тока.
    Если значительны, то и первый вариант отпадает.
    Есть ещё один вариант, но тогда суммарное сечение обмоток не станет больше вдвое как при параллельном соединении, если это устроит то нарисую.
    Moscow
    Трудно себе представить серьёзную проблему в этом. Почему?
    Кстати, имел опыт : несколько раз пытался добавить мощи посредством параллельного соединения трансов именно с развязкой через диодный мост - добавка выходила менее 5...10% в одном случае это два канала по 12ватт от транса 30 ватт - к ним добавлялся трансик на 30ватт
    в другом два по 100ватт от транса около 320ватт - к нему добавлял транс 500 ватт - на слух вообще никакой разницы.
    Это называется "уравнительные токи"
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Ну по моему - это должно быть совершенно понятно, почему так происходит. Хорошие трансы были, если 5-10% было, чаще всего :
    Зарегистрировался
    Вешать мост на соплях, а потом тянуть через весь корпус ко второму мосту провода? Рядом с родным второй мост не разместить.
    Хотя почему .....
    Можно и с увеличением сечения вдвое, вот например.
Название:	Включение двух &#1.GIF
    Хотя нет, не прокатит, в этих трансформаторах обмотки с отводом от середины
    Зарегистрировался
    Отвод не задействуется.
    В том и дело что нужны раздельные обмотки, чтоб из половинки обмотки одного транса и половинки другого получалась одна обмотка, это лучше чем просто параллельно.
    Зарегистрировался
    На каждом трансе 4 отдельные вторички, 5-7,8-10,5*-7*,8*-10*.
    5-6, 5*-6* по 103 витка, диаметр провода 0,355мм.
    6-7, 6*-7* по 6 витков, диаметр провода 0,355мм.
    8-9, 8*-9* по 105 витков, диаметр провода 1,2мм.
    9-10, 9*-10* по 3 витка, диаметр провода 1,2мм.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 11.12.2011 в 00:08.
    Эти как силовые не годятся.
    Зарегистрировался
    Понятно,что не потянут. Львиная доля мощности реализуется на обмотках 8-10, вот и думаю, как с ними разобраться.
    ДВР
    Максим, извини - я немного побезобразничал с твоей схемкой.
    Андрей, может быть так по лудьчше будет.
Название:	Тр1 + Тр2.GIF
    И напруги практитьцски одинаковые, и пофих на всякие межобмоточные перетоки.
    Думай. Думай всегда…
    Андрей, а родной трансформатор нельзя починить?
    А тор боком совсем никак не загнать? Хотя бы с резкой днища?
    А то колхоз какой то получается...
    Андрей
