Страница 44 из 111 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #861
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Заказал себе 2 драйвера вот http://aukro.ua/dinamik-vch-pishchal...970161864.html
    Кто-то может покупал или работал с ними .
    Интерестно Ваше мнение по поводу этих БЛГ , фирмы в интернете я этой не нашол . Как понял я драйвер литой вместе с дуткой .
    Думаю 50вт вдувать от 2кгц .
    Интерестно не расплавится эта пласмаска .
  3. #862
    Пермь
    это не драйвера. это пьезопищалки из наручных часов. были такие с лого MOTOROLA. стояли в копеечных колонках в паре с Eminence Beta-15A.
    естественно ни о 50 ваттах, ни тем более о 2 килогерцах речи нет и быть не может. даж на коробках китайских написано))
  4. #863
    Украина
    Нашол эту фирму http://prowest.ua по производству их.
    Ну а как он работает , будит хоть среднее по качеству звучание или это пукалка и не более.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.12.2011 в 11:36.
  5. #864
    Пермь
    думаю, как будильник работает на 147,77%. не слышал их даже. к тому времени, как услышал эти колонки, а им был один месяц, верхов уже не было.
  6. #865
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если надо - звучать заставим. Стучитесь в личку, если что. Есть у меня пара точно таких же, выковыряны из двухполосок Kustom, где работали с гитарной десяткой.
  7. #866
    Украина
    Десятка до 5кгц дотянит а 12" как его состыковать , это же не серьёзно к драйверу за 50гр покупать 12" c частотой до 5кгц за 300$ (я к примеру ) .
  8. #867
    Украина
    BIG приминяет в своей аккустике такие драйвера (пьезо) . Пьезо это там пластина с омным напылением или катушки какие нить есть?
  9. #868
    Пермь
    никаких катушек конкретно в этих нет
  10. #869
    Новичок Аватар для DeadOff
    Вот Нашел такие рупора.Кто нибудь пробовал,\?http://www.alphard-shop.ru/catalog/791.html
  11. #870
    Нижний Тагил, Russia
    Не занимайтесь ерундой. Закажите у Выбуля.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  12. #871
    Украина
    Нашол такой вот рупор стоит он 180гр или нет похож на советский 2" наверное.
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Цитата Сообщение от DeadOff Посмотреть сообщение
    Нашел такие рупора.
    Прям как и мои только у Вас цена покруче
  13. #872
    Пермь
    вряд ли советский и точно не 2"
  14. #873
    Советский, советский. Арис лет 20 назад такие ставил в свои АС. 1 дюйм.
  15. #874
    Украина. Одесса.
    Пьезо твитер в двухполоске ничего не даст. В трехполоске работать будет неплохо...
  16. #875
    впрочем, тоже...
    Наивняк лечится практикой. Или лично набитыми синяками.
  17. #876
    Украина
    Добрый день всем! У кого может есть, схема фильтра на Маговскую колонку MD554, поделитесь информацией или дайте ссылку (можно в личку). Хочется посмотреть как, они делят в своих конструкциях, свои же дины.
  18. #877
    Украина
    Может это покажется смешным ну я всё таки решил всунуть в одну штуку S90 2*12" . Выбью заднюю и передние стенки поставлю фанеру 15шку вместо родной 24мм.
    Вот примерный чертеж как я понял тут вч и нч разделен перегородкой.
Название:	MAG MD 231.jpg
    Только вот не знаю зделать отдельно перегородку между верхним и нижним динамиком или не нужно.
    В верху поставлю отдельно ВЧ драйвер на 2" в своём корпусе.
    Я как посмотрел как другие делают (избы делают) , решил топ преобрести б/у и ужаснулся саб 15" топ 15" ВЧ драйвер пьезо на топе.
    Так что у меня еще не парнография .
    Будит примерно так .
  19. #878
    andreymaks, УЖАС!!! Не нужно этого делать!!! Именно порнография и получится!!! Сломав с-90, вы лучше не сделаете. Соберите корпус с нуля, обтяните карпетом, поставьте защитную решетку и разъемы, врежьте ручки. Но, для начала, попросите расчеты у форумчан под ваши головы или тупо скопируйте маговскую АС.
    И ПИШИТЕ ГРАМОТНЕЕ!
  20. #879
    Подобные "шедевры кАлонкостроения" вызывают у меня ужас дремучестью подхода к делу их создателей. Конечно, форум - место общения. Но и место ОБУЧЕНИЯ тоже! И не только правописанию... Простите, но даже китайцы ТАК акустику не строят. Спрашивайте, делайте выводы, используйте чужой опыт... Но не совершайте глупостей!
  21. #880
    По мне так проще сделать новый корпус чем переделывать старый. Ни когда не понимал тех людей, кто такой порнографией занимается.
