Показано с 1 по 20 из 37
Тема: прибой 75ум-104с
    Давно не заходил
    Искитим
    По умолчанию прибой 75ум-104с
    Здравствуйте! Кто-нибудь занимался переделкой прибоя? кто что посоветует? На гу-19-1 лампах без переделки выходного трансфоратора. Заранее спасибо буду ждать ответов.
    По умолчанию Re: прибой 75ум-104с
    Да по молодости-то всё занимались. ГУ-19 конечно понадёжнее 6Р3С, и только... По хорошему оттуда надо выкинуть всё, кроме выходных и силового трансформаторов и навесным монтажём собрать двухтактник с автосмещением на 6С4С, например. Если кардинально курочить неохота, лучше в выходных каскадах поставить ГУ-50, панелька та же, цоколёвка другая.
    Давно не заходил
    Искитим
    я хотел убрать первый каскад на 6ж32п чувствительность упадёт но качество звука лучше а как быть с обратной связью?
    Уберёте ООС, будет спад на НЧ из-за крайне малой индуктивности выходных трансформаторов. Можно перевести 6Ж32П в триод, ООС подобрать. Но это всё полумеры.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Выходники там тоже дивные. У них, если память не изменяет, и вторичка проводом 0,3 намотана. Т.е. по-хорошему перемотать надо. А если мотать, то под любую схему на любой лампе по желанию, т.к. от Прибоя одна коробка останется. Можно, может быть, силовой транс оставить...
    Давно не заходил
    Искитим
    не перематывать пока не охото и не чем. А если берётся перый каскад на 6ж2п ООС можно перенести на второй каскад на 6н6п ? (у меня стоит сейчас 6н1п)
    Перенести ООС нельзя, и так чувствительность без первого каскада никакая.
    Давно не заходил
    Искитим
    а на гу 50 мощи такой уже не будет ватт 70?
    В режиме АВ1 с таким анодным с ГУ-50 около 40 Ватт при Кг= 1%. Да и не дохнут они как мухи в отличии от 6Р3С.
    По хорошему и ФИ там другой нужен, г-н Стародубцев со товарищи изваял нечто из ничего...
    Давно не заходил
    Искитим
    гу-19 тоже не дохнет как 6р3с
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    вот и хочу применить гу-19 и трансы прибоя
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
    если ООС убрать и первый каскад по частоте какой нижний предел будет? и верхний? примерно
    Так и применяйте... Первый каскад на 6Ж32П тут далеко не самое слабое звено. Без кардинальной переделки с потерей мощности не обойтись. Если не готовы на жертвы, подберите ГУ-19 с одинаковыми половинками в баллоне, скорректируйте смещение и слушайте на здоровье.
    PS С такой индуктивностью трансов синус перестанет радовать герцах на 100. Плюс отсутствие демпфирования нагрузки из-за высокого выходного сопротивления. Не, не советую.
    Давно не заходил
    Искитим
    на гу-19 смещение получается 17 вольт?
    Дык, берёте тестер, включаете в разрыв анодного провода и смещением выставляете ток покоя. Таков алгоритм. Для режима АВ с ГУ-19 при анодном 480В и сетки второй 240В ток покоя анода около 20мА, смещение порядка минус 21-23В. Потом осцилом надо посмотреть отсутствие ступеньки на синусе. Регулировать смещение.
    ...у меня как-то были 6П44С - встали как родные. В какой Прибой - не помню, 50- или 75-
    ну смещение им конешно покрутил...
    а 6Ж32П пришлось переключить в триод из- за избыточного усиления, слишком глубокой ООС и получившейся поэтому скверной устойчивости
    играло не то от 20, не то от 30 Герц на половинной мощности - чистенько, на полной не помню что было, но кошмариков точно не было
    и до 20 тыщ без замечаний
    Давно не заходил
    Искитим
    Phlanger а схемку можеш прислать?
    Кстати, у 6П44С панельки другие, магноваль. А попробовать - вполне.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    А лучше - берёте резистор 1 Ом, включаете между катодом и землёй, меряете на нём напряжение и по закону Ома считаете ток. Хоть живы останетесь...
    У самурая нет цели, только путь.
    Давно не заходил
    Искитим
    есть в наличии 6п45с 10 штук есть 6п36 8 штук 6п3с тоже штук 10 но нет панельек 6н8, 6н7 и т.д . Хочу если можно так на канал в каждое плечё по 2 6п36 и драйвер на 6н1п ????
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вполне можно! 6Н1П и не такое может
    Давно не заходил
    Искитим
    это получается что выходные лампы в паралель по две
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    а ещё вопрос по моще как будет? и выходные трансы от прибоя без перемотки подойдут?
