Страница 16 из 26 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 514
Тема: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    По умолчанию Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Поскажите плз! У меня платка усилка для ушей на тпа6120.На ней все чики чики для термал пад,вот только мощи моего паяльника не хватает для нормального разогрева.Появилась идея посадить микруху на теплопроводящий компаунд.До этого я использовал это с успехом для опа627 в классе А,поверх опа627 я сажал мини-радиаторы на этом специальном теплопроводном клее.Но поидет ли такой вариант для тпа6120? Ваше мнение?
  2. #301
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Ок, из дома ночью скину. Но в общем - это переработка одного из ранее выложенных вариантов. Мне нужно было максимально компактно сделать монтаж, по этому нет ни одной большой ёмкости.
    ПЫСЫ. у меня осталось ещё три платки, но, так как мы немного друг-друга недопоняли с производственником (сам виноват) платки эти есть зеркало по горизонтали. Но, если для ТПА(ТШС) это ничего страшного, то для входного буфера это означает переворот микросхемы кверх ногами. Хе! вот так бывает....
  3. #302
    Н.Новгород
    Вот и обещанный файлик.
    • Тип файла: rar 567.rar (8.9 Кб, Просмотров: 425)
  4. #303
    Mexap, Замечательный файлик! Ещё бы детальки подписать!
  5. #304
    Н.Новгород
    Так я ж страницами двумя ранее подписывал! Да и обмусолена схема то давно. И на фотке вроде видно? Ок, если будет мне не лень - подпишу.
  6. #305
    Mexap, Кстати о фотке - это нормальный вариант или тот перевёртышь?
  7. #306
    Н.Новгород
    Перевёртышь. Только 826 перевернута кверху ногами а 6012 просто припаяна - у неё ноги зеркально совпадают . Честно сказать - для меня это не проблема, так - небольшое неудобство. А платки очень хорошего качества. Здесь, на нашем форуме, один из участников делал.
    Последний раз редактировалось Mexap; 26.02.2006 в 23:48.
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Детальки не надо подписывать , и так спасибо!
    Ну и как оно, с AD826? сколько постоянки на выходе? Ведь много должно быть!
  9. #308
    Н.Новгород
    Да, вроде нет, постоянки особой не заметил. Звучание особо не слушал, вот дождусь заказанных платок питания и под 815 (будет у меня модульная конструкция - так гибче и корпус сделать и, если что, заменить какой-нибудь стандартный усилок на продвинутый) - тогда и проверю подробненько. И между собой, и в сравнении с повторителем Семынина.
  10. #309
    г.Орёл, РФ
    Ну блин чудеса... Я пробовал, меньше 10 мВ у AD826 было при входном сопротивлении меньше 10 кОм только, а это маловато (смысл в таком буфере теряется). Ну хорошо, коли так... у меня пара 826 лежит, пока не у дел.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что если ths6012 раскачивать не источником напряжения, а источником тока, например по схеме "повторитель-токовое зеракло"?
    На первый взгляд, спец. каскад с высоким выходным сопротивлением лучше, чем преобразование напряжения в ток низкоомным резистором, включенным между повторителем и инв. входом 6012.
    И фаза сигнала не будет инвертироваться.
    Какие могут быть подводные камни?
  12. #311
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Приветствую уважаемое собрание
    Решил вот собрать сей девайс с активными элементами OPA2134 и TPA6120. Возникла пара вопросов:
    1. Собственно а для чего нужен буфер на опере? Ведь сама тпашка досточная высокоомная по входу?
    2. У меня пока уши Филипс на 32 Ома. Хватит для питания схемы транса 2х12В 0.55А, или же надо больше? Сколько? Про обе микросхемы написано что питание у них вплоть до 15В, может использовать 15, а не 12?
    3.На плате Мехар*a питание и сигнальная часть никак не связаны - используются перемычки? Зачем, почему не дорожками?
    4. Может кто подскажет где в Питере приобрести TPA6120?
  13. #312
    Неверно.Смотрите даташит
  14. #313
    Северная Столица
    ri Input resistance 300 Kom
    Разве это мало?
  15. #314
    На само делей я ошибся,в даташите действительно указанны 300к.
  16. #315
    Н.Новгород
    А поподробнее плиз. Что с чем не связано?
  17. #316
    Н.Новгород
    При большом входном резисторе регулятора громкости она будет сильно шуметь без буфера. У неё большой шумовой ток входа. В общем - нада!
    [ADDED=Mexap]1141945700[/ADDED]
    Пока жду платки под 815, запихал тот усилок в микшер таки (пришлось с охлаждением повозиться - оно того стоило!) , и спаял ещё один, на этот раз на 2132U в буфере и опять на 6012 Скоро буду мегатест мутить с участием 815, 6012 и повторителем Семынина
    Последний раз редактировалось Mexap; 10.03.2006 в 02:52.
  18. #317
    Северная Столица
    А никто не подскажет какой мощности транс надо для усилка такого?
    Правда в Питере я пока не нашел эту микруху в продаже :?(
    [ADDED=Pag232]1141977660[/ADDED]
    Обзвонил кучу контор, никто такой микрухи в Питере не проадет (
    Последний раз редактировалось Pag232; 10.03.2006 в 11:01.
  19. #318
    г.Орёл, РФ
    Pag232,
    1. При входном резисторе в 47 кОм на выходе будет постоянка больше 1 В (не помню точно - как-то измерял и писал раньше, как бы не почти 2В). Если устраивает проходной конденсатор - можно и без буфера. Другой вариант - неинвертирующий усилитель с серво для поддержания "0" на выходе, как в схеме с AD815. Но, как уже сказали, эти ОУ сильно шумят (на мой взгляд, если больше 10 кОм, то уже плохо). Производитель не рекомендует поднимать входное сопротивление выше 4 кОм. Так что, если нужен на входе ругелятор громкости, лучший вариант - с буфером. Если в источнике есть электронный регулятор громкости и достаточная нагрузочная способность, можно буфер исключить
    2. Такого транса вполне хватит. До 15В в плечо, тем более для низкоомных "ушей", питание повышать смысла нет. Хотя конечно никто не запрещает, только об отводе тепла надо будет заботиться дополнительно.
    Последний раз редактировалось Ale; 10.03.2006 в 11:32.
  20. #319
    Северная Столица
    Спасибо за ответы
    Теперь осталось только найти микруху в продаже
  21. #320
    г.Орёл, РФ
    Может, THS6012 легче будет найти, хотя она дороже...
    А вообще, их никто раньше не покупал
