Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    На Блюзмобиле (там тоже еть аналогичная тема) посоветовали сделать усилитель с балансным входом, дабы избежать проблем с фоном\наводками в современных автомобилях. Это касаемо балансного усилителя. А входной буфер с РГ - для ГУ, плохо переносящих нагрузку 6,8 кОм на линейном выходе. (Ну и "доктор прописал" отвязать усилитель ).
    Саратов
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Это мой подход и ничего более.
    Ну тогда я не стану отговаривать от использования такого усилителя на мидбасе. Но ИМХО - не в коня корм.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    LepekhinV, это все понятно, я просто предлагаю объединить ФВЧ и входной фильтр, дабы не плодить сущности.
    Нижний Новгород
    В таком ценовом сегменте (работа по сборке и настройке не в счет), думаю, этот усилитель будет вне конкуренции по качеству звука.
    Саратов
    В полную полосу - да. А вот при узкополосной работе на мидбас может и не победить импульсные модули от Хайпекса. Спроси у Дена, если мне не веришь
    г.Рязань
    Поскольку поступает много вопросов по корпусу, привожу фото образца.
ID:	141191   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    Вывод: пора заняться D-классом. Ну и, кончно, А - на пищалки. Нет?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    ДВР
    В любом случае блок питания должен иметь хороший запас по мощности, чтобы в пиках сигнала обеспечивать необходимый ток. А он, даже для чисто активной нагрузки в 4 Ом, будет составлять 10 А.
    Т.е., следуя этой логике, достаточно напихать электролитов попузатее, да поименитее, и это будет гарантией надёжности, и главное(!) качества звука?
    Друга моя, Илья ведь не из носа наковырял своё
    Роялит тут одно - как часто подзаряжаются конденсаторы.
    и абсолютно прав. Только он забыл уточнить ещё и о способности конденсаторов часто подзаряжаться и разряжаться. Я бы даже уточнил: - с качественным питанием этого "зуева-лепёхина" в режимах, о которых Вы печалитесь, легко справится пара(адын по рэльса) каких-нибудь очень китайских Lu- или Li-con-ов по 4700мкф. , совершенно неподозревающих о существовании осконов. Главное, чтобы эти "китаиса" понимали, что они работают не на 100 герцах.
    Касаемо качества звучания усилителей, подобных рассматриваемому, намного бОльшую роль играет не разность в ёмкости электролитов в пределах 4-ёх - 20-ти(и более)тыс. мкф. и их именитости, а то насколько быстро они умеют "переключаться"(пусть даже и в шляпах из гаоляна), получая в задницу и передницу пинки от зарядных токов в десятки раз чаще, чем от разрядных; сколько они могут дать сдачии рипл карентом на пинки от усилителя и на сколько грамотно разведена pcb. устройства питания для подобных усилителей.
    Володину платку оставим без сомнений - она уже состоялась, и довольно грамотно. Остаётся только почитать о технических возможностях-параметрах электролитов, а не о их звёздности, немного подумать-посчитать, и вопросы-сомнения о количестве микрофарад, мощности с запасом(мля, до сих пор не могу понять, что это за параметр такой хитровы2,7...й) и вопросы-сомнения о качестве питания для "зуева-лепёхина" отпадут сами.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 02.12.2011 в 17:46.
    Думай. Думай всегда…
    Обнинск
    В какой-то мере ты прав. Можно долгой и упорной работой над порядком и частотой срезов что-то отжать от мидбаса, но не фильтрами усилителя- тут уже полноценная станция нужна, т.е. развитый процессор типа Р-9 пионеровского или от альпайна. То, что стандартные уси имеют кучу проблем- ни для кого не секрет, поэтому в АЗ часто появляются утверждения, что некоторые усилители хороши только для узкой полосы работы- НЧ,СЧ или ВЧ. Универсального- типа, как бы нет на прилавках, а с винтажем- полная ..опа, да и ценники запредельные типа.
    ЗЫ- кстати, у меня мидбас вообще в полную полосу распущен- особенности установки таковы, что он сам валит от 4-4,5кгц достаточно круто вниз.
    ЗЫЗЫ- самое смешное, что не так давно мне один товарищ читал у меня в авто лекцию, какие плохие импульсные усилители, и долго выпытывал, как я "твикал" усилители, что у меня так ровно и комфортно все звучит. Видел бы ты его глаза, когда я ему сознался, что почти все усиление- на классе D
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Привет!
    Итак, мы сделали балансный выход. А где у нас балансный вход?
    Может, иную тактику применим? вечером вроде сеть обещали домашнюю восстановить, выложу типовую схемку на одном опере.
    Нижний Новгород
    Т.е., следуя этой логике, достаточно напихать электролитов попузатее, да поименитее, и это будет гарантией надёжности, и главное(!)качества звука?
    Нет, что Вы, что Вы!!!! Вы меня не правильно поняли. Я совсем не беспредельное увеличение емкости конденсаторов имею в виду, а способность ключей, трансформатора и выпрямителя отдавать большой ток.
    Считаю, что мощность ИБП, которую он способен непрерывно отдавать должна быть равна или быть более пиковой мощности усилителя.
    А D-класс vs B или AB - не холивар ли?
    Последний раз редактировалось Lexey; 02.12.2011 в 19:09.
    ДВР
    Для сабвуфера, да; для мид-вуферов... надо бы лоб почесать - "а надо-ли пыжиться?"; для фул-рейнджа сказал бы по-русско-народному: "на койхер попу орган, если можно и баян".
    Обнинск
    Вот вариант входа. Применяемый почти везде, без изысков с XLR
  14. #53
    Обнинск
    7А в плечо долговременной нагрузки- достаточно? Практически абсолютное большинство стандартных автомобильных усилителей даже на это не способны. Остальное- емкости вторички помогут. Не переживай, БП более, чем самодостаточен.
    Насчет сравнения с приличным импульсным усилителем- искренний совет- не стоит рассуждать о вкусе устриц, пока....ты еще не встречал таких в автоприменениях, поэтому не стоит поднимать тему, ок?
  15. #54
    Нижний Новгород
    А я где-то критиковал ЭТОТ блок питания? 7А в плечо достаточно.
    А я где-то критиковал импульсные усилители?
    У меня дома сабвуфер ЗЯ с импульсным усилителем (B&O ICEPower200ASC) пробовал подключать вместо него АВ (правда плохенький) - не понравилось. Вернул B&O назад.
    Поэтому и не хочу спорить о том какой класс усиления лучше, а какой хуже. Считаю это холиваром и не собираюсь больше поднимать эту тему. Еще один смайлик вставить?
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    B&O ICEPower200ASC
    Почём брал, где брал, от чего питается, лучше ли, чем хайпекс?
    Общался с человеком слушавшим бенг энд олувсен на всю полосу на дорогой акустике, он сказал, что играло не плохо. Сам д-класс слушал, когда собрал пал-ник Королькова из ветки про д-класс, басс очень понравился, сч очень живые, на вч- плохо, усяка расчитана на саб, дед тайм большой, но если уменьшить, то наверно и вч похорошеет.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #56
    Обнинск
    Напоминает президентские обещания-
    Я совсем не беспредельное увеличение емкости конденсаторов имею в виду, а способность ключей, трансформатора и выпрямителя отдавать большой ток. Считаю, что мощность ИБП, которую он способен непрерывно отдавать должна быть равна или быть более пиковой мощности усилителя.
    А D-класс vs B или AB - не холивар ли? Планирую использовать этот усилитель именно для работы с мидбасами номинальным импедансом в 3 Ом.
    Пообщаться больше не с кем? Сходить можно к священнику, ему сомнения душевные излить.
  18. #57
    Кстати, а как усилитель Зуева в сравнении с вп2006?
    Я просто себе домой собрал два канала вп2006, додвёл до конца этот проект+ поставил пульт ду и рг на альпсе, понял, что следующий усь- только лампа. Но это не скоро, вп я доволен, даже больше, чем ожидал.
    Тани Куссо
  19. #58
    Нижний Новгород
    Сабвуфер B&W ASW608. Брал БУ за 16000 р. Внутри ICEPower200ASC. Питается от сети 220В.
  20. #59
    г.Рязань
    С ВП не сравнивали, сравнивали с другими.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1024726
  21. #60
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    А каковы габариты?
