Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Я не помню, приводил ли я эту схему, но тут она неожиданно обрела новую жизнь на DiyAudio, за неё взялись китайцы . Поэтому я решил запостить её тут (не всё же только китайцев кормить). Она простая, с однополярным питанием, и представляет из себя чуть доработанный вариант самого первого прототипа моего выходного каскада, собранного в 1992 году и до сих пор работающего в системе у моей дочки. С4 - 470 мкФ 25-35 В, С5 - 47 пФ.
    Схема без претензий на супер-мощность и качество, но может кому будет интересно собрать.
    Алексей
  2. #81
    Германия
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    на отрицательном фронте беда - сквозняк!
    Ну во-первых у Никитина есть волшебные диоды в расщепителе тока - у Вас емкость перехода верхнего мосфета помогаеть открывать нижний. Во-вторых в моём симуляторе те же проблемы, но видимо в реале пара резисторов по 0.47 Ома по питанию позволяет выжить усилку в нештатных ситуациях.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Серый Мыш, нормально все работает.
ID:	141061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141062   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    fenimor1, можно увидеть ариант вашей схемы?
  5. #84
    Германия
    а что за меандр на входе? Входного фильтра нет, а на выходе фронты не выше 5В/мкСек? Там ещё есть секретное поведение мосфетов вблизи насыщения - Ucи < 3В - тоже очень способствует появлению сквозных токов.
    Правда C2 я так не ставил... Глубину ООС скорее всего изрядно уменьшает и скорость нарастания тоже ?
    да и разница C2 2пФ или 12пФ существенна
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #85
    Украина, Балта
    Да зато устойчивость очень хорошая. + еще в симуляторе модели полевиков глючат как только возможно.
  7. #86
    Германия
    Ну если в сумме остается удовлетворённость - почему нет? снова прикинул в симуляторе - такой усь собственно конкурент TDA729x, не более.
    Даже с T-цепочкой вместо C2 ( двухполюсная коррекция ) снизить КНИ сильно не получилось .
    Покажете разницу напруг на входах диффкаскада при том же меандре? У меня пики более 100 мВ получились .
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #87
    Украина, Балта
    Вот
  9. #88
    Германия
    Вот
    Что и требовалось доказать - каскады определённо в перегрузке - закрыты ли или насыщены. То есть реальная скорость нарастания ещё меньше. Насколько это плохо, не берусь сказать, но если с входным фильтром типовое 1к 1нФ и меандре на входе транзисторы диффкаскада уходят в отсечку - то в топку такой усь.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По-моему - q8 - не обеспечит нормального смещения!
    Или можно зае...аться подбирать q8 и все равно - убежит ток покоя - абсолютно, т.е. на....й!
  11. #90
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А он и не обеспечивает. Это стабилитрон, который не дает "задрать" затвор полевика к "нулю" при клипинге.
    Если дойдет до железа, то будет какой нибудь КТ315, у которого обратно смещенный эмитер пробивается где то на 7В. Зеннер!
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Шото у вас не то
    Меандр 20кГц
    Все то, У меня 100 кГц. Период - 10мкс, длительность - 5 мкс. И по напряжению картинка вполне приличная. Меня пугает ток через полевики (нижний график.)
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Ну и Бог с ним, не в этом дело. Я и сам догадываюсь, что это не "высокий конец"
    Меня интересует решение проблемы сквозного тока. Желательно изящное.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Нет у Никитина этих диодов (см. пост№1)! Это в другой ветке есть.
    Но даже если их и ставить, они не лечат от сквозняка.
  12. #91
    Германия
    Желательно изящное.
    я ставил биполяры повторителями к затвору мосфетов , коллекторы на истоки - то есть разрядный ток затворов мосфетов гарантируется.
    Ну а открывание мосфетов - током через резисторы , так 10 мА и выше . У нижнего мосфета резистор с затвора на землю, у верхнего - своя вольтдобавка.
    Ну а схему расщепителя токов можно "ослабить" до 1-2 мА.м
    К сожалению сложность растет быстрее чем хотелось бы. Изящество как бэ исчезает.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #92
    Серый Мыш, Спасибо!
