Страница 112 из 122 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2221
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    To Art_em.
    По пункту 2 - ставь две TL072 - даже печатка будет более правильной!
  3. #2222
    Пол сотни просмотров, ну напишите хоть что-нить
  4. #2223
    flipper
    lokix, Возьми готовую печатку, не мучайся. Прилично в теме выкладывали. Полевики на один радиатор через слюду можно, почему нет. У меня оба канала на одном радиаторе 1500кв, едва теплые. Думаю, можно было вдвое меньше площадь делать.
  5. #2224
    Дык я и взял за основу печатку камрада aif.66 (за что ему отдельное спасибо) Но хочется конкретно такое, думал многие заинтересуются...
  6. #2225
    Почти доделал своего Никитина. Корпус сдирал с оригинала 4330, весь инет перерыл в поиске фоток. РГ заказал ALPS RK18, а пока стоит какойто злой китайский. Будет еще платка защиты от velleman. Корпус проектировал в SolidWorks в листовом металле. Там есть очень удобная функция развертки детали под лазерную резку с нанесением линий гиба. Затем лазерная резка+листогиб. Красил баллончиком. Краска держится хреново, надо было все же грунтовать. Землю всю собрал в одной точке, на фото видно клемник рядом с РГ. Фона нет вообще, еси тока уткнуться ухом в твиттер идет еле слышное шипение. Ручки громкости и селектор входов - токарный+фрезерный станки
  7. #2226
    Калуга
    Serega_Lis, чертежами не поделитесь? Могу помочь в каких-либо вопросах ЦАПостроения или ещё каких.
  8. #2227
    Здравствуйте, имею вопрос по данному усилителю. Все собрал по оригинальной, улучшенной схеме. За исключением транзисторов ZVP3310, вместо их поставил ZVP2110. Получилось так, что при данных номиналах не смог выставить ток покоя, отсекал верхний выходной транзистор. Пришлось уменьшить резистор, который последовательно с подстроечником с 62 до 22 Ом. Отсечка пропала при токе 90 мА. В чем может быть проблема, ZVP2110 виноват?
  9. #2228
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вытащи микросхему серво и померяй напругу на выходе... Должно быть около минус 2-х вольт...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #2229
    Без серво +400мв а с микросхемой +20мв. Это с нагрузкой 8 Ом. Что еще проверить?
  11. #2230
    Барнаул
    Что за нагрузка? А если без нее?
  12. #2231
    London UK
    Р-канальные полевики правильно включены? Статикой не могли пробиться при сборке? Какие выходные транзисторы? Какое напряжение между истоком и затвором выходников при токе покоя 90 мА?
    Алексей
  13. #2232
    пока не могу, присутствуют косяки, которые необходимо исправить
  14. #2233
    ZVP3310 пробивается при монтаже на раз. Причем, пробивается "не совсем" - вроде работает, но странно. С зеном натрахался еще..
  15. #2234
    Алексей
    Вроде все правильно. Печатка взята отсюда:
    http://sites.google.com/site/nikkov/...lnyh-polevikah
    Напряжение на истоках-затворах 1.9 (верхний) и 2в (нижний). Выходные HUF6639P3. ZVP2110 поменял, то же самое.
    Резистор 8 ом.
    Возникло подозрение на подделку транзиков BC640, как то грубо лазером маркировка нанесена. Померил усиление - 220.
  16. #2235
    Барнаул
    Ну он, так то, и работает вроде...
  17. #2236
    Ну вот, невезуха. Пробило нижний выходник. И соответсвующиуй предохранитель сгорел. Интересно, который из них первым отказал.
    Вопрос будет такой - при дальнейших экспериментах могу ли временно вместо HUF поставить IRLZ44N или IRL540, которых имею много, а вот HUF76639P3 в обрез.
  18. #2237
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    IRL540
    Можно и не временно.
  19. #2238
    Германия
    при обратной замене на HUF сбросить ток покоя на минимум - порог открывания HUF пониже будет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #2239
    Положил печатку и принципиальную данного усилителя в формате EAGLE. Может кому пригодится. За основу печатки взята вот эта разводка. Просто в данном формате можно легко подкоректировать под имеющиеся детали.
    Схема и разводка
    Последний раз редактировалось Alter; 02.12.2011 в 11:41.
  21. #2240
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! На протяжении 2 лет читал эту ветку и наконец когда появилось время собрал себе в общагу этот усилитель (Спасибо автору за замечательнуы схему) . Корпус от магнитофона Technics , транзисторы выходные IRL540 остальные как в оригинале. Трансформатор от старого музыкального центра. Спасибо уважаемому Шурик за ПП, немного переделал под конденсатори 0.1uF polypropylene меньших размеров сдесь не нашел. Насчет звука он мне очень понравился раньше такого не слышал , плюс друзья оценили басы, очень глубокие и насыщиные . На тяжелой музыке звук не вываливается в кашу а четко прорабатывает все частоты , вообшем очень доволен.
    Немного фоток:
    Извините за размер и качество фотографий никак немог их уменьшить.
    С уважением Дмитрий.
