Страница 11 из 49 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #201
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice
    Так, что из 19 приобретателей ПП+набор собравших пятеро?
  3. #202
    Ты монашкой заинтриговал...
    А вообще под нее тоже есть кучка микрушечег
  4. #203
    А это типичное явление. Продавцы плат не нарадуются
    На самом деле, по моим прикидкам, из четырех купленных комплектов плат собирается лишь один, а из четырех собравших платы законченное устройство создают максимум двое
    Даже получив собранный кит, запускают его полгода. Такая жизнь настала...
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Оч. оптимистично. По моим прикидкам, во время всеобщей безграмотности - на порядок ниже.
  6. #205
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Чёрт!
    Там пайки на вечер!
    Снабжаю приобретателя рекомендациями в виде текстового файла, монтажкой, схемой, фотографиями.
    Вымучивал the Voice с 2009 как собрал "шведа". Эта простая конструкция максимально раскрыла потенциал весьма дорогих головных телефонов.
    Bene Gesserit это финал поисков.
  7. #206
    Дядьки, не забывайте, что у людей это хобби вроде как. А на него не так просто времени найти.
  8. #207
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Дак у мну тоже хобби! Но, нашел время "поднять" всё. Было и желание и страсть!
  9. #208
    Геленджик - СПб
    Постараемся . Чем сможем - поможем.
    А дядьки - это кто?
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А дядьки - это кто?
    Ну явно не те, кому по 32-36.
  11. #210
    А дядьки - это кто?
    Это я Вас и ИГВИНа так осмелился назвать с оглядкой на возраст.
    А желания и страсти - валом, руки иногда просто чешутся по паяльнику. Это хорошо, когда на работе попаять-поизмерять можно, и дома дети уже не совсем малые ...
  12. #211
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Странно, что только одна заявка была в публичных сообщениях...
    Однако партия ПП разошлась еще не попав мне в руки (получу её только 30 ноября).
    Новая партия ПП будет 7-9 декабря.
    Пишите в личку раз Вам так удобнее.
  13. #212
    Эх, жаль...
  14. #213
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, чего жаль то? Пиши в личку, а то в середине декабря опять напишешь тут - "Эх, жаль...
  15. #214
    Частый гость Аватар для Skywalker
    После небольшого прогрева the Voice, сравнил Vidalgo (AD815+ОPA132+Синий Альпс.) и the Voice (THS6012+AD8599+РГ Никитина), По всем параметрам оказался лучше the Voice, очень понравилось, что звук не искажается с увеличением громкости и сложности музыкального материала, нет и намёка на кашу, при этом звук объёмнее и детальнее.
  16. #215
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Skywalker, разделение земель рулит! Рулит нещадно!
  17. #216
    на 64 ома работать будет?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1282467
    Алексей.
    Злой кранч.
  18. #217
    flipper
    Ленивый я, стыдно
  19. #218
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ПП в "Толкучке"
  20. #219
    Зарегистрировался
    В общем, стал я счастливым обладателем Бени. Наушниками озабочусь в ближайше время, а пока у сына одолжил его простенькие Филипсы. Даже с ними узнал о своем тракте много нового. Вдумчивого прослушивния и сравнений не проводил, но на мой вкус бывшего музыканта - звучит очень достойно. С новыми ушами отпишусь подробнее.
    Денису - респект за отличную конструкцию!
  21. #220
    А я вот все из набора запаял (кроме резиков 0.27) и присел. Конденсаторы из тумбочки по межвыводному не лезут... И если в питание первых ОУ 100х35 FC, для THS 1500х35 FM и банки по 3900х25 FC еще насобирал, то в шунт ADJ увы ничего не лезет. Пока слушаю The Voice.
    LoneWolf_SPb,а первые опера какие поставил?
    Алексей.
    Злой кранч.
