Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 359
Тема: Дизайн корпусов АС
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Дизайн корпусов АС
    Приветствую!
    На стадии завершения OPTIMA SE, осталось решить с финальной отделкой перед заклейкой передней панели.
    Если у кого есть подборка ссылок с дизайном АС, прошу поделится.
    Отделка, скорее всего, будет окрашиванием ДСП + пробковые вставки.
    Это самые доступные мне материалы.
    Шпон трудно купить (доставка золотая) и я с ним никогда не работал.
    Самоклейка - "дешевый" внешний вид.
    Исходя из этого размышляю о дизайне, но пока определится не могу...
    Андрей
  2. #101
    Челябинск
    По умолчанию Re: Дизайн корпусов АС
    Здравствуйте.
    Оцените пожалуйста мой колонки, а то не знаю и так хорошо или лучше перекрасить в черный.
  3. #102
    [Denis], Хорошо смотрятся. Подставочек/шипов может не хватает.
  4. #103
    г.Омск
    Балдёжные тигрята! Красить НЕ НАДО!!!
  5. #104
    Челябинск
    Юрий-Dos, Почему то не люблю подставки шипы.
    Спасибо за отзывы красить не буду. Почищу хорошо, а то остались следы от клея.
  6. #105
    flipper
    Визатон ли это WS17?
    И как ты их пару в 60л утолкал??
    Последний раз редактировалось flipper; 23.11.2011 в 08:53.
  7. #106
    Челябинск
    Да они WS17E и G20SC. 56л с ФИ все отлично получилось.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    странник
  9. #108
    flipper
    Странно, в симуляторе каждый 17й ~50-60л хочет
  10. #109
    Барнаул
    Уважаемые подскажите!, думаю над дизайном будущих АС, попались на глаза панели PLYDEX по сути фанера 9 мм, но верхний слой (ливствиница) обработан лаком и имеет текстуру , интересует мнение на сколько правильно использовать не гладкую поверхность на передней панели (как повлияет на отражение и т.п. , проект будет TQWT Троелса ), а также на боковые панели. планировал сделать сендвич из обычноой фанеры 20мм и этитми
    plydex (Изготавливается на основе хвойной фанеры стандартного формата 2440 х 1220 мм. Многоуровневая механическая обработка наружного слоя объемно выделяет красоту текстуры дерева. Покрытие "Plydex" состоит из высококачественных мебельных лакокрасочных материалов. Применяется "Plydex" при отделке внутренних интерьеров в виде готовых панелей для стен и потолков. Пригоден для изготовления уникальной мебели.)
    вот ссылка на пример как они выглядят. http://plydex.ru/gallery4.html
  11. #110
    Сколько там неровности? Не больше 0,5мм?
    Без проблем.
  12. #111
    Барнаул
    Без проблем.
    Как изготовитель Plydex пишет 1,5-2 мм
  13. #112
    Прилично...
    Я бы на морду наверное не стал, но скорее из соображений эстетики, прилегание динамиков, к такой поверхности, визуально, мне кажется будет не айс.
  14. #113
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Я всё жду когда кто-нибудь придумает, а Дарина исполнит реально хороший дизайн. Но с фантазией у всех как-то бедненько. Все поделки, из тех, что я видел, выглядят претенциозными посылочными ящиками в шпоне и лаке, но никак не фирменными АС. Эй, дезигнеры, вы где, ау?
    С уважением, Сергей.
  15. #114
    Mosfet,
    Сергей, если АС расчитывается как "кит", ну или просто, как конструкция легко повторяемая народными массами - то уйти от дизайна пысылочного ящика классического весьма затруднительно
    PS Я тут, заглянул в веточку про последнюю хаенд-шоу... и тихонечко выпал в осадок, от доброй половины картинок, с этим самым промышленным дезигном...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 11.11.2012 в 13:15.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Реально хороший дизайн стоит больших денег. Думаю, с фантазией у людей всё в порядке. Дело в стоимости.
    msgkras - корпуса получились классные, давно их разглядываю. Без грилей смотрятся лучше. На АЧХ (со снятым грилем) бортики влияют, но если всё нравится, то и фиг с ним. АЧХ можно измерить и выложить здесь, 9700 не слишком-то ровный на самом верху, может, вообще лучше стало.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  17. #116
    Постараюсь добраться до микрофона и измерить. Я одного не понимаю, все АС, в т.ч. и магазинные идут с грилем, их тоже сводят без грилей и их тоже снимать надо при прослушивании ?
  18. #117
    Думаю, да.
  19. #118
    Для примера, можешь указать фирменные АС хорошего дизайна?
  20. #119
    г.Краснодар
    18W8542 в какой дизайн не поставь - выглядит убого, особенно неутопленный.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да ладно уж тебе, обычный "кружок"
