Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Москва, Великая Россия
    По умолчанию Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4 в 15АС-109?
    flipper
    По умолчанию Re: Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Можно, конечно, w130s засунуть. Со скрипом немного.
    50гц по -6, 60 -3, 8мс 50-60гц, ФИ 60гц. Так себе.. Но терпимо.
    flipper, Лучше прежних будет звучать или 1324.8.1. из калуги лучше?
    flipper
    Думаешь, я помню как звучит 25гдн?
    Помню что визатон w100s ничего так... Но в двухполоску в сведении неудобен из за выброса на краю.. W130S, наверное, похож.
    Вообще такая возня дорога и бессмысленна довольно, проще с нуля сделать все, выбрав динамики получше и корпуса под них.. А не наоборот.
    Фильтры-нужны, пилить - придется, денег потратишь, что получишь - вопрос. Поэтому я таким пилежем стараюсь не увлекаться без крайней нужды.
    Буду наверное думать насчет калужских... вроде 750 р. за шт.
    г. Ижевск
    Мои 1324.8 (старый выпуск) с добротностью 0,53, частотой резонанса 72гц и экв. объемом 6,4 - совсем не айс. У меня ящик ~8,6 чистого объема. Возможно, в новых версиях получше дела обстоят. Если купите и поставите, отпишите в тему, пожалуйста.
    JayDee, у меня такие были
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 59.73 Hz
    Re = 6.70 ohms[dc]
    Le = 151.83 uH
    L2 = 655.58 uH
    R2 = 15.19 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.51
    Qms = 1.99
    Mms = 7.83 grams
    Rms = 1.477081 kg/s
    Cms = 0.000907 m/N
    Vas = 9.19 liters
    Sd= 84.95 cm^2
    Bl = 6.186860 Tm
    ETA = 0.37 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.20 grams
    Diameter= 10.40 cm
    г. Ижевск
    Юрий-Dos,
    как они у вас оформлены были? И как по ощущениям?
    Мои только в ближнем поле более менее. А отходишь на полтора метра - весь бас испараяется. Причем у MA Bronze 2 отдача при изменении расстояния прослушивания не изменяется. Грешил на комнату, проверил в другой - результат тот же.
    Попробую тестовый ящик собрать для них литров 12. Может еще раскроют свой потенциал. В ветке про динамики АСА Лаб их хвалили. Но вот со мной они (динамики) почему-то не дружат.
    Цитата Сообщение от JayDee Посмотреть сообщение
    Юрий-Dos,
    7 л ФИ. Хорошо. Мега басов ждать от них не надо.
    А стоит ли менять 10ГД-2
    Ну а звук как? Устраивает?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Peter1<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4 в 15АС-109?<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Да один хрипит - поврежден!
    <o:p></o:p>
    Нет там лопнул подвес и сам и повреждена радиобумага<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Могу купить «убитый» 25ГДН-3 на запчасти за 200 рублей.<o:p></o:p>
    Если интересно, то пишите сюда:<o:p></o:p>
    zotoff@inbox.ru
    Юрий-Dos, Вроде ничего, хотя не на чем слушать особо сейчас, смысла выходит нет его менять?
    Есть из Риги совместимый аналог http://www.radiotehnika.lv/product_i...oducts_id=2764, вроде 8-омный можно тоже, но как купить его и доставить, вот в чем вопрос!
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Вроде есть еще Visaton SC13/8 - но у него динамический диапазон от 75 Hz и добротность 0.72, скорее это СЧ динамик или можно с ним рискнуть?
    Желание поменять - есть, а опыт разработки нового фильтра ? В 9м посте дали вариант.
    Опыта нет, да и ответа из Калуги нет!
    г.Канск Красноярского края
    Peter1, а ты попытайся сам отремонтировать этот динамик. Не такое это уж сложное занятие. Купи подвес у Петра Зодниева http://podves.narod.ru/ и переклей. Кстати у него на сайте и руководство с картинками есть. Так что, не заблудишься.
    Иван 51, Лопнула сама корзина, да динамик уже нужен 8-Омный
    Последний раз редактировалось Peter1; 23.11.2011 в 22:08.
    Каховка, Украина
    Эх... Лежат у меня в коморке пара таких динамиков именно 8-ми Омных... да вот далеко от Каховки до Москвы...
    Ну так что? Корзины у почти всех наших пятидюймовиков стандартные, берёшь любой убитый и расклеиваешь. Корзина крепится к магнитной системе с помощью либо трёх заклёпок, либо трёх болтиков. Болтики выкручиваешь, заклёпки высверливаешь и крепишь свою 110 мм-ую МС к другой корзине болтиками. Магнитный зазор только скотчем заклей. А катуху можно от любого 20 ГДС взять 8-ми омного, у пятёрок они почти все одинаковые. Вот только диффузор и центрирующую шайбу брать нельзя, у ГДС они свои. Ничего сложного, работы на пару вечеров, ну, может чуть побольше, с учётом высыхания клея. Заодно, и опыт какой-никакой приобретёшь. Было бы желание... Ну, а на нет..., и суда нет.
    Иван 51, Нет там ни заклепок, ни болтов!
    labuch60, А на 8-ом гДН уже другой размер - 160 мм!
