Страница 8 из 138 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #141
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Было дело, на обычном плоскосшлифовальном, трудности с закреплением, но в итоге получилось хорошо, правда в дальнейшем отказались- камень "засаливается"(оригинальный термин шлифовщика)
    Цитата Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
    Абразивные круги-СОЖ не годится-Ортофосфорная кислота-Войлочные-Матерчатые шайбы-Шлиф пасты(не алмазные). Ну и электрополироака.
    Видимо хочется именно шлиф.
  3. #142
    Королев
    Максим, а если под пескоструй положить?
    Тоже вариант, я так делал, когда нужно по быстрому (ламповый усил, ты его видел). Недостаток - если пескоструить с одной стороны, деталь слегка выгибает из-за механических напряжений. С двух сторон я не пробовал, скорее всего частично вернется назад, но править все равно придется. И второе, если гальваника недоступна, шлифованную поверхность можно протереть почти насухо промасленной тряпкой и больше ничего не делать. В домашних условиях ничего с ней не случится. Особенно если это не дюраль Д16Т, а что-нибудь помягче, например AMГ6. Отпескоструенную нужно обязательно оксидировать (анодировать) в гальванцеху, иначе будут оставаться следы от пальцев. На худой конец можно покрыть лаком, но это уже не то.
    Задирает?
    Ага.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Абразивные круги-СОЖ не годится-Ортофосфорная кислота-Войлочные-Матерчатые шайбы-Шлиф пасты(не алмазные). Ну и электрополироака. Все это технологи должны знать на производстве.
    Этого я и боялся. Ради одной панели никто круг менять не станет.
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    Крепил с помощью промежуточной стальной плиты, через глухие резьбовые отверстия с тыльной стороны панели. С керосином почти не "засаливается". Кстати очень точный термин.
  4. #143
    Саратов
    Есть такие?
    Ну я, например Работаю в Автодеск Инвентор, документация по инерции после работы делается по ЕСКД, вопросов на производстве не возникает. Другое дело, что проектирование железа саморазной сложности и воплощение его в металле - моя непосредственная работа
    Да, Автокад - не понимаю зачем он сегодня нужен...
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    antecom, ты (можно на Ты, кстати?) хочешь получить "тянутую" поверхность, да? Когда мне на местных заводах дали отлуп со шлифовкой ровно по той же причине, что и тебе, мы на работе сгородили простейшую приспособу из копеечных корщеток на шпильке. То есть покупается нужное количество щеток круглых, разбираются, садятся бутербродом на шпильку и гайками зажимаются. Все это безобразие зажимаем в патрон токарного станка, упираемся для надежности с обратной стороны центром, и вперед! Суппорт максимально вправо уводится, между салазками станины станка и щетками подкладка городится требуемой толщины, и ручной подачей панель на невеликих оборотах обрабатывается. Требуется тренировка на кошках, потом начинает получаться сносно
  5. #144
    Точно так же, но вначале шлифовали стальную пластину с двух сторон на этом же станке(это к вопросу о ценообразовании).
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Спасибо, хотя подозреваю, быстро начать работать с ним не получится...
  7. #146
    Королев
    Romanoff, конечно можно на ты.
    Спасибо за наводку. Может быть попробую как нибудь. Этим способом можно даже попытаться дома шлифануть, сделав простейшее приспособление для вращения щеток и протяжки пластины.
    А не пробовал на фрезерном станке получить поверхность аля Jeff Rowland? Получше шлифовки смотрится. Я так понимаю нужны очень высокие обороты шпинделя. Также важен материал фрезы и тип СОЖ. И естественно станок без люфтов.
    Сейчас понял, что скорее всего они добиваются такой поверхности не фрезой, а маленьким полировальным кругом.
  8. #147
    Купил такую коробочку для очередного семигоровского ушника
    http://www.scythe-eu.com/en/products...er/himuro.html.
    Чистый люминь и довольно увесиста )) в автокаде морду примеряю вот к ней
    case 2.1.rar
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    Для строительных конструкций например
    Последний раз редактировалось Ulis; 22.11.2011 в 11:36.
  9. #148
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Дюраль не берутся, а если берутся, получается плохо.
    Для шлифовки дюраля есть образивные камни с графитом, на вид они чёрного цвета.
  10. #149
    Королев
    Видел такие. Возьму на заметку.
  11. #150
    Тула
    Здорово выглядит. Надо попробовать.
  12. #151
    Саратов
    Вроде там не фрезеровка, а шлифовка. Такое, по идее, получится или при ступенчатой подаче заготовки, или при изменении скорости вращения круга ритмическом, как то так...
    Там все вместе. Я в руках недавно крутил фрезу немецкую для ЧПУ фрезера, ценой в 120 тыщ за штуку - ну понятно, почему из под нее поверхность за проход в Ra3.2 легко вкладывается
    Вообще когда нужна поверхность качественная, неимоверно рулит сам материал - на пластичном как пластилин хоть каким инструментом карачься, все равно на должное качество выйти не удается. А купить куском у нас можно только что-то примерно известное по марке, "вроде это Д16Т"... Вот и вылезает потом, то в механичке, то в гальванике всякие чудеса. В гальванике особенно, когда готовая и весьма симпатичная панель после мехобработки в анодированном виде становится пятнистая, зеленохренпоймикакого цвета и пятнами - цинк, мать его ети, да еще и неравномерно по объему материала распределен
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 08:56 ----------
    На достаточном для радиолюбителя уровне - ну за неделю освоить можно легко! А на деле - за пару дней
    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    Ну строители это вообще свой мир, я за них не говорю. Просто сейчас этих Автокадов как у кошки блох, и просто тебе Автокад, и Автокад Микеникл, и еще там какие то есть. Вопрос - зачем тратить много сил на работу в плоскости, если та же задача в объеме решается быстрее, проще, гарантированно без ошибок, и стало быть качественнее?
  13. #152
    Автокад - это кульман. Что надо, то и рисуешь. И в ТриДэ кто в нем запрещает работать ?
    Просто это своеобразный промстандарт.
    Микэникэл Десктоп, Солид Воркс, Катия всякая - это под машиностроение заточенные штучки.
  14. #153
    Саратов
    Никто, но уродливее чем в Автокаде работу в тридэ наверное не придумать Я в школьные годы начинал работать в триДэ именно в Автокаде, тогда еще в 14м, рисовал за страшные для школьника деньги катер, и резал потом его на сечения - полгода работы! А сейчас тоже самое в инвенторе я за вечер нарисую, вообще не напрягаясь Это как гвозди микроскопом забивать, можно, но нахрена?
    Солид, Инвентор - очень гибкие инструменты. Чего хочешь, то и рисуй - другое дело, что вот она под боком у тебя библиотека со всем крепежом, подшипниками, профилями, трубами и тучей всяких механических полезностей, плохо ли? Я вот например ванную комнату себе нарисовал недавно, а сегодня вечерком раковину буду рисовать, для заказа, вместе со столешницей
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Инвентор начиная с 2008 версии полностью (ну, почти полностью) поддерживает оформление по ЕСКД и по умолчанию делает рабочие чертежи в *.DWG
  15. #154
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
ID:	140109Вот такой делал корпус для усилителя, он сейчас открыт для модернизации. Панель, ручки, кнопки, всё полностью самодельное, отлито из эпоксидной смолы.
  16. #155
    Саратов
    shmell, а надписи как делали? Больная тема
  17. #156
    Чудно, сегодня скачаю)
    Без сборочного чертежа (3D), трудно оценить, не промахнулся ли где с отверстиями..
  18. #157
    Саратов
    Ну тут надо понимать, что психология работы в объеме совсем иная, в отличии от "кульманного" черчения. Сперва полная сборка из всех деталей, потом уже рабочие чертежи, и никак иначе.
  19. #158
    И это очень хорошо.
    Позволяет уже в начале работ оценить будущую компоновку, переделать ее несколько раз, и когда все утрясется сделать чертежи.
    Буду изучать)
  20. #159
    Да, кривовато - согласен )) Но зато просто освоить довольно таки - выдавил, обрезал, вычел, сложил ))
    И мы тут не катера рисуем, слава богу!!!
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    ...... - полгода работы!
    Ну, это ты по неопытности ))))
  21. #160
    Калуга
    Переводные надписи, назывались в своё время вроде "Литросет", покупал в Химках. Сейчас есть в Conrade.
