Страница 180 из 917 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3581
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Я думаю это хорошо если сам всё рассчитал и сделал схему как надо, чтоб не обязательно было межкаскадный ставить, а если это заводской аппарат где уже стоят электролиты на пути сигнала. Там ведь их не просто так прилепили. Можно выкинуть их и нарваться.
    Их туда поставили, потому, что они обладают большей емкостью, чем плёночные, при малом размере. И если с головой подойдти к твику аппарата, то этих электролитов от туда можно пачками в запасники понасшибать.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #3582
    Киров
    sifon$borada, ГДРовские значит больше 20 лет отроду, желтые ПЭТ вроде наших к73
  3. #3583
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    FROLYT до сих пор существует.
  4. #3584
    Киров
    Так же как Радиотехника (RRR) ?
  5. #3585
    Подскажите кто замерял ESR на Elna silmic2 сколько там? Очень нужно
  6. #3586
    Самара
    То, что я могу рекомендовать точно, это Рубиконы серий Z-. Еще панасоники HFS более-менее (они давно не производятся, правда). Остальные как-то не понравились, но, конечно, я не мог все типы прослушать )).
    вот так всегда, как только интересное, так все самому приходится хочу таким макаром цап подстегнуть и задеталить...
    aLL :добавочка про мой недавний пост, о panasonic-FC на питании оу - он таки сливает на балалайках апокалиптики, весь культ звучит как пластик и электроника, почти без живого дерева, а буйная рванина уходит в некую схематичность - сравнивал с nippon-SME 85С, он хоть и менее детальный, но хоть живой
  7. #3587
    panasonic-FC
    Да, мне тоже синтетичным показался.
  8. #3588
    Интересно, зачем?
    Тани Куссо
  9. #3589
    В таблице про электролитические кондеры там нет ESR у сильмика. Питание ОУ относится к питанию ЦАП АЦП?
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Жень что такое в схеме пиона 88 OEL+B?
  10. #3590
    Зачем нужно знать этот параметр?
    1. На оу там отдельный стабилизатор 8 вольт.
    2. покажи на схеме.
    Тани Куссо
  11. #3591
ID:	140085 Еср нужно мне знать что бы разобраться питание ОУ относится к питанию ЦАП АЦП?
  12. #3592
    Оказывается современные индустриальные производители серьезно заморачиваются вопросами выбора кондеров для хаендного звучания винды
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4333
    Capacitor Type Selection Optimizes PC Sound Quality for Windows Vista Audio Requirements
    Об диафилах думаютъ!
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 21.11.2011 в 23:06.
  13. #3593
    Sergei_L
    В планах твик 2-динового JVС ,одна проблема осталась.
    Межкаскадная керамика под замену на пленку, между E-VOL и буферными операционниками (и с них на линейные выходы.Места там очень мало, но Icel туда хочу попробывать уложить, что еще посоветуете на 1мкф?
    Спасибо
  14. #3594
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У не-низоимпеданных (т.е. обычных) емкостей, обычно, импеданс в несколько раз выше. Грубо, можно считать, раз в пять. Например, 0,1 Ом и 0,5 Ом, 0,02 Ом и 0,1 Ом, как то так.
  15. #3595
    Не понял всё равно, в аналоге силмик будет хорошо работать, в цифру лучше панасоник фц или осконы.
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Мне тут человек один расказывал, что кто-то мерял еср у блек гейта, высоковольтного, для лампового питания, так у него еср было в несколько раз больше, чем у советского к50-**. Еср в звуке не главное, надо ещё на тангенс угла потерь смотреть, а лучше слушать.
    Тани Куссо
  16. #3596
    Тангенс угла потерь (dissipation factor), величина комплексная и включает в себя (учитывает) и ESR, и ESL.
  17. #3597
    Киров
    Дык tg и есть отношение ESR/Хс и на звук они особо не влияют - все время с добротностью путаю
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 22.11.2011 в 01:50.
  18. #3598
    Лично я прослушкой не занимался, читал у Мусатова, на сайте, про кондёры с бОльшмм значением этого параметра звучат хуже на вч, чем с меньшим углом потерь.
    ---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Дык tg и есть отношение Хс/ESR
    Вообще-то да
    Тани Куссо
  19. #3599
    Киров
    У хорошей керамики тангенс хороший, а звучат все равно с "песком"
  20. #3600
    А т.е питание ОУ относится к аналогу?
    Последний раз редактировалось Артём-Нижневартовск; 22.11.2011 в 04:54.
